check engine legacy turbo
jse Hors ligne
16-11-2005, 19:53:34   -   check engine legacy turbo
Apres apparition du voyant,on m'a dit que c'était du au débimètre qui a donc été changé.Mais la concession n'ayant pas la "cassette" legacy n'a pas pu etteindre le voyant.Est-ce normal ou celà veut il dire qu'il y a anguille?La concession dit qu'il faut faire etteindre le voyant par une concession qui a la "cassette" adaptée..Merci.PS:la voiture marche nickel.
Hotrider Hors ligne
16-11-2005, 20:01:57   -
Un MIL et c reglé ..
[Image: signhot7kg.jpg]
jse Hors ligne
16-11-2005, 22:18:28   -
Merci,ca a pas l'air grave alors,mais c'est quoi un mil?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
16-11-2005, 22:19:32   -
tu as fait quelque chose dessus récemment ou c'est venu d'un coup comme ça ?
Sinon, je ne sais pas si tu as les cosses sous le volant comme sur les GT, car en ce cas, un petit reset ECU et hop plus rien n'y parait. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
jse Hors ligne
16-11-2005, 22:28:47   -
En fait c'est une voiture que je dois acheter la semaine prochaine.Le vendeur m'a dit qu'il y avait le check qui était à initialiser et qu'on irait ensemble à la concession de toute facon mais bon je voulais avoir l'avis des forumeurs.
handbrake Hors ligne
Newbie
23-12-2005, 18:29:05   -
tu verras bien à la concession !
il est vraiment alumé en permanence ? et en débranchant / rebranchant la batterie ?
  [legacy 2.0R] compatibilité moteur hector74100 8 1 102 20-12-2021, 22:14:18
Dernier message: hector74100
  [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur ben64 1 743 07-12-2021, 20:40:28
Dernier message: fujiwara
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 822 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 304 15-11-2017, 02:04:59
  Subaru Legacy 1998 - emplacement du relais de clignotant Street Machine 1 2 075 18-07-2016, 07:49:50
  Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS. Augur 7 2 744 01-05-2016, 10:02:57
Dernier message: Augur
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 12 210 22-12-2015, 14:16:37
  consommation sur autoroute des Legacy 3.0R ben64 11 5 916 07-09-2015, 20:18:23
Dernier message: ben64
  Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break ben64 6 2 135 17-06-2015, 23:49:18
  Legacy et E-manage ultimate Greddy? supertotof78 1 1 054 06-05-2014, 09:38:08
Dernier message: Dorifutosan
