[legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur
ben64 Hors ligne
06-12-2021, 15:15:33   -   [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur
Salut @ tous
Il y a quelques années j'avais une prise d'air dans le circuit de refroidissement ( moteur 3L atmo EZ30 ) et il s'agissait d'une durite allant vers l'habitacle pour le chauffage dont le serflex était mal serré du coup depuis très peu de surchauffe hormis dans les bouchons en été ( ce qui est un peu normal vu l'âge du véhicule et son entretient très modeste ) et surtout plus de témoin de sonde Lambda ( car moins de surchauffe et donc peut être moins de contraintes sur le joint de culasse qui fuitait un peu à l'échappement mais là je suis trop néophyte pour l'affirmer ) mais hier soir j'ai eu une petite surchauffe inhabituelle car il faisait froid et juste un petit trajet de 5 bornes à tout casser et en arrivant au parking l'aiguille est monté facile aux 2 tiers au lieu de rester au milieu donc il y a eu un soucis je présume.
Et je trouve deux durites molles hormis celle la plus proche du bouchon de radiateur ???? les deux du haut sont des arrivées et celle du bas une sortie commandée par le calorstat ?
Elle sont toutes chaudes mais bon j'imagine que l'air suffit à les chauffer si il y en a dans le circuit...
et je continus quand même à paumer un peu de liquide par le vase mais j'ai plus de grosse vaporisation sur le moteur; c'est plus modéré... je rajoute parfois 50ml par ci 200ml par là  Wink
Aujourd'hui petit test et pas de surchauffe hormis à l’arrêt en laissant le moteur au ralentit quelques minutes le temps que les ventilo agissent.
On est d'accord que dès qu'on a parcouru quelques km et que l'aiguille est au milieu on doit avoir les trois durites dures ?
D'ailleurs ne devrait on pas les avoir toujours dures du moment qu'il y a de l'eau dedans car même sans chaleur un liquide est quasi incompressible vu que le circuit est fermé par le bouchon du radiateur; en plus il n'y a pas d'air qui jouerait le rôle de "tampon" puisqu'on a pas de vase d'expansion sous pression...
Merci d'avance Notworthy
Legacy 3.0
(Modification du message : 06-12-2021, 18:00:23 par ben64.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
07-12-2021, 20:40:28   -   RE: [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur
La pompe à eau et le calorstat ont combien de temps, KM?
  [legacy 2.0R] compatibilité moteur hector74100 8 1 102 20-12-2021, 22:14:18
Dernier message: hector74100
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 822 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite. robi 16 4 115 18-05-2018, 21:10:06
Dernier message: robi
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 304 15-11-2017, 02:04:59
Dernier message: fujiwara
  Subaru Legacy 1998 - emplacement du relais de clignotant Street Machine 1 2 075 18-07-2016, 07:49:50
  Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS. Augur 7 2 744 01-05-2016, 10:02:57
Dernier message: Augur
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 12 208 22-12-2015, 14:16:37
  consommation sur autoroute des Legacy 3.0R ben64 11 5 915 07-09-2015, 20:18:23
Dernier message: ben64
  Avis pour huile pour Subaru EZ30 ben64 2 3 205 05-07-2015, 14:44:04
  Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break ben64 6 2 134 17-06-2015, 23:49:18
