[GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
robi Hors ligne
15-05-2018, 09:05:50   -   [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Bonjour à tous,
j'aimerais comprendre pourquoi en faisant la vidange de la boite de vitesses de ma GT j'ai récupéré seulement 2,5 l d'huile au lieu de 3,5 l à peu près ? (le niveau
avant était bon),
donc en sachant qu'avec cette boite on doit remplir 3,5 l d'huile ce que j'ai mis,quand je plonge ma jauge je dépasse la limite maxi de 5 cm,
donc je roulais avec seulement 2,5l.
La référence de ma boite est: HC-TY754VBAAA .
merci d'avance.  Huh
(Modification du message : 15-05-2018, 13:26:38 par fujiwara.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
15-05-2018, 10:02:51   -   RE: boite de vitesses
Bonjour, la voiture était a plat quand tu as fait la vidange?
robi Hors ligne
15-05-2018, 14:17:39   -   RE: boite de vitesses
(15-05-2018, 10:02:51)fujiwara a écrit : Bonjour, la voiture était a plat quand tu as fait la vidange?
Bonjour,oui tout à fait,je n'ai récupéré que 2,5L d'huile je sais que toutes les boites 5 doivent avoir 3,5 l dans leurs carters donc je devrais
remplir avec cette quantité non? Et ne pas m'occuper de la jauge qu'en penses tu?
Je n'ai personne dans mon entourage qui a une subby pour comparer,parce qu'avec cette jauge 2,5 l c'est ok je suis au bon niveau,j'ai peur de
flinguer ma boite Huh
Sujets : 147
15-05-2018, 16:17:25   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
j'imagine que le niveau de la boite se fait par débordement du bouchond e remplissage?
Si oui, tu remplis....jusqu'a ce que ça déborde Sac
ensuite, une boite neuve prends bien sa quantité, et lors d'une vidange, ya jamais la quantité indiqué, de plus, l'huile s'évapore par chauffe (ya un reniflard qui permet d'éviter la surpression dans la boite, et les vapeurs d'huiles sont quoi à la base? Sac )
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-05-2018, 16:26:52   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Tu met au max sur la jauge et c'est bon. tu roule laisse reposer et tu refait le niveau.
Non Boyou, il y a une jauge sur les boites de Sub.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
15-05-2018, 16:37:44   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Pas de débordement sur les boites de Sub, mais une jauge oui.
dans la mienne, je rentre dans les 4l quand je vidange et je suis bien au sommet de la jauge, 2.5l ça parait peu... Wink
Par contre comme dit Fuji, bien faire à plat et rempli petit à petit jusqu'à 3l puis tire ta jauge pour voir ou tu en est. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
15-05-2018, 18:30:25   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Je connais pas bien les sub mais si il y a une telle différence, la jauge n'est pas etre pas la bonne, faudrait vérifié de se coté aussi .
Sujets : 147
15-05-2018, 18:35:50   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
(15-05-2018, 18:30:25)Yaya 16v a écrit : Je connais pas bien les sub mais si il y a une telle différence, la jauge n'est pas etre pas la bonne, faudrait vérifié de se coté aussi .
waip
je savais pas pour la jauge, merci de l'info Wink
robi Hors ligne
15-05-2018, 20:49:20   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Merci à tous de vous intéresser à mon cas,je pense que pour l'instant je vais laisser comme ça avec les 3,5 L
et essayer de trouver la jauge de cette boite qui vient d'une WRX-STI-5-6 de 1999-2000,
celle que j"ai elle provient je suppose d'une GT-2000
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
16-05-2018, 07:58:47   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
A ma connaissance les jauge sur les RA sont les même que les GT, je demanderai a mon meilleur ami qui en a deux sous la main.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
16-05-2018, 11:05:19   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Les jauges des boites 5 sont les mêmes. Il y a une différence avec les boites 6. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
robi Hors ligne
16-05-2018, 21:31:16   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Merci,mais je ne comprends toujours pas pourquoi avec 3,5 L d'huile le niveau est à 5 cm au dessus du maxi de la jauge,pour être bon
il faut que je retire 1,5 L Huh
pour en être bien sûr j'ai re-vidangé de nouveau avec la voiture bien de niveau,attendu 1h30 que tout soit bien vidé et j'ai remplit avec 3,5 L et
toujours pareil. Facepalm
the fab Hors ligne
Sujets : 25
17-05-2018, 14:04:47   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
si le niveau est trop haut (sans axagérer) c'est pas non plus un drame, elle ne monte pas en pression. il faut que ça reste un barbotage et que les pignons ne soient pas noyés, mais sinon ça roule.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
Sujets : 147
17-05-2018, 14:15:37   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
au pire ça suinte par les joints spi, c'est beaucoup moins grave un niveau trop haut dans une boite que sur un bloc........
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-05-2018, 14:30:50   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
(17-05-2018, 14:15:37)boyou2 a écrit : au pire ça suinte par les joints spi, c'est beaucoup moins grave un niveau trop haut dans une boite que sur un bloc........
juste pour ne pas généraliser, j'ai déjà vu un cardan (cardan clipsé, non vissé) se faire déboiter en roulage car niveau trop haut Wink
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
17-05-2018, 20:53:22   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Les cardans de SUB sont en femelle et mâle coté boite, donc impossible.
robi Hors ligne
18-05-2018, 21:10:06   -   RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Merci pour tous ces conseils avisés,mais concernant mon cas je laisse comme ça?  Neutral
  [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide nounours13 10 320 29-12-2024, 20:25:43
Dernier message: nounours13
  [gc8 / EJ20 atmo] ratés à chaud à partir de 4500tr/min Guyguy 3 834 30-03-2023, 14:09:14
Dernier message: fujiwara
  [GC8] Remplacement vitres Ieyasu 10 901 03-01-2023, 15:59:49
Dernier message: Revo
  [GC8] Éclairage compteur Jeyfou13 4 1 721 22-12-2022, 16:53:31
  [gc8] Manomètres Ieyasu 6 804 02-12-2022, 17:27:01
Dernier message: Ieyasu
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 2 551 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur ben64 1 743 07-12-2021, 20:40:28
  [Gc8] impreza gt 99 installation clim Ju du 84 7 1 038 21-08-2021, 22:40:47
  [gc8] installation oil catch can Fonzy 4 938 02-07-2021, 22:04:07
Dernier message: Fonzy
  [GC8] Pic de Psural à 1.5bar avec turbo d'origine fc953 18 2 451 10-06-2021, 14:32:25
