- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
nounours13
Bonsoir à tous,
Suite a une soupape cassée et puits de bougies fissurées, j'ai fait remplacé mon moteur (le mécanicien a fait de la m...) bref, depuis j'ai un doute sur les durites du solénoïde et de la pieuvre d'admission. Il me semble qu'avant le remplacement du moteur il y avait une durite qui partait de la pieuvre vers je ne sais où (sur les 3 tétons: un pour la dump, un obturé et le troisième était raccordé mais maintenant il est obturé également). J'ai regardé les photos que j'avais du moteur avant remplacement mais je ne vois pas où allait cette durite des idées? J'ai cherché sur le forum mais rien, et au vue de ce que j'ai trouvé je penses que maitre "fujiwara" sera mon sauveur .
Merci par avance pour votre aide.
Modification du message : 23-12-2024, 22:29:31 par fujiwara.
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Si tu veux que maitre Fuji soit gentil, fais en sorte de rédiger le titre comme demandé par le règlement...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52199
Modification du message : 23-12-2024, 08:06:29 par fujiwara.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
nounours13
Titre mis à jour en conformité avec le forum.
fujiwara
Dura lex sed lex
Ca marche, envois des photos de bonne taille du moteur, de la pieuvre, du turbo et du soléno que je vois l'état du malade.
A savoir que tu parlais de 3 voies, mais d'origine c'est un 2 voies.
nounours13
Modification du message : 28-12-2024, 10:24:54 par nounours13.
fujiwara
Dura lex sed lex
Première vu c'est un beau foutoir.
Et ca a l'air d'être un 3 voies. (j'espère qu'elle a eu une reprogrammation pour cela)
Je regarde demain sur la mienne et reviens vers toi.
nounours13
Oui reprogrammation faite mais depuis le remplacement du moteur j'ai un doute sur le raccordement du solenoide 3voies
fujiwara
Dura lex sed lex
![[Image: 20241229-122731.jpg]](https://i.ibb.co/B6TgW6r/20241229-122731.jpg)
1 Solénoide 5
2 Capteur de pression pour l'écu
3 Capteur de pression mano
4 Dump valve
5 Voir 1
6 Corp froid turbo
7 Actuateur wastegate
Tu l'a reprogrammer avec quoi?
Modification du message : 29-12-2024, 14:11:34 par fujiwara.
nounours13
Le 2 pour le capteur de pression de l'ECU se racorde où, les trois tétons du soleinoide sont raccordés
fujiwara
Dura lex sed lex
nounours13
Reprogrammation par optimat chez DC Racing, effectivement un sacré foutoir. Même le second garage n'a pas remis les durites dans la bonne configuration.
Modification du message : 29-12-2024, 22:05:49 par nounours13.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
