[EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
nounours13 Hors ligne
22-12-2024, 19:56:44   -   [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
Bonsoir à tous,
Suite a une soupape cassée et puits de bougies fissurées, j'ai fait remplacé mon moteur (le mécanicien a fait de la m...) bref, depuis j'ai un doute sur les durites du solénoïde et de la pieuvre d'admission. Il me semble qu'avant le remplacement du moteur il y avait une durite qui partait de la pieuvre vers je ne sais où (sur les 3 tétons: un pour la dump, un obturé et le troisième était raccordé mais maintenant il est obturé également). J'ai regardé les photos que j'avais du moteur avant remplacement mais je ne vois pas où allait cette durite des idées? J'ai cherché sur le forum mais rien, et au vue de ce que j'ai trouvé je penses que maitre "fujiwara" sera mon sauveur Big Grin .
Merci par avance pour votre aide.
(Modification du message : 23-12-2024, 22:29:31 par fujiwara.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
23-12-2024, 08:05:54   -   RE: Solenoide 3 voies
Si tu veux que maitre Fuji soit gentil, fais en sorte de rédiger le titre comme demandé par le règlement...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52199
(Modification du message : 23-12-2024, 08:06:29 par fujiwara.)
23-12-2024, 22:10:02   -   RE: (EJ20/impreza GC8)raccordement durite pieuvre solénoide
Titre mis à jour en conformité avec le forum.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-12-2024, 22:32:44   -   RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
Ca marche, envois des photos de bonne taille du moteur, de la pieuvre, du turbo et du soléno que je vois l'état du malade.
A savoir que tu parlais de 3 voies, mais d'origine c'est un 2 voies.
28-12-2024, 10:18:39   -   RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
J'espère que cela vous permettra de me renseigner sur mon soucis. Présence d'un 3 voies car moteur mappé
https://imagizer.imageshack.com/img922/4020/kd1IaL.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/1883/KgwTmD.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/1394/zzJUUA.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/5732/Qrf2sA.jpg
Cdlt.
(Modification du message : 28-12-2024, 10:24:54 par nounours13.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
28-12-2024, 19:19:18   -   RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
Première vu c'est un beau foutoir.
Et ca a l'air d'être un 3 voies. (j'espère qu'elle a eu une reprogrammation pour cela)
Je regarde demain sur la mienne et reviens vers toi.
29-12-2024, 11:43:32   -   RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
Oui reprogrammation faite mais depuis le remplacement du moteur j'ai un doute sur le raccordement du solenoide 3voies
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
29-12-2024, 14:10:27   -   RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
[Image: 20241229-122731.jpg]
1 Solénoide 5
2 Capteur de pression pour l'écu
3 Capteur de pression mano
4 Dump valve
5 Voir 1
6 Corp froid turbo
7 Actuateur wastegate
Tu l'a reprogrammer avec quoi?
(Modification du message : 29-12-2024, 14:11:34 par fujiwara.)
29-12-2024, 15:44:23   -   RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
Le 2 pour le capteur de pression de l'ECU se racorde où, les trois tétons du soleinoide sont raccordés
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
29-12-2024, 18:50:58   -   RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
[Image: 20241229-122815.jpg]
1 Capteur MAP
2 Purgeur pour capteur map (je sais pas comment s'appelle la piece)
3 Filtre
4 T de dérivation
5 Va vers pieuvre branchement capteur MAP ecu (2 sur première photo)
6 Va vers canister
Donc le teton pour capteur map ecu est branché sur le T, puis le filtre, puis le purgeur et sur le capteur map pour finir.
Je repose ma question resté sans réponse, qu'a tu utiliser pour la remap (simple curiosité)
29-12-2024, 20:25:43   -   RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
Reprogrammation par optimat chez DC Racing, effectivement un sacré foutoir. Même le second garage n'a pas remis les durites dans la bonne configuration.
(Modification du message : 29-12-2024, 22:05:49 par nounours13.)
  [EJ20] mon levier se balade Kita 4 431 30-11-2023, 16:42:29
Dernier message: Kita
  [gc8 / EJ20 atmo] ratés à chaud à partir de 4500tr/min Guyguy 3 828 30-03-2023, 14:09:14
Dernier message: fujiwara
  [GC8] Remplacement vitres Ieyasu 10 878 03-01-2023, 15:59:49
Dernier message: Revo
  [GC8] Éclairage compteur Jeyfou13 4 1 709 22-12-2022, 16:53:31
  [gc8] Manomètres Ieyasu 6 790 02-12-2022, 17:27:01
Dernier message: Ieyasu
  [EJ20 EJ205] differences moteurs Bob250 12 2 753 19-11-2022, 07:43:22
Dernier message: ryder_35
  [WRX 8.5] Solenoide fatigué? Bachus 8 866 03-11-2022, 00:55:00
Dernier message: Bachus
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 2 535 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [Gc8] impreza gt 99 installation clim Ju du 84 7 1 027 21-08-2021, 22:40:47
  [gc8] installation oil catch can Fonzy 4 916 02-07-2021, 22:04:07
Dernier message: Fonzy
