nounours13
22-12-2024, 19:56:44 - [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
Bonsoir à tous,
Suite a une soupape cassée et puits de bougies fissurées, j'ai fait remplacé mon moteur (le mécanicien a fait de la m...) bref, depuis j'ai un doute sur les durites du solénoïde et de la pieuvre d'admission. Il me semble qu'avant le remplacement du moteur il y avait une durite qui partait de la pieuvre vers je ne sais où (sur les 3 tétons: un pour la dump, un obturé et le troisième était raccordé mais maintenant il est obturé également). J'ai regardé les photos que j'avais du moteur avant remplacement mais je ne vois pas où allait cette durite des idées? J'ai cherché sur le forum mais rien, et au vue de ce que j'ai trouvé je penses que maitre "fujiwara" sera mon sauveur .
Merci par avance pour votre aide.
(Modification du message : 23-12-2024, 22:29:31 par fujiwara.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 270
23-12-2024, 08:05:54 - RE: Solenoide 3 voies
Si tu veux que maitre Fuji soit gentil, fais en sorte de rédiger le titre comme demandé par le règlement...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52199
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 23-12-2024, 08:06:29 par fujiwara.)
nounours13
23-12-2024, 22:10:02 - RE: (EJ20/impreza GC8)raccordement durite pieuvre solénoide
Titre mis à jour en conformité avec le forum.
nounours13
28-12-2024, 10:18:39 - RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
(Modification du message : 28-12-2024, 10:24:54 par nounours13.)
nounours13
29-12-2024, 11:43:32 - RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
Oui reprogrammation faite mais depuis le remplacement du moteur j'ai un doute sur le raccordement du solenoide 3voies
fujiwara
Dura lex sed lex
29-12-2024, 14:10:27 - RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
1 Solénoide 5
2 Capteur de pression pour l'écu
3 Capteur de pression mano
4 Dump valve
5 Voir 1
6 Corp froid turbo
7 Actuateur wastegate
Tu l'a reprogrammer avec quoi?
(Modification du message : 29-12-2024, 14:11:34 par fujiwara.)
nounours13
29-12-2024, 15:44:23 - RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
Le 2 pour le capteur de pression de l'ECU se racorde où, les trois tétons du soleinoide sont raccordés
fujiwara
Dura lex sed lex
29-12-2024, 18:50:58 - RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
1 Capteur MAP
2 Purgeur pour capteur map (je sais pas comment s'appelle la piece)
3 Filtre
4 T de dérivation
5 Va vers pieuvre branchement capteur MAP ecu (2 sur première photo)
6 Va vers canister
Donc le teton pour capteur map ecu est branché sur le T, puis le filtre, puis le purgeur et sur le capteur map pour finir.
Je repose ma question resté sans réponse, qu'a tu utiliser pour la remap (simple curiosité)
nounours13
29-12-2024, 20:25:43 - RE: [EJ20/impreza GC8]raccordement durite pieuvre solénoide
Reprogrammation par optimat chez DC Racing, effectivement un sacré foutoir. Même le second garage n'a pas remis les durites dans la bonne configuration.
(Modification du message : 29-12-2024, 22:05:49 par nounours13.)
