Problème sur ma justy (check engin)
Niko Hors ligne
28-11-2005, 21:55:18   -   Problème sur ma justy (check engin)
Je vous explique, j ai une Justy 4X4 de 1991, j ai le témoin du check engin qui s allume sans cesse et je ne vois pas d'ou ca peut venir.
Vu que la petite a déjà 255'000 km dans les roues, je ne voulais pas tout de suite engager de gros frais dessus en l amenant chez subaru et surtout que je fais une bonne partie des travaux
Donc si vous avez une idée faites moi signes
jse Hors ligne
28-11-2005, 22:02:41   -
Tu peux faire flasher le check en autodiag?
Niko Hors ligne
28-11-2005, 22:26:43   -
jse a écrit :Tu peux faire flasher le check en autodiag?
j ai pas tout compris ? qu entend tu par là
jse Hors ligne
28-11-2005, 22:44:11   -
Ben si c'est comme sur les legacy et impreza il y a sous le volant deux fiches noires a connecter(avec 1 seul fil dessus) ensemble et quand tu mets le contact le check engine clignote en cycle comme du "morse":
ex:2 flashs long puis 5 flashs court signifie erreur 25(2*10+5*1)
A chaque code correspond une panne.Ensuite tu redéconnectes les fiches noires.
  [Justy 4wd swap gti] Toerpy 6 2 767 25-03-2015, 14:28:35
Dernier message: Toerpy
  [Subaru Justy 1992] 4x4 qui ne s'enclenche plus q_r 6 3 459 17-11-2014, 20:10:06
Dernier message: jimmy07
  [CHECK ENGINE] GT 98 insolutionnable sansoub 11 5 406 10-11-2011, 16:18:56
Dernier message: sansoub
  [gt98] suite de mes check engine.... sansoub 5 3 829 15-08-2011, 11:16:21
  SVP: Reference RADIATEUR JUSTY 2001 lino6971 0 1 688 17-07-2011, 20:37:40
Dernier message: lino6971
  Rappel constructeur SUBARU JUSTY 1998-2002 lino6971 0 2 888 17-07-2011, 20:23:38
  moteur daihatsu gtti dans subaru justy?? mike4x4 1 3 511 14-06-2011, 12:59:36
Dernier message: THC
  Divers Infos Justy flamby43 4 2 892 16-01-2011, 14:52:32
Dernier message: flamby43
  Petites ameliorations Justy flamby43 16 3 789 21-12-2010, 21:01:58
  Justy 4x4 2001 changement de moteur ??? vandergrut 15 5 469 01-12-2010, 00:13:49
Dernier message: tonyjee
