Dyno
![*](images/star.png)
19-03-2006, 22:28:22 - atmo en turbo???
Salut all
Donc je me demandais si mon SR20DE pourrait encaisser un turbal? Donc le passer en SR20DET , bon peux etre pas avec un T28 , mais un T25... Biensur en abaissant le taux de compression.
Alors qu est ce que vous en dites???
VDS 4 jantes AEZ ICON 8 , 15 pouces, 4*100 etat neuf ! 200
Astina37
Integra type R / FR-V
27 - Eure France Messages : 1 055
Sujets : 23
19-03-2006, 22:52:36 - Re: atmo en turbo???
Dyno a écrit :Salut all
Vends ton SR20, recuperes ta boite, et achetes un swap complet GTiR que tu monteras avec ta boite de SR20de.
C est pas si cher
www.lr-performance.com
Et au moins le resultat est garanti.
Dyno
19-03-2006, 23:18:38 -
Ok pas mal , mais est ce que le swap se fait sans soucis dans ma GTi ?
Bon quelqu un d interessé par un SR20DE???? ^^
Dyno
20-03-2006, 00:25:32 -
Oui oui je sais bien , mais niveau attaches moteur??? pareil ou il va falloir jouer du poste a souder???
Greg_P
20-03-2006, 10:36:20 -
Comme c'est deja un bloc qui est dans une sunny, pas trop de soucie, je pense. PAr ontre, il te faudra peut etre les support moteur de gtir. Faut voir aussi si t'auras pas de soucis au remontage de ta boite.
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
