arrive pas à trouver la panne code 9
Nicky Larson Hors ligne
17-04-2006, 15:58:33   -   arrive pas à trouver la panne code 9
Bien le bonjour à tous...
Je viens vers vous parce que j'arrive pas à le résoudre tout seul...
J'ai un code panne 9 sur le CRX. Le work- book ne m'est pas d'une grande utilité surtout que le symptome annoncé et un non démarrage alors qu'elle tourne très bien, si ce n'est un cafouillage au ralenti.
j'ai cherché avant sans rien trouver pour resoudre ce code panne Wink
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
17-04-2006, 16:49:37   -
Moi dans mes données le code erreur 9 c'est "Capteur d'angle de vilebrequin "
Enfin je peut pas sertifier...
civic_16Turbal Hors ligne
17-04-2006, 19:33:39   -
déjà t'as essayé les reset ecu ?
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
18-04-2006, 10:10:35   -
c'est le capteur d'angle de vilebrequinj'ai encore ça sur mon rex, verifie les 2 fils qui vont au capteur, leur soudures sont tres fine et fragile , il est tres probable qu'une ou les 2 se sont detachées, solution un fer a souder, quelques cm d'etain et recouvrir avec un isolant(ruban ou autre) et joué Wink
bonne chance
I got you under my skin!
26-04-2006, 10:11:34   -
désolé j'étais pas là...il se trouve où ce capteur, j'ai cherché sur ma RTA mais il n'est pas identifié...
Il est bien marqué que c'est le capteur d'angle de vilbrequin qui donne le code 9 et qu'il est soit HS soit défectueux... ce qui m'étonne c'est que c'est marqué que le symptome est un non démarrage alors qu'elle démarre sans soucis si ce n'est le "cafouillage" au ralenti...
J'espère que ce n'est que ça parce que je me suis pris une craquée à remettre ce bon vieux ed9 à neuf...
Sujets : 51
26-04-2006, 12:23:28   -
salut, ça se trouve a coté de la tete d'allumeur, voila une photo
http://img92.imageshack.us/my.php?image=d16a97bw.jpg
26-04-2006, 14:40:37   -
c'est bien la petite connection verte sur le capteur d'identification de cylindre en bout d'AAC d'échappement ?
J'y jette un oeil en attendant confirmation...
merci Wink
Sinon pour Civic 16 turbal c'est la première chose que j'ai testé les reset ECU LOL
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
26-04-2006, 14:47:01   -
daprankster a écrit :salut, ça se trouve a coté de la tete d'allumeur, voila une photo
Wow comme il brille le moteur, c'est impressionnant !! Plaquage argent Big Grin
26-04-2006, 16:39:59   -
j'ai ouvert le capteur mais tout est serti dans du plastic Idea comment qu'on fait ???
Sujets : 51
26-04-2006, 22:37:21   -
verifie d'abord que les 2 fils ne se sont pas déssouder, c'est plus tot fin comme soudures, aussi s'il ya pas quequles petits (debrits) de plastic cassé.si ça s'impose pense un pettit nettoyage sue les bout des fil histoire de virer l'eventuelle graisse ou eau
27-04-2006, 15:10:58   -
tu me parle de quelles soudures??? dans le boitier il n'y en a aucune apparante puisque c'est coulé dans du plastique et sur la connectique verte, je l'ai chuntée et ça ne change rien...
[Image: hrchd1.png]
JOE153 Hors ligne
28-04-2006, 23:30:26   -
J'ai deja eu le cas sur ma précédente civic de panne code 9, tout en pouvant demarer.
J'ai refait une vidange avec de l'huile m.tul 5W40 synergie +filtre neuf, et plus de problème. Pourtant mon huile d'un autre indice 10W60 avait 2500 km!
c'etait peut etre des saletés dans le vetec qui faisait code 9 ?
Voila tout dépend, depuis quand ta vidange est faite ? et l'indice de l'huile ?
Je crois que code 9 c'est parfois jeu important dans le vetec, pas forcement usure.Pour le capteur si il est carement debranché le moteur ne demare pas.
BIENTOT LA PHOTO
civic esi
Sujets : 51
29-04-2006, 10:32:50   -
sur la mienne le fil vert c'est detaché de son emplacement ,iapparait coulé dans le plastic ou resine mais il etait arraché, j'avait aussi edcouvert un trace d'eau un coup de sechoir, fer a souder et c'est bon!
30-04-2006, 17:16:45   -
daprankster, tu parles bien de l'intérieur du capteur et pas de la cosse de connection.
De toute façon, ce n'est pas la coose puisque je l'ai supprimée et que marche toujours pas....
[Image: hrchd1.png]
  [JAZZ_GD5] CODE PANNE BiBص 8 2 720 17-03-2016, 12:57:00
Dernier message: BiBص
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 066 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [CRX ED9]. Où trouver kit silent bloc ar pas cher ? TILL 2 4 787 25-06-2011, 21:08:27
Dernier message: TILL
  [ee8] code panne 44 jo 11 2 435 21-09-2010, 20:20:13
Dernier message: jo
  [H22] Pas de Vtec (énigme) => Code 21 ?! Arnauuud 103 19 556 18-08-2010, 00:47:51
Dernier message: alexfrede
  [EE8] code panne 43 jo 1 1 433 07-08-2010, 23:15:51
Dernier message: B18
  [D16A7]. Code panne 15. stuntman 10 2 728 27-06-2010, 22:10:15
Dernier message: stuntman
  [eg6] pas de code defaut au compteur civic-benji 9 3 077 31-03-2010, 21:44:32
Dernier message: civic-benji
  [ED9] CONTACT = 1 clignotement ECU : code defaut ou pas ? mavludo 13 5 561 05-03-2010, 15:44:38
Dernier message: maverick
  [ED9] Surchauffe code panne! kainro 20 4 509 12-10-2009, 18:42:00
Dernier message: ED7 pgm sono
