quangi10
25-05-2005, 21:48:15 - Achat d'une Honda CRX Del Sol moteur refait ?
Bonjour a tous, je suis nouveau et me suis deja presenté hier
je souhaite donc me lancer dans le tuning mais je ny connais vraiment rien et je suis tombé sur une annonce pour une Honda CRX Del Sol ( je pense prendre cette voiture comme base) et voila ce que le vendeur m'a donné comme info :
Le moteur a 14000km je lai refait suite a un filtre a huile mal fixé (par speedy) donc compressions toutes neuve, une bielle à cassé dessus, jai dont racheter un bas moteur avec 110 000km et tout refait (coussinet de vilebrequin, coussinet de bielle, joint de queue de soupapes, joints spy darbre a cames, joints spy de vilebrequin, rectification soupapes, rodages soupapes, rectifications siège de soupapes, culasse légèrement raboté pour augmenter les compressions
) donc moteur neuf qui tourne super bien, et lavantage aucune consommation dhuile contrairement au ¾ quart des moteur Honda, car il faut bien les laisser chauffer avant de monter dans les tours,
Pour ce qui à été ajouté, lissage de pare choque avant, moulure avant MS Design, jantes BSA en 7,5 x 17pouces monté sur pneu goodyear eagle F1 (excellente accroche) allumeur neuf (défaut de roulement maladie Honda) 2 bar anti rapprochement (avant et arrière), suspension réglable en hauteur et en dureté en fonction de la hauteur (coil over), feux lexus fond carbone GEN 2, collecteur inox + ligne complète inox avec sourdine et ECV (soupapes permettant de couper les gaz a laide dune manette pour faire moins de bruit), Admission cold air intake AEM (filtre dans le pare choque pour une arrivé dair frais garanti) intérieur cuir fait sur mesure noir et gris brodé « CRX » aspect quasiment dorigine mais beaucoup plus joli que le cuir dorigine, plus quelque petit détail comme le pomeau de civic Type R en alu, ainsi que divers entourage alu brossé sur la planche de bord, jen ai très probablement oublié
La voiture est actuellement rabaissé à -6 elle peux descendre encore dun ou 2 cm mais ça ferais beaucoup trop bas, pour les frais à prévoir je pense à lembrayage peut être mais pas pour tout de suite, la distribution devra être faite aux alentour des 100 000km car je lai faite a 50 000km en refaisant le moteur (avec la pompe a eau), au niveau carrosserie, la peinture nest pas raillé, en faite les carrosserie Honda sont très fine pour éviter de prendre trop de poids, donc il y avais 2 léger points de rouille au niveau des ailes arrières que jai rattrapé dès leur apparitions donc il ne devrais jamais revenir, ce qui fait que les tours dailes arrières sont pour le moment peint à la bombe, il me reste une couche de frametaux à mettre et elles seront prête a peindre, cest pourquoi je voulais rayé la voiture et la faire repeindre par mon assureur, et en même tps mastiquer les 2 ou 3 léger coups de portière, le contrôle technique est passé sans aucun soucis, la feuille est vierge, et la voiture est passé en létat (échappement libre
.) donc aucun soucis pour la faire passé dans 2 ans comme ça, le contrôle technique à 3 semaines donc encore valable, je peux remettre le silencieux dorigine si le bruit dérange car voiture assez bruyante tout de même
voila je pense que là vous savez tout si vous êtes toujours intéressé je peux vous envoyer plusieurs photos et vous pouvez venir voir la voiture dans le 95 région parisienne
Vous en pensez quoi ? comme je ny connais rien en matos, jcomprend pas tout, il en demande 10500 euros
merci pour les futurs reponses
quangi10
25-05-2005, 22:51:32 -
ha pardon dsl, je savais pas
T-Sim
25-05-2005, 23:36:05 - Re: Achat d'une Honda CRX Del Sol moteur refait ?
icedfluid a écrit :quangi10 a écrit :Bonjour a tous, je suis nouveau et me suis deja presenté hier
je souhaite donc me lancer dans le tuning ...
STOP !
T'es pas sur le bon site. Désolé.
attends vas-y déconne pas.. ici j'ai vu des voitures TUNING = JACKY TOUCH' ICI SUR LE FORUM... je ne citerai pas le nom mais bon...
chacun fait ce qu'il veut de sa caisse mais faut pas s'étonner qd on se fait gratter sur la route (surtout en accélération).
quangi10, t'es libre de ton choix! 8)
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
T-Sim
25-05-2005, 23:39:20 -
il y a plusieurs degré de TUNING... après c'est à chacun de bien "se placer" par rapport à ce qu'il attend de sa caisse.
Despa
S2000 '99
91 - Essonne France Messages : 54
26-05-2005, 08:34:51 -
Ce que je trouve bizzare, c'est qu'il refait lui meme le moteur, mais il va faire sa vidange chez speedy^^ enfin c'est que mon avis
letizia
26-05-2005, 09:00:33 - Re: Achat d'une Honda CRX Del Sol moteur refait ?
STOP !
Pfffff le pauvre
Citation :aucune consommation dhuile contrairement au ¾ quart des moteur Honda, car il faut bien les laisser chauffer avant de monter dans les tours,
Pffffffffff...heureusement, pareil pour toutes voitures...et elle consomme de l'huile, mouais.
Citation :collecteur inox + ligne complète inox avec sourdine
Ouais ca c'est sympatique.
Citation :aspect quasiment dorigine mais beaucoup plus joli que le cuir dorigine
Ya eu du cuir d'origine sur les siège de la delsol? Je savais pas.
Citation :La voiture est actuellement rabaissé à -6 elle peux descendre encore dun ou 2 cm
Déjà trop basse ! Attention à l'etat des cardans.
Citation :pour les frais à prévoir je pense à lembrayage peut être mais pas pour tout de suite, la distribution devra être faite aux alentour des 100 000km car je lai faite a 50 000km en refaisant le moteur (avec la pompe a eau)
Si l'embrayage arrive aux alentours de 150 milles, prevois de le changer.
Et pour la distrib, les gars dites moi si je me plante, mais elle doit pas être obligatoirement changé avant la vente? Ou doit avoir un certains temps?
Citation : carrosserie Honda sont très fine pour éviter de prendre trop de poids, donc il y avais 2 léger points de rouille au niveau des ailes arrières que jai rattrapé dès leur apparitions donc il ne devrais jamais revenir, ce qui fait que les tours dailes arrières sont pour le moment peint à la bombe, il me reste une couche de frametaux à mettre et elles seront prête a peindre, cest pourquoi je voulais rayé la voiture et la faire repeindre par mon assureur
PTDR
Comme toutes les voitures, les Honda ont quelques spécificités, alors ne part pas dedands sans rien savoir tu peux faire pas mal de conneries et la boussiller. Si le gars allé chez Speedy...moi je ne la prendrais même pas perso (demande lui ce qu'il met comme huile dans la boite.)
Par contre il ne dit rien sur le type moteur ou si le toit ouvrant est électrique ou manuel. Le prix en dépendra pas mal, demande lui.
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
26-05-2005, 09:06:23 - Re: Achat d'une Honda CRX Del Sol moteur refait ?
quangi10 a écrit :aucune consommation dhuile contrairement au ¾ quart des moteur Honda, car il faut bien les laisser chauffer avant de monter dans les tours...
Noooon ?
Ce mec est un dieu vivant ! 'Tain je savais pas ! ! Le matin je sors de mon garage au rupteur ! C'est pour çà qu'elle bouffe de l'huile ?
:roll:
sergio
26-05-2005, 09:26:13 -
je comprend pas pourquoi tu prend une caisse deja finie si c'est pour te lancer dans le tuning !
ma civic est a vendre si tu veut, cf le lien de ma signature... question moteur il est preparé, tu partiras deja d'une base qui marche fort et tu seras pas tenté de vendre ta caisse une fois finie car tu trouves qu'elle n'est pas assez puissante..
c'est ce que j'ai remarqué chez ceux qui font du "tuning" , ils partent d'une base pas cher car peu puissante, et une fois la voiture finie, ils se rendent compte que ca serait bien d'avoir plus de puissance et au lieu d'entreprendre un swap (changment par un moteur plus puissant, mais moodif voyante) il revende pour en racheter une.
va voir ma voiture, le moteur a été preparé interieurement ce qui implique aussi tout les changements de joints et pieces d'usure. question fiabilité, aucun souci .
question esthetique, je la trouve plus jolie qu'une DEL SOL mais c'est une question de gout effectivement.
enzo6
26-05-2005, 09:44:16 -
MDR !!!
Vous êtes dur avec lui !!! Mais c'est tellement vrai !!!!!
Enzo6
