Question ECU
civicalsa Hors ligne
30-07-2007, 13:25:26   -   Question ECU
Salut a tous, je voudrais juste savoir si un P28 monté dans un del sol vti passera sur mon ek4 avec bien entendu un harness obd2a-obd1 ?
Normalement le del sol vti c'est un P30 dedans, donc si c'est un P28, est ce que ca veut dire qu'il a été reprogrammé vti ??
Merci, c'est assez urgent
civic_16Turbal Hors ligne
30-07-2007, 13:46:24   -
Je dirais que ça dépend. Normalement, oui, car si l'ancien proprio a fait le boulot comme il faut il a donc intégré les cartos de VTi (du boitier P30).
D'un autre coté, je ne peut pas dire oui à 100% car on peut faire démarrer et rouler une Vti avec des cartos d'ESI. Mais bon j'en doute vu l'usage précédent.
En tout cas c'est simple, si l'ecu est chippé c'est presque sur que c'est bon, sinon c'est certain que ça ne l'est pas.
31-07-2007, 17:37:16   -
Ok merci alors, normalement ca devrait marché.
je verrai ca dès que j'aurai remonté le tableau de bord
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 856 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 736 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
  ECU PO5 ODB1 ---> ECU PM7 ODB0 (URGENT) Road__Runner 4 1 435 25-05-2006, 05:16:46
Dernier message: maxvtec
  b20a7+faisceau+ecu sur ej9??pti pb de d ecu. stios 9 1 818 29-04-2005, 23:50:01
Dernier message: enzovtec
