bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
17-08-2012, 21:23:21 - [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
bonjour,
j'aurai voulu savoir si des personne avait deja reflechi sur un moyen de modifié l'angle de pivot de fusé, pour pouvoir reduire le deport total SANS touché au deport de la jante biensur
"retordre" la fusé?
bob_bipbip
ek4
18-08-2012, 14:40:26 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
(17-08-2012, 22:12:58)Tisous a écrit : Fusée/triangle sur mesure ?
normalement, si j'ai bien la cinematique en tete, simplement une fusé avec la fixation haute déporté de deux degres (par exemple) dans le sens pour mettre du carossage poitif, devrai bien amélioré les choses.
on retrape ensuite l'augmentation du carossage positif par un simple camber kit et c'est gagné
la question est, qui est capable de modifié/faire une fusée sur mesure
bob_bipbip
ek4
18-08-2012, 17:28:08 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
(17-08-2012, 21:23:21)bob_bipbip a écrit : pour pouvoir reduire le deport total SANS touché au deport de la jante biensur http://cybermecanique.free.fr/geometrie.htm
Citation :L’inclinaison des pivots a pour rôles :
a) Faire coïncider le plus possible le prolongement de l’axe des pivots avec le centre de la surface d’appui du pneumatique au sol, ceci afin d’éviter des réactions de la direction en cas d’obstacle sur la route.
(Modification du message : 18-08-2012, 17:29:19 par bob_bipbip.)
Tisous
Gt 2000
38 - Isère France Messages : 981
18-08-2012, 18:53:10 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
C'est beaucoup de calculs pour au final pas grand chose .
Le problème c'est que sur nos caisse de 20ans+ , la géo est loin d'être la même qu'a la sortie d'usine , et avec souvent des différences droite/gauche , donc pour bien faire il faudrait partir sur une base nickel .
Faudrait que tu fasse un control de ta géo pour voir si tu a une bonne base ou non
bob_bipbip
ek4
18-08-2012, 19:52:00 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
(18-08-2012, 18:48:11)gineto a écrit : Tu connais l'angle d'inclinaison des tes pivots droite et gauche ?
Tu sais exactement où se rejoignent cet angle et la vertical sur la largeur de ton pneu pour ta configuration actuelle ?
Tu connais la position exacte de tes train, encrage, rotules... non mais on s'en fou en faite
le but est pas de creer LA geometrie parfaite.
le but, c'est de reduire au maximum les ecart de geometrie due au modification.
lorsqu'on suit le "manuel du parfait tuner jpcarien", on se retrouve avec des jante qui augmente le deport total (entre autre). et donc on se retrouve avec une geometrie totalement en vrac. le but c'est de reduire au maximum ces ecart de geometrie pour qu'elle soit, sans l'etre exactement, le plus proche de celle d'origine, du moins, le moins eloigné possible Citation :Sans avoir les mesures exacte tu risque pas d'ameliorer je pense, surtout avec des environ et des ca devrait le faire...
ou pas. pour les autre parametre (carossage, ouverture/pince), ici on regle tout aussi au "pif"
Citation :A part tatonner en faisant DES essais, d'ailleurs faudrait avoir le dessus de la fusée plus vers l'interieur.
on est plus a un tatement pres
oui oui pour la fusé vers l'interieur, pour ceci, si on la "plie" vers l'interieur pour ensuite la ramené vers l'interieur avec un camber kit, on garde un carossage identique mais on augmente donc cet angle
Citation :Deformer une piece de ce genre ca revient a la fragilisée aussi.
c'est vrai
c'etai surtout une facon de "parlé"
Citation :Donc sur mesure pour bien faire... Et si tu trouve quelqu'un qui peut faire ca tu vas pouvoir lui dire exactement ce que tu veux ?
Citation :C'est interessant et surement mieux si bien calculé mais je reste tres septique sur une telle bidouille...
si on regarde bien, tout est bidouille ici, on est plus a ca pres
(18-08-2012, 18:53:10)Tisous a écrit : Faudrait que tu fasse un control de ta géo pour voir si tu a une bonne base ou non non non, je parle bien d'une caisse qui sort de "parallelisme".
geo est un bien grand mots quand on ne regle que l'ouverture/pince, et au plus, le carossage.
en modifiant l'angle de pivot justement, on "regle" un des points de la geo justement
(Modification du message : 18-08-2012, 19:53:58 par bob_bipbip.)
bob_bipbip
ek4
19-08-2012, 17:55:14 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
bob_bipbip
ek4
19-08-2012, 18:11:13 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
(19-08-2012, 17:57:56)takumifujiwara a écrit : Ton deuxieme lien c'est la chasse pas le pivot et à chaque fois, on en reviens au déport comme je disais ^^. il a 6 pages, tu serai gentil de lire avant de l'ouvrir
gineto
20-08-2012, 11:22:45 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
C'est toi qui vois si t'as envie de faire les choses au pif, comme beaucoup...
Perso je refait une géo au poil a chaque fois que je touche a la hauteur de caisse ou que je change de jante voir de pneus ...
C'est pas parce que le deport change que le géometrie sera pas bonne, suffit de la corrigée, l'épure du train ne change pas non plus, c'est juste sa reaction qui sera différente...
L'idée est bonne, en tout cas c'est un véritable argument qui montrent bien que d'avoir un ET trop faible fait que l'auto cherchera un peu plus la route sur du bosselé.
Retourne jeter un oeil au topic Roll Center Ajuster, y a un lien pour des fusées modifiées, qui permettent de conserver une position de l'épure d'origine en rabaissant (position du roullement décalé sur la fusée).
Pour faire bien, faudrait juste pouvoir mesurer l'angle inclus si tu connais l'inclinaison pivot, ca permet déja de voir le décalage induit par l'ET des tes jantes...
Y a encore une marge d'erreur parce qu'il faudrait que ces angles soient les mêmes a droite et a gauche, et que les trains n'aient pas bougés par rapport à l'origine, d'ailleurs on ne connait pas ces valeurs pour une civic neuve et d'origine.
Parce que même avant de le faire au pif, faudrait déja determiné une certaine proportion de la valeur a modifié. Sinon, de cette manière, rien ne dit que tu vas pas trop l'augmenter et faire l'effet inverse...
takumifujiwara, combien de fois on t'a dit de t'abstenir au lieu de parler trop vite ?
(Modification du message : 20-08-2012, 11:24:28 par gineto.)
bob_bipbip
ek4
20-08-2012, 12:06:19 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
(20-08-2012, 11:22:45)gineto a écrit : C'est toi qui vois si t'as envie de faire les choses au pif, comme beaucoup...
Perso je refait une géo au poil a chaque fois que je touche a la hauteur de caisse ou que je change de jante voir de pneus ... oui oui moi aussi, "parallelisme" refait a chaque foi, mais la franchement, je pense pas ici qu'on a le "luxe" de retrouvé la chose identique a l'origine. faire "moins pire" que ce qu'on a est deja pas mal !
Citation :C'est pas parce que le deport change que le géometrie sera pas bonne, suffit de la corrigée, l'épure du train ne change pas non plus, c'est juste sa reaction qui sera différente...
BINGO!!
c'est exactement pour cet raison que je cherche a etre "moins pire"
effectivement, c'est pas du coté "train" que ca change, mais du coté "jante" que l'on change. ce qui oblige a recorrigé coté "train"
Citation :L'idée est bonne, en tout cas c'est un véritable argument qui montrent bien que d'avoir un ET trop faible fait que l'auto cherchera un peu plus la route sur du bosselé.
bah oui, ca justifie le fameux sujet sur les "4g et les jantes a deport", que j'ai eu beaucoup de mal a comprendre pourquoi ce topic etai reservé au 4g
Citation :Retourne jeter un oeil au topic Roll Center Ajuster, y a un lien pour des fusées modifiées, qui permettent de conserver une position de l'épure d'origine en rabaissant (position du roullement décalé sur la fusée).
oui oui, je "connai bien" cet fameuse fusé, mais elle part du principe qu'on garde les jantes d'origine, ce qui n'est pas notre cas
Citation :Pour faire bien, faudrait juste pouvoir mesurer l'angle inclus si tu connais l'inclinaison pivot, ca permet déja de voir le décalage induit par l'ET des tes jantes...
visiblement, allé "haut dela" ne pose trop de soucis. et tout facon, on va le sentir tout de suite au volant.
mais je pense qu'on a de la marge:
-si on considère la modif sur une ek4, on part de jante avec 6,5" et45, les plus "grosse" qu'on trouve en oem sur civic. qu'on install ensuite dessus des jantes en 7" et35, qui sont en general les plus "petite" qu'on trouve en aftermarket, on constate qu'on a un peut de marge
-par contre, coté fusé, si on prend ce qui existe sur le marché niveau camber, ils sont rare ceux qui permette une varation de plus de 2 degres. certes, on peut "additioné" en n'en mettant deux, rotule reglable et fixation du triangle reglable, mais on s'appercoi qu'on est assez limité de ce coté la
donc j'en conclu qu'on risque pas de faire trop de connerie en allant au pif
pendant que j'y pense:
la raison pour laquel le faite de connaitre la valeur d'origine de l'angle n'est pas importante (par conte, la distance oui), c'est qu'avec le rabaissement qu'on a tous ajouté, donc le carassage qui s'est vue modifié, l'angle a bougé
... d'ailleurs, on s'appercoi que suivant la monte pneumatique, la distance change (!!!) serai-ce une des raison pour laquel entre "vti" et "standard",le diametre du pneu n'est pas le meme? telle est la question
(Modification du message : 20-08-2012, 13:23:34 par bob_bipbip.)
Tisous
Gt 2000
21-08-2012, 00:17:33 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
Une illustration que je viens de trouver :
Ce que tu veux , c'est réduire la distance rs , qui se verra augmenter avec des jantes aftermarket plus large et un ET plus ou moins petit .
Je pense que passer par la schématique avec les côtes d'origine du train , puis en remplaçant les côtes des jantes OEM par celle des futures jantes AM pour voir comment modifier ta fusée n'est pas une mauvaise idée
Ça restera de la théorie , mais ce sera déjà bien précis .
Rien ne t’empêche de rentrer les côtes avec des camber ou combinés pour voir comment se comporte la chose , et simplifier au mieux la réalisation de la fusée ou d'autre pièces qui te permettraient de modifier ton pivot .
Enfin je me comprend
Edit : une petit complément d'info qui peux servir a tout le monde :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgtroul.htm
(Modification du message : 21-08-2012, 00:26:15 par Tisous.)
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
22-08-2012, 19:52:18 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
Et mettre un boulon excentrique au fixation inf du triangle ca ferais pareil au final non ?
Pour faire "rentrer" le triangle
Faut voir de combien il faut bouger aussi.
Pris au hasard mais ca reste un excentrique
DocteurH
23-08-2012, 02:57:41 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
Il est tard pour tout le monde ......mais il est un postulat quasi unanime disant que la "géométrie suspension" est interdépendante.
Sinon:
_ "camber kit".
_ masse "bagnard style" ou homme le plus fort du monde.
Le dernier c'est pour pas (trop) modifier le carrossage si je suis pas trop perdu et ça peut aller vite ..... .
bob_bipbip
ek4
23-08-2012, 12:14:24 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
... mais ca augmente le carossage
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
23-08-2012, 12:21:35 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
Pas si tu mais les excentrique au triangle inférieur et un camber kit en haut, tu rentre la roue vers l'intérieur tout mettant le carrossage que tu veut mais un excentrique n'aurais pas une grande plage de réglage .
(Modification du message : 23-08-2012, 12:21:49 par Yaya 16v.)
bob_bipbip
ek4
23-08-2012, 13:29:27 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
mais dans ce cas la le deport total et l'angle reste toujours identique
(Modification du message : 23-08-2012, 13:29:57 par bob_bipbip.)
bob_bipbip
ek4
23-08-2012, 20:27:52 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
(23-08-2012, 19:48:55)Yaya 16v a écrit : Et encore a condition qu'il y est suffisament de place entre l'étrier et la jante pour sa .
bingo
bob_bipbip
ek4
24-08-2012, 15:26:57 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
(24-08-2012, 15:10:29)DocteurH a écrit : On dirait pourtant que des camber agissent directement sur l'angle de pivot et par conséquent sur le carrossage.
c'est vrai qu'en y reflechissant bien, c'est tres exacte.
et pourtant, j'etai sur du contraire au debut!
le soucis, c'est que pour que ca soit significatif, il faut avoir des valeur de camber totalement delirante, surtout si c'est pour une caisse plutot axé route
bob_bipbip
ek4
24-08-2012, 19:20:26 - RE: [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport?
(24-08-2012, 16:12:15)gineto a écrit : Sauf que l'inclinaison pivot on s'en fou presque en fait ! bah c'est l'origine d'une des solution, mais c'est vrai que c'est pas le probleme
Citation :Oui il bouge d'autant qu'on bouge le carrossage, mais c'est l'angle inclus qu'il faut regardé, celui-ci est déterminé par la fusée elle même et ne bouge pas !
heu, c'est l'angle inclus qui vari suivant le carossage et l'angle de pivot. la fusé, c'est juste l'angle de pivot
Citation :Ce qui change, en mettant du carrossage, c'est l'intersection de l'inclinaison pivot avec la vertical sur le sol, d'ou une position différente sur la largeur du pneu.
Et du coup, ouai, ça suffit pas de tricher que sur le carrossage...
ouai
