Kim
Sujets : 49
16-09-2009, 09:15:35 -
j'ai acheté ce main relay à un membre de JPC et il me semble d'aprés les photo que c'est une crabu 1.5 GL!
Pour info, c'est ce main qui avait de bonnes soudures en apparence, j'ai roulé avec !
Là j'ai remis l'ancien main relay de GT et sa tourne...
nb: avec nos vieilles titines faut etre patient, je m'attend toujours a changer l'allumeur, le cardan coté boite etc...
Enfin à la maison j'ai ma mb6 et ma nissan micra pour rouler tous les jours: je me tate à la garder dans l'état ou aller la titiller sur piste avce du taff dessus!
Tien sj'ai vu que BG racing vendait ses barres pour AH
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
16-09-2009, 12:38:59 -
Blista, oui, j'entends bien, enfin, quand il y en a un
Je prenais l'exemple de la pompe à essence différente sur modèles carbus, il n'y a pas non plus d'ecu sur ces modèles, pas sûr l'ec9 en tout cas, que je connais bien... D'ailleurs il porte bien son nom, c'est le relais principal de toute l'électronique de la voiture, électronique non présente sur les ec9...
damdam
16-09-2009, 22:47:27 -
bonjour a tous
je viens de lire le topic j'ai tout ses symptomes je pense que c'est bien le main relay qui déconne
je suis pas specialiste du tout j'ai un af53 je voit pas ou ce situe cette pièce est ce que quelqu'un a une photo?
merci d'avance
a+
Zanth
17-09-2009, 13:25:30 -
Oui kim, j'ai posté une photo du miens ce matin sur le topic dédié a nos af/as.
En effet, sur AF, je confirme que le vis pour sortir le MR est très peu accessible. Perso je l'ai fixé a un autre endroit, vu que c'est une panne fréquente, et qui même réparé, reviens avec le temps (ou reviendra)... suffit de roulé quelques kilomètre, et de posé sa main dessus, ca chauffe pas mal, et soudure et chaleur, ca n'a jamais fait bon ménage.
ps: l'image en question
On voit un peu la fixation en haut de la photo.
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
17-09-2009, 20:55:14 -
Mac Manus, sur 5g c'est aussi derrière la tirette de capot et vissé avec une vis de 10 ^^
c'est a partir des 6g je crois qu'il est en dessous de la boite a gants
Mon EG5
damdam
17-09-2009, 21:03:51 -
bon j'ai démonter le fameux main relay
désolé la qualité est pas top
il y a sur certaines soudures une espèce d'oxidation ou je sais pas trop ce que c'est faut la gratté?
et en ce qui concerne la soudure je fait quoi concrétement je ressoude par dessus?
désolé je suis pas doué
damdam
17-09-2009, 22:34:27 -
ok merci demain je fait sa en espérant que sa marche
j'ai peut être la possibilité de récupéré des pièces d'un autre af
le relais en question par exemple d'un autre crx je peut le mettre sur le mien?
damdam
18-09-2009, 15:29:38 -
Mac Manus a écrit :Blista a écrit :Wiper = essuie-glace Oui, je sais bien. Mais au départ je ne faisais pas attention à ce qu'il était écrit dessus ; et puis j'arrivais à démarrer. Ça n'est qu'ensuite que j'ai regardé.
Pour refaire les soudures, pour faire proprement, tu refonds les actuelles et tu essuies avec une éponge humide. Quand tout est enlevé, tu mets de l'étain sur chaque point. 8)
j'ai refondu tout j'ai redémarré quelques fois nickel
et la sa redéconne est ce que c'est possible que le relais soi mort ?
j'ai ce fil jaune qui se balede aussi bizar nan?
