[ah53] problème main relay ou pompe a essence
totorina Hors ligne
16-09-2009, 09:04:11   -
Sur mon AH le main déconnait depuis l'achat j'ai laissé en état au moins 3 ans, pour dire que c'est très alléatoire, certains vont rester en rade totale, d'autres vont redemarrer tout le temps après attente... Dans mon cas c'était la flemme d'aller le démonter pou le refaire. Par contre je suis très interessé par ce que tu as dit, à savoir kim, qu'il y avait un main relay sur les AHcarbu... J'en ai démonté une complète je n'en ai jamais trouvé ! Ceci dit, peut être déjà pris par acien proprio mais je pensais sincèreent qu'il n'y avait pas ce système idem injection sur les carbu. Tu confirmes?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-09-2009, 09:15:35   -
j'ai acheté ce main relay à un membre de JPC et il me semble d'aprés les photo que c'est une crabu 1.5 GL!
Pour info, c'est ce main qui avait de bonnes soudures en apparence, j'ai roulé avec !
Là j'ai remis l'ancien main relay de GT et sa tourne...
nb: avec nos vieilles titines faut etre patient, je m'attend toujours a changer l'allumeur, le cardan coté boite etc...
Enfin à la maison j'ai ma mb6 et ma nissan micra pour rouler tous les jours: je me tate à la garder dans l'état ou aller la titiller sur piste avce du taff dessus!
Tien sj'ai vu que BG racing vendait ses barres pour AH Wink
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
16-09-2009, 11:27:26   -
Je doute fortement de la présence d'un MR sur honda à carbu, du moins sur ec9 ya pas, et pour cause, la pompe à essence n'est pas électrique...
[Image: nsx.gif]
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-09-2009, 12:05:10   -
toumpa a écrit :Je doute fortement de la présence d'un MR sur honda à carbu, du moins sur ec9 ya pas, et pour cause, la pompe à essence n'est pas électrique...
Le MR commande aussi le circuit d'allumage Wink
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
16-09-2009, 12:38:59   -
Blista, oui, j'entends bien, enfin, quand il y en a un Wink
Je prenais l'exemple de la pompe à essence différente sur modèles carbus, il n'y a pas non plus d'ecu sur ces modèles, pas sûr l'ec9 en tout cas, que je connais bien... D'ailleurs il porte bien son nom, c'est le relais principal de toute l'électronique de la voiture, électronique non présente sur les ec9...
[Image: nsx.gif]
damdam Hors ligne
16-09-2009, 22:47:27   -
bonjour a tous
je viens de lire le topic j'ai tout ses symptomes je pense que c'est bien le main relay qui déconne
je suis pas specialiste du tout j'ai un af53 je voit pas ou ce situe cette pièce est ce que quelqu'un a une photo?
merci d'avance
a+
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-09-2009, 08:18:06   -
tu passes dessosu le volant et a gauche en bas, deriere le vide poche tu as les fusible: il y un petit boitier noir mais c'est le gris qu'il faut sortir: c'est marqué "Mitsuba" dessus: faut appuyer sur les cotés pour le sortir, il ets insérré dans la boite, donc tu forces en latéral et puis sa sors Wink
Zanth Hors ligne
17-09-2009, 09:52:06   -
Il est noir, et visé avec un écrou de 10 sur nos AF. (très peu accessible ce putin de vis d'ailleurs)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-09-2009, 10:03:33   -
sur AH53 il n'y a pas de vis, tu as une toff de la fixation Zanth?
Mac Manus Hors ligne
17-09-2009, 10:06:19   -
Attention. Contrairement à ce que dit Kim, le main-relay n'est pas inséré dans la boite à fusibles. Les deux seuls relais que tu y trouveras seront celui des clignotants, et celui des essuies-glaces. Il y en a un noir et un gris.
Le main-relay se trouve plus loin derrière la boite à fusibles. Il est derrière la tirette d'ouverture de capot ; et un peu vers le haut.
Explication pour le main-relay de l'AF.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-09-2009, 10:08:14   -
donc sur af53 et ah53 (la civic) c'est pas pareil?
Je post pour suivre car c'est intéréssant LOL
17-09-2009, 10:16:46   -
Je n'ai pas regardé sur AH. Mais sur AF, le main-relay n'est pas avec les fusibles. Il est derrière, à proximité de la fixation de la "barre anti-rapprochement" du tableau de bord.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-09-2009, 10:17:35   -
ok donc je comprend aujourd'hui pourquoi certains galéraient pour l'enlever LOL
17-09-2009, 10:23:24   -
Ouais. Moi aussi j'avais enlevé un relais noir de la boite à fusibles en pensant que c'était ça... LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-09-2009, 10:30:16   -
tu as jamais réussi a redémarrer ensuite LOL
nb: faut que je regarde a quoi ressembles cette boite noire LOL
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
17-09-2009, 10:35:48   -
Kim a écrit :tu as jamais réussi a redémarrer ensuite LOL
Va voir le topic des AS/AF Wink
17-09-2009, 13:06:22   -
Si si, j'arrivais à démarrer ; c'est ce qui me disait que ce n'était pas le bon relais... LOL
Et puis de toute façon, c'est écrit dessus : "wiper control" je crois. Mais il n'y a rien d'écrit sur le relais des clignotants...
Zanth Hors ligne
17-09-2009, 13:25:30   -
Oui kim, j'ai posté une photo du miens ce matin sur le topic dédié a nos af/as.
En effet, sur AF, je confirme que le vis pour sortir le MR est très peu accessible. Perso je l'ai fixé a un autre endroit, vu que c'est une panne fréquente, et qui même réparé, reviens avec le temps (ou reviendra)... suffit de roulé quelques kilomètre, et de posé sa main dessus, ca chauffe pas mal, et soudure et chaleur, ca n'a jamais fait bon ménage. Smile
ps: l'image en question
[Image: photo048aw.th.jpg]
On voit un peu la fixation en haut de la photo.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-09-2009, 20:55:14   -
Mac Manus, sur 5g c'est aussi derrière la tirette de capot et vissé avec une vis de 10 ^^
c'est a partir des 6g je crois qu'il est en dessous de la boite a gants LOL
Mon EG5
damdam Hors ligne
17-09-2009, 21:03:51   -
bon j'ai démonter le fameux main relay
[Image: dsc08910.jpg]
désolé la qualité est pas top
il y a sur certaines soudures une espèce d'oxidation ou je sais pas trop ce que c'est faut la gratté?
et en ce qui concerne la soudure je fait quoi concrétement je ressoude par dessus?
désolé je suis pas doué Big Grin
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-09-2009, 21:11:33   -
avec ton fer a souder tu "refonds" les soudures, et au besoin tu rajoute un peu d'étain a 60%, mais juste en refondant c'est ok, fait bien le tour de la soudure (autour de la patte du composant) avec la panne de ton fer.
Mon EG5
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
17-09-2009, 21:53:33   -
Wiper = essuie-glace LOL Wink
Vous plaignez pas, sur Concerto faut tomber la console centrale LOL
damdam Hors ligne
17-09-2009, 22:34:27   -
ok merci demain je fait sa en espérant que sa marche
j'ai peut être la possibilité de récupéré des pièces d'un autre af
le relais en question par exemple d'un autre crx je peut le mettre sur le mien?
18-09-2009, 00:45:42   -
Blista a écrit :Wiper = essuie-glace LOL Wink
Oui, je sais bien. Mais au départ je ne faisais pas attention à ce qu'il était écrit dessus ; et puis j'arrivais à démarrer. Ça n'est qu'ensuite que j'ai regardé. Big Grin
Pour refaire les soudures, pour faire proprement, tu refonds les actuelles et tu essuies avec une éponge humide. Quand tout est enlevé, tu mets de l'étain sur chaque point. 8)
damdam Hors ligne
18-09-2009, 15:29:38   -
j'ai refondu tout j'ai redémarré quelques fois nickel
et la sa redéconne est ce que c'est possible que le relais soi mort ?
j'ai ce fil jaune qui se balede aussi bizar nan?
[Image: dsc08911.jpg]
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 612 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 690 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 176 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK3] Pompe a essence bruyante Clem971 5 735 28-03-2020, 17:42:56
Dernier message: Clem971
  [B16A2] pompe essence mall50 17 3 395 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [EE9] : problème pompe à essence julius 2 1 088 27-05-2019, 20:47:26
Dernier message: julius
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 757 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [ED7] et [KA3] compatibilité main relay civic et legend coupé TheMustang000 0 1 571 29-10-2017, 14:17:13
  [Ej9/EK4] Différence pompe à essence ? Jap-Man 3 2 508 18-06-2017, 19:34:40
Dernier message: TsoF
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 15 231 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
