Ajouter un capteur de cliquetis sur un D16A9 ?
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
27-10-2005, 15:46:59   -   Ajouter un capteur de cliquetis sur un D16A9 ?
Bonjour
J'aimerai savoir si il est possible d'ajouter une sonde à cliquetis "knock sensor" sur un D16A9 ?
Vincent
DémoniH@cK Hors ligne
29-10-2005, 17:36:44   -
) bien vu
ca m'interresse aussi
alors je v chercher et te tiens au jus
sauf si un hondatiste trouve avant
Nouveau dans le Finistere...
Fred 62 Hors ligne
29-10-2005, 18:44:46   -
et comment vas tu reprendre les infos du detecteur ?
le mieux est de mettre un air-fuel controller.
un mano qui te dit si tu es pauvre ou riche.
en sachant qu'il vaut etre plus riche que plus pauvre Smile
perso, je te conseille un mano + sonde
- Air-fuel ratio
- EGT ( exhaust gaz temperature )
et le detecteur fait en general la detection de la detonnation et du cliquetis,
suivant la phase de compression ou de detente, et fait un filtrage sur la frequence.
en sachant que le cliquetis provoque une frequence plus elevée que le knock.
d'ou un filtre passe bande etc...
et la detection doit se faire hyper rapidos vu les cycles moteurs.
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 576 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ KA45 ] GROS CLIQUETIS / HONDA LEGEND V6 2.7i guillaumelepauvre 66 24 070 31-03-2019, 15:34:10
Dernier message: budbundy
  [ALL] Capteur de cliquetis ??? EK-974 7 2 863 21-01-2014, 09:40:19
Dernier message: DAV4WS
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 349 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 833 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EE9] Cliquetis moteur francopis 17 4 264 01-07-2012, 19:41:09
Dernier message: gineto
  [swap d16a9] capteur Honda68 5 2 265 10-04-2012, 16:13:49
Dernier message: Honda68
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 517 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [b16a2] probleme a resoudre sur capteur cliqueti batou71 4 2 222 07-02-2011, 22:45:54
Dernier message: power-of-dreams
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 652 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
