- France Messages : 29 428
Sujets : 148
22-05-2011, 22:51:51 -
jujudu54 a écrit :je n'est pas trouver et j avoue que je n'est pas envie de me taper toute les pages de nissan
c'est moche, parce qu'il va falloir te bouger un peu pour trouver des infos, des gens ont fait des topics, c'est pas pour rien, alors un petit effort de ta part serait un grand respect pour le travail fait en amont
jujudu54
22-05-2011, 23:34:07 -
je cherche t'inquiète pas pour sa maintenant je c'est que c 'est les coussinets de bieles qui lâche le plus souvent
mais est ce que vous pouvez me dire si celle la a l'air correcte
http://www.leboncoin.fr/voitures/201122573.htm?ca=12_s
pour moi elle a l'air bien vu que le moteur a était refait
Sujets : 148
23-05-2011, 08:46:14 -
Préparation:
_embrayage stage 3>MARQUE?
_Pont VLSD (autobloquant)
_collecteur inox + ligne complète inox montée avec une tresse>>MARQUE+BONNE SOUDURE?
_turbo T28 neuf (0.9bar)>>MARQUE ? BOOST CONTROLLER POUR LA PRESSION?
_disques rainurés + plaquettes (av)>QUELLE MARQUE?
_ turbo timer>POSE COMMENT?
_dump valve>MARQUE?
_vidange de la boite>QUAND+QUELLE MARQUE
Equipements:
_4 jantes alu 17 pouce>>ETAT DES PNEUS?
_vitres electriques>DE SERIE
_direction assistée>DE SERIE
_vérouillage centralisé>DE SERIE
_clim>EN ÉTAT DE MARCHE? RETROFITTER?
_manos : température d'huile, pression d'huile, pression turbo.>QUELLE MARQUE
Infos:
Chassis sain et carosserie saine, pas de rouille.>>A VERIFIER SUR PLACE EN SE COUCHANT SOUS LA CAISSE
Juste quelques rayures. Hayon refait et repeint (suite a rouille sous l'aileron).>>REFAIT/REPEINDS COMMENT? SI AVEC DE LA CHOUCROUTE, NI A FAIRE NI A REFAIRE.......
demandes-en un max d'infos, factures, combien de proprios précédents, quel âge a l'actuel,une petite idée de ses dernières conso(si plus de 12l/100, il lui en mets dans la gueule) etc.......
Si tu vas la voir, prevoi un bleu pour te coucher dessous, pour traquer la rouille, et ce qui peut paraitre une petite rouille de surface, peut s'averer etre plus grave, idem sur la visserie du chassis, si un jour tu veux changer les suspensions, et que les vis cassent les unes après les autres, changer toutes ses vis, yen a pour plus de 200 chez nissan, et on n'y pose pas de la visserie de chez bricolopipo.Idem concernant les éléments de suspensions.
bref, de mon coté, tu peux allé voir le post, j'ai eu de la chance, la caisse n'a pas été trop massacré, et ce WE j'ai commencer le remontage des trains roulants, je ne change AUCUNE VIS, elles sont toutes en très bon état vu son âge, c'est due a son entreposage en box
c'est une voiture qui se fait TRES vieille (a considérer d'ailleurs comme une youngtimer, a la limite de la collection, et a traiter comme tel, on ne mets pas de la puissance a une mémère sans de coûteux investissement), ya ceux qui surfent sur la vague de la jap' qui prends de la valeur, en trouver avec un historique connu, se font de plus en plus rares
jujudu54
23-05-2011, 16:13:14 -
Je vous mais le mail qui vien de m envoyez
Bonjour, je vous fait les reponses directement sur votre message en rouge.
Je vous joinds egalement les photos.
A noter que ce n'est pas le moteur d'origine de la voiture. Celui d'origine a casser sur autoroute. Le proprietaire suivant a acheter un moteur et me l'a fournit avec la voiture. Je l'ai donc demonté entierement et refait pour etre tranquil.
Cordialement.
Votre annonce Nissan 200sx s13 moteur refait sur Leboncoin.fr
VOIR LE DIAPORAMA TOUT TÉLÉCHARGER
AJOUTER D'AUTRES PHOTOS
Cet album en ligne comporte 13 photos et restera disponible sur SkyDrive jusqu'au 21/08/2011.
Partagez vos diaporamas avec Hotmail
To: chrisjordan67@hotmail.fr
Subject: RE: Votre annonce "Nissan 200sx s13 moteur refait" sur Leboncoin.fr
Date: Mon, 23 May 2011 15:39:07 +0200
bonjour est ce que vous pouvez repondre a quelque question concernant la voiture
Préparation:
_embrayage stage 3>MARQUE?XTD
_collecteur inox + ligne complète inox montée avec une tresse>>MARQUE+BONNE SOUDURE? Me rappelle plus, mais pas une marque (NONAME)
_turbo T28 neuf (0.9bar)>>MARQUE ? BOOST CONTROLLER POUR LA PRESSION? C'est un turbo T25/T28 NONAME. Turbo demonté et verifié avant le montage, pour garantir de l'etat du turbo. PAs de boost controler a ce jour, possible de rajouter ou de fournir un boost controler APEXI AVC-R selon arrangement.
_disques rainurés + plaquettes (av)>QUELLE MARQUE? M'en souviens plus, c'etait il y a 2 ans - 9000km
_ turbo timer>POSE COMMENT? Turbo timer noname, posé sur le contact
_dump valve>MARQUE? Pas de marque, possibilité de vous fournir a la place une dumpvalve HKS
_vidange de la boite>QUAND+QUELLE MARQUE Vidange faite il y a 2 ans - 9000km, top blend KERNIT
Equipements:
_4 jantes alu 17 pouce>>ETAT DES PNEUS? 2 AV bon etat (70% env) 2AR neufs
_clim>EN ÉTAT DE MARCHE? RETROFITTER? jamais remontée, mais j'ai toute les pieces pour la remettre
_manos : température d'huile, pression d'huile, pression turbo.>QUELLE MARQUE Je change les manos, les anciens deconnent, pas de la bonne marque. Je sais pas encore la marque des autres.
Infos:
Juste quelques rayures. Hayon refait et repeint (suite a rouille sous l'aileron).>>REFAIT/REPEINDS COMMENT? SI AVEC DE LA CHOUCROUTE, NI A FAIRE NI A REFAIRE....... Coffre poncé, mastiqué et repeind, rouille juste au niveau des points d'ancrage de l'aileron d'origine, pas trop important.
est quel on etait le nombre de proprio avant vous Pq?
quel est votre conso moyenne entre 10 et 15 l selon comment je roule et ou je roule
si vous avez les facture des pieces je dois avoir quelques factures de pieces mais pas des tonnes. j'ai pas mal commandé de pieces aux USA via Ebay.
si elle a etait garé dans un garage Je l'ai stocké dans un garage un bon moment, la elle est dehors car j'ai le garage remplit de pieces.
si vous roulait avec l'hiver de temps en temps oui, faut la faire tourner
Sujets : 148
23-05-2011, 16:24:48 -
donc une caisse entretenu a bas prix quoi.L'aileron est bien choucrouté(mastiqué), la preuve que ça a été mal fait, un trou 'refait' recommence a rouillé, donc attends toi a devoir le faire refaire (donc je ne m'étais pas trompé finalement)
je répondrais plus en profondeur un peu plus tard, la je pars.
Sujets : 148
23-05-2011, 23:09:27 -
Sujets : 148
24-05-2011, 08:49:28 -
j'ai édité tes photos
Sujets : 148
24-05-2011, 13:06:17 -
elle me dit quelque chose cette s13, je vais voir a qui elle est.
greg64
flatfour
27-05-2011, 11:25:47 -
boyou2 a écrit :elle me dit quelque chose cette s13, je vais voir a qui elle est. Un peu, c'est la mienne
Faut pas se stresser, elle est correcte, je la revends sans faire de benef' dessus, faut que je libere des
Apres une S13 parfaite, j'en connais pas ou alors c'est pas le meme budget.
Sujets : 148
27-05-2011, 11:40:05 -
vilain pas bô, tu fais du pas cher
finis de rigoler, les mecs, on peut se connaitre via forum, mais lors d'une vente, j'engage aucune responsabilité, on me demande un avis, je le donne, même si parfois ça peut vexer
flatfour
27-05-2011, 14:05:32 -
boyou2 a écrit :vilain pas bô, tu fais du pas cher
finis de rigoler, les mecs, on peut se connaitre via forum, mais lors d'une vente, j'engage aucune responsabilité, on me demande un avis, je le donne, même si parfois ça peut vexer  Bof y a rien de spécial a râler, elle est pas mal ma caisse
Sinon pour le coffre tu fais comment quand il rouille?
Sujets : 148
27-05-2011, 14:12:52 -
tu coupes, tu soudes au MIG, tu étames, et tu apprêtes/peinds, ce que devrais faire tout vrai carrossier
flatfour
27-05-2011, 15:18:10 -
[quote="boyou2"]tu coupes, tu soudes au MIG, tu étames, et tu apprêtes/peinds, ce que devrais faire tout vrai carrossier  [/
Vu que je la refaisais pas a neuf la carrosserie, poncer la rouille sur la piqure suffisait.
flatfour
27-05-2011, 19:23:23 -
Of course
Alors qui qui achète?
