symptômes lambda hs
player-one Hors ligne
27-09-2007, 13:38:22   -   symptômes lambda hs
C'est juste pour savoir ce que provoque une lambda HS,car je crois qu'une de mes caisse a le problème :roll:
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
HONDA POWER !!!! Hors ligne
27-09-2007, 13:55:19   -
tu as le voyant d'alarme moteur qui s'allume !! tu la change et c'est tout !! le voyant s'eteindra apres !!
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
27-09-2007, 14:01:04   -
c'est pas une honda :roll: mais merci quand même Wink
tete2noeud Hors ligne
27-09-2007, 14:10:25   -
Manque de puissance, trou a l'accélération, fumées....
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
27-09-2007, 14:22:39   -
merci Wink
ok,sa doit être ça alors sauf que sa fume pas. En fait j'ai que des problèmes à froid,elle s'étouffe quand on accélère et elle pète,le tout avec une bonne odeur de sp98 LOL puis une fois chaud j'ai plus aucuns problèmes.
sonde branchée ou débranchée sa roule exactement pareil et le pire c'est pollution 0 LOL
27-09-2007, 15:23:03   -
c'est quoi comme caisse ?
c'est pas frocement la lambda, ca peut aussi etre la sonde de temperature moteur ...
hs on : tu aurais surement du poster dans "general"
27-09-2007, 19:07:13   -
c'est vrai j'ai pas pensé au"général" Oops!
c'est un G60 et la sonde T°C moteur est neuve Wink
27-09-2007, 20:30:52   -
Et combien de km le g60 ??
28-09-2007, 05:33:52   -
tete2noeud a écrit :Et combien de km le g60 ??
250000kms et des broutilles LOL
28-09-2007, 09:32:20   -
Salut, tu n'as pas de morceaux de compresseur dans ton échangeur ??
28-09-2007, 18:53:32   -
aucun morceaux car il n'y a plus de G depuis longtemps LOL il y a ça à la place
[Image: m90js5.jpg]
et niveau pression j'ai le bar de pression avant 3000trs 8)
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 7 347 19-03-2012, 15:51:57
  [EG4] Divers symptomes, j'ai besoin de votre avis! Louvarun 21 4 459 28-05-2010, 11:57:10
Dernier message: Louvarun
  Pas de symptomes mais Code Erreur Mystere ZEeD 15 2 494 08-11-2005, 23:02:49
Dernier message: bobynou
  [ED9 ou autre] symptomes d'un mauvais calage distribution ? sergio 20 41 950 07-11-2005, 19:55:50
Dernier message: icedfluid
  iacv eacv qui fonctionne mal quel symptomes ??? vtecspirit77 17 2 644 05-09-2005, 19:45:00
Dernier message: vtecspirit77
  B16A2 : banc + drôle de bruits/symptômes... yak103 20 3 774 01-06-2005, 15:57:34
Dernier message: Beowulf
  Joint de culasse HONDA : Symptômes et solutions [en anglais] yak103 8 3 302 03-03-2005, 16:35:08
Dernier message: yak103
  Symptômes d'un allumeur en fin de vie demi-secte 7 1 410 14-01-2005, 16:41:02
Dernier message: Mahubrahu
