Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 589
Sujets : 123
19-09-2005, 12:27:20 -
Oui ça sert un tout petit peu à quelque chose, ça régule l'actuator qui régule ta wastegate qui régule ta pression de sural.
Si tu branches pas le bitoniau, tu n'est plus régulé, la wastegate est fermée, et un T28 ça prend 1.5 bar facile... je te laisse raconter la suite.
Tu dois usiner ton coude (elbow) de sortie de compresseur et mettre un teton pour récupérer l'info de pression et tu branche ta durite de wastegate dessus. J'ai récupéré le teton du T25 d'ailleurs, et j'ai étanchéifié avec du frein filet.
Là t'auras 0.5 0.6 bar mais t'inquietes pas c'est normal. C'est le tarage du T28. Mets un boost controller.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
19-09-2005, 13:35:58 -
200sxca18det a écrit :ou si tu ne veut pas percer le turbo
juste avant le papillon il ya une espece de ptit tetine (un peu vers le bas) tu peut la brancher la aussi sur cette tetine il ya que de la pression alors ca va pile poil et en plus tu recois la bonne pression pas comme si c etait brancher sur le turbo
J'ai bien dit percer L'ELBOW de sortie de compresseur!!! Pas le compresseur!!
Un truc bon à savoir, c'est que plus on va éloigner le repiquage de la sortie de compresseur et plus on va perdre en réactivité.
Maintenant, le montage de 200sxca18det fonctionnera, mais ce sera moins réactif.
boobajam
19-09-2005, 15:04:30 -
perce la dessus
sebar
Sujets : 85
19-09-2005, 15:10:09 -
sonde lambda? pour le boost controler?
pk donc fo que je perce l'elbow de l'ic...
sinon où a l'admission??? d'air???
je galere... en plus aucune durite ne va
meme celle de retour d'huile est bcp tro longue...
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
19-09-2005, 15:16:03 -
sebar a écrit :desolé mais j'ai pas compris où repiqué la durite, je suis pas mecano, juste bricoleur... il fo que je la repique sur l'elbow d'echappement?
Coté sortie de compresseur, dans le coude en alu, pas coté sortie de turbine.
Essaie en te raccordant à l'admi comme dit 200sxca18det, ça a l'air de bien marher.
Si tu as du boost spike, rapproche toi du turbo; sur le coude indiqué par boobajam.
Moi j'ai pas voulu tenter le diable, je me suis mis au plus près du turbo...
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
19-09-2005, 15:34:38 -
sebar a écrit :je galere... en plus aucune durite ne va
On est tous passé par là. Le T28 c'est pas bolt on, c'est "Bolt on"
Si je résume, voilà les trucs à adapter :
-repiquage de la durit de wastegate dans l'elbow de sortie compresseur (ou hot pipe de l'IC ou dans le collec d'admi mais j'ai pas essayé)
-retour d'huile à tordre légèrement
-un trou de la dump pipe (elbow échappement), à rendre oblong.
-faire un flange d'entrée de compresseur si on en a pas un.
-ajuster légèrement les durits d'eau ou passer aux durits avia.
-tourner légerement l'escargot coté compresseur pour pas qu'il touche le collecteur.
folken
- France Messages : 14 047
19-09-2005, 21:03:23 -
sebar a écrit :question: le joint turbo/durite de sortie d'huile peut etre remplacé par de la patte a joint??? Si t'en trouve qui résiste à 1000°C, ouais.
Y'a déja eu des posts sur des passages en T28, c'est "bolt on" parce que ça se monte sur le collecteur sans modifs (je crois), mais obligé de passer en durites avia et ovaliser un trou (sans doute le retour d'huile).
C'est sûr qu'il faut pas s'y mettre le vendredi soir en espérant tourner à la fin du we.
sebar
Sujets : 85
19-09-2005, 21:04:09 -
Jibe a écrit :[quote="sebar"]
tu peux rajouter voir modiier:
-pour les model qui on la clim, c la merde il faut tordre la durite
-les durites d'eau sont a refaire completement
-si vous avez une ph2, il faut qd meme changer la durite d'entré d'huile, n'esperé pa remettre l'origine c impossible
-l'elbow de l'intercooler (turbo) pivote de 35°, les durite d'origine ou celle acheté avec un fmic (prevu pour l'origine) ne vont pa du tout
-la durite de sortie d'huile ne se fixe pas sur le turbo sans grosse modif...
folken
19-09-2005, 21:10:14 -
sebar a écrit :1000°, merde j'en ai mais jusque 800, c pas suffisant, sinon je vois pa quoi faire le joint origine ne va pas, il est bcp tro gros... Ca peut peut être suffire, mais je tenterais pas.
Sur une grosse bourre, ça peut atteindre 1000°, voir un peu plus. J'imagine que le joint est sur le corps, donc je pense que c'est mort.
pour ce genre de truc, vaut mieux se prendre une bonne marge de sécurité. Surtout qu'il y a sans doute pas mal de presion.
Mais je m'étonne qu'avec le nombre de passage au T28 qu'il y a eu sur ce forum, personne ne soit capable de te renseigner :!:
Hades
19-09-2005, 21:28:21 -
ben si ca peut t'aider, pour le retour d'huile ya pas de pression ou peu, ca retourne au carter par gravité
pis bon l'huile est chaude c sur mais pas bouillante ...
le turbo aussi est chaud mais les 1000°C on en ai loin et vaut mieux
la température des gaz d'échappement conseiller, d'aprés ce que j'ai lu, serait de 850°C en pointe, au dessus bye bye turbo :]
sinon le joint si tu veut te le faire comme le vrai de chez nissan ben c'est du papier
un truc bleu, légèrement lisse .... en papier
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
