djroven
09-01-2010, 00:10:17 -
Petites news pour toi, si tu as des pièces a dégraisser/décalaminer je te conseille fortement le produit Restom DU2010.
J'ai récupérer un collecteur d'admission dans une casse, il est ressorti quasiment comme neuf
Prochaine étape je test sur une culasse.
Tiens nous au courant de la suite !
XTRanGE
- France Messages : 831
17-01-2010, 17:01:12 -
Bien sûr
Alors pour le décalaminage grossier, j'ai utilisé de vieux rouleaux à grain 80 ou 100 environ pour dremel histoire de bien dégrossir et de faire apparaitre légèrement l'alu.
Puis j'ai continué avec des rouleaux neuf en 120 car y'avait pas plus fin en mag, mais serieux, ça reste un peu du mode bourrin car le 120 attaque assez violent l'alu, faut y aller en basse vitesse si tu veux mon avis et délicatement, puis enfin j'suis repassé très rapidement avec des brosses toujours pour dremel en inox.
Je comptais repasser une derniere fois avec du papier de verre conventionnel genre en 180 puis 400 mais le resultat paraissait plutot suffisant. Surtout quand on prend le fait qu'au bout de quelques bornes ca redeviendra aussi encombré là dedans.
Si je m'amusait à déposer le bloc après chaque circuit j'serai bien entendu allé plus loin mais pour une utilisation quotidienne...ça fait beaucoup de taf pour pas grand chose puis d'un autre coté y'a surement un gain d'au moins...0.5 à 1 cv !!! lol !!! Enfin plus serieusement j'suis pas sûr qu'il y ai un gain mais en tout cas ça limite les pertes en libérant type origine...je l'espère .. ^^
Hondata
17-01-2010, 18:58:28 -
Je me réveille peut-être un peu tard, mais à ta place, le pilossage des tête de piston est à proscrire.
As-tu changé les segments au final ??
Bye
The thirdcam powaa
chaserider
02-04-2010, 08:10:13 -
tu change les guides ?
tu pourrait utiliser de l'amoniac pour décalaminer les partie interne et inaccessible de la culasse
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
chaserider
02-04-2010, 13:26:39 -
le probleme c'est que l'essence enleve le gras pas la calamine, pour les guides c'est sur si ils ont pas 200 mkm les changer c'est s'emmerder pour pas grand chose
____________
XTRanGE
04-04-2010, 17:01:21 -
Aujourd'hui, pose du bas moteur sur l'établit et début du nettoyage, bon là, il est en l'état, la suite arrivera donc :
Autrement, j'suis un peu dans la mouise concernant le changement des joints de queues de soupapes, quelqu'un pourrait m'informer sur la démarche à suivre pour les installer correctement svp ? Parce que je viens de faire un test, mais on dirait qu'il reste bien 1 ou 2 mm entre le bas du joint de queue et son support donc....est-ce normal ou faut - il qu'il soit bien posé contre le cylindre du dessous selon les connaisseurs ?
Du coup j'ai retiré celui que j'avais posé parce qu'entre temps pour bien l'insérer j'ai....arf...utilisé un maillet et une frappe...mode bourrin ON en fait...faut que j'rachete un jeu d'ailleurs....
Sinon, quelques tof d'une boite à air de miata que je suis entrain de refaire, enfin, le moule plus exactement en plein cirage :
Et voilà pour aujourd'hui ! Bonne suite de we prolongé à tous.
XTRanGE
04-06-2010, 10:58:16 -
Yeah Piv !
Ca fait plaisir de te lire j'craignai que tu sois overbooké avec ton nouveau partenariat ! Jespère que tout va de ton coté et oki pour le mail j'te l'envoie sous peu.
Autrement pour les coussinets bah j'ai posté les photos un peu plus haut, c'est celles que Max m'a envoyé après les avoir check.
Sur la première tu peux voir que l'coussinet de droite à fait son temps ^^ et sur la seconde photo c'est celui de vilo qui a une bonne rayure, Max m'a dit qu'il y passait son ongle donc...
En même temps c'est l'risque on avait aucune idée d'ou provenait l'bloc ni quel chemin il avait suivis mais mis à part cela, tout parait au poil
XTRanGE
06-08-2010, 17:54:09 -
XXXXXXXXXX
(Modification du message : 29-12-2015, 18:22:40 par XTRanGE.)
XTRanGE
11-03-2011, 11:13:59 -
Plein de pièces de CRX pour relancer les finances pour le projet !
Kikiveut une boite de b16 à vider pour se faire une boite aux synchro et rapports perso ?
Ou alors un bas de b16 aux segments à remettre au propre ?
Ou encore plein de ptites pièces par ci par là ?
Faites signe via mp, ce sera du pas cher, à venir chercher ou potentiellement livrables.
Voila, pièces pour ED et EE car un ami à déposé tout son ED aussi au passage.
A bientôt j'espère
XTRanGE
21-03-2011, 23:24:54 -
XXXXXXXXX
(Modification du message : 29-12-2015, 18:22:06 par XTRanGE.)
