XTRanGE
- France Messages : 831
27-12-2007, 02:57:59 -
Alors là les SB j'te dis dans le mille lol, ils sont HS depuis un bon moment va falloir que jy passe aussi, par contre pour la pompe à eau je ne sais pas...enfin c'est bizare....
A froid : bruit métallique vers poulie vilo limite on a l'impression que les bielles tournent sans huile ou que les soupapes claquent sur les culbuteurs ( peut etre un reglage culbu à faire ? ) , vibration courroie sur carter plastique, bruit métallique dans ou au dessous du collecteur d'admission, bruit d'engrenages dans tete d'allumage, bruit de diesel style fuite echappement ou une connerie du genre quand on s'eloigne un peu....
A chaud, très leger bruit engrenages dans tete d'allumage ( quand on pose l'oreille dessus casiment, vibrations courroie sur carter plastique, bruit de diesel atténué mais impression qu'il est toujours présent...et là ce soir avec alfonse on a senti comme une odeur de plastique ou d'un truc qui crame vers les bougies, comme si le faisceau prenait un coup de chaud...
C'est super chelou tout cela parce que le ralenti est stable, elle prend ses tours correctement, les températures sont nikel et stables, pas de bruit de roulement ou de claquement, de cliquetis ou autre en roulant ou dès que j'augmente légerement le régime, tous ces bruits apparaissent à l'arret UNIQUEMENT, toute façon demain je démonte le cache culbu pour etre sur et voir si des choses apparaissent ou non puis pour vérifier le galet tendeur parce que je crois qu'il déconne à mort c'est bizare....j'flipe qu'une soupape ou qu'une autre connerie du genre s'foute en vrac la dedans...
crx yoyo 03
27-12-2007, 11:24:54 -
Tu n'a pas refait ton réglage des culbuteurs après le remontage ?!, j'ai eut ce genre de brut aussi, c'est vrai qu'il et difficile de déterminer qui en et la cause.
pour ma part je contrôlerais :
1- les culbuteurs (trop de jeu)
2- le calage de l'allumage (d'après tes symptômes je dirais à 80%)
3- la tension des courroies (je n'y crois pas trop)
Je te rassure j'ai eut le droit au même parcours du combattant
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
crx yoyo 03
27-12-2007, 15:53:56 -
XTRanGE a écrit :par contre niveau calage, j'suis sûr à 99% qu'il est bon j'ai vraiment fait ca cool bien posé mon n°1 au PMH, calé mes deux UP de poulies en haut et aligné les deux marques au quart intérieur
Je parlais du calage de l'allumage
(à la lampe stroboscopique bien sur, et en neutralisant aussi le domino de rattrapage automatique)
Citation :j'ai pas vérifié les jeux de culbuteurs
à faire en priorité, surtout si tu as roder les soupapes (0,08mm de - sur une soupape 0,008mm de jeu en moins aux culbuteurs, donc dans les choux)
Ma courroie vibrait aussi, depuis le réglage culbuteur et allumage tout et rentrer dans l'ordre et je ne l'ai jamais vu marcher aussi bien .
XTRanGE
27-12-2007, 19:49:49 -
Hummm...heu...bon..enfin me tape pas sur la tete stp mais...j'ai pas rodé mes soupapes. Et en revanche ton affaire de calage à la lampe je connais pas, la seule fois ou j'ai entendu parler de cette lampe, si c'est bien la même dont nous parlons, c'était pour vérifier les quelconques fuites de jus au niveau des faisceaux de bougies, voir s'ils sont toujorus bien isolé...
Si tu peux m'en dire plus sur ce callage ce serait simpa idem pour le domino de rattrapage, jamais entendu parler.
Merci encore à toi et tes infos
crx yoyo 03
28-12-2007, 02:35:22 -
XTRanGE a écrit :j'ai pas rodé mes soupapes En effet je vient de voir ça, pourtant j'aurais cru, dommage pour 2h de plus, mais bon je comprend que tu devais en avoir plein les basket .
Néanmoins un petit réglage des culbuteur ne coûte rien.
Citation :pour vérifier les quelconques fuites de jus au niveau des faisceaux de bougies, voir s'ils sont toujorus bien isolé...
à ma connaissance ce n'ai pas la même, ou peut être sur un lampe multifonctions...
Citation :Si tu peux m'en dire plus sur ce callage ce serait simpa Clin d'oeil idem pour le domino de rattrapage, jamais entendu parler.
Il et tout frais
- calage de l'allumage cliquet ici
sur les EE8 il me semble que le domino et bleu et se trouve vers l'écu comme l' ED9 phase 2.
Si il te faut plus d'infos n'hésite pas
XTRanGE
28-12-2007, 21:50:27 -
Alors voila, j'ai enfin retrouvé et rechargé les piles de mon APN, donc les plus anciennes remontent aux vis de cache culbu, celles foirées depuis un bon moment et celle que j'ai cassé:
Et en ce qui concerne aujourd'hui et bien toujour inquiet par ces bruits en tout genre, on met à nu la distrib en coup de vent on sort le galet tendeur et ho !!! surpriiiiiiiise !! un bout de carter entre le galet et le bas moteur....ca risquait pas de se mettre en place quoi, on repose tout et hop zéro bruit même le bruit métallique à disparu, courroi tendue comme il faut et tout grand luxe ^^
Hop, rest plus qu'Alfonse et moi, on passe à la carosserie puisque tout baigne ^^
Comme j'ai acheté une tite bombe à nauroto qui ressemblait à la peinture d'origine j'me suis dit pourquoi pas essayer histoire de bien faire ressortir les défauts et de voir ou j'en suis:
C'est pas trop mal pour le pare choc, allé hop, on s'bouge on s'occupe des ailes et du capot, étant donné que y'a plus de peinture à nauroto y'aura que de l'apres pour aujourd'hui:
Ptite finition du pare choc :
Et pour le fun :
Voilà !!! à tout à l'heure sur Osny
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 725
Sujets : 25
05-01-2008, 03:58:12 -
XTRanGE a écrit :Alors là les SB j'te dis dans le mille lol, ils sont HS depuis un bon moment va falloir que jy passe aussi, par contre pour la pompe à eau je ne sais pas...enfin c'est bizare....
Pour ta petite histoire... J'ai exactement les même symptômes. Pour apporter mes "lumières", ci dessous quelques éléments:
J'ai fais tout ce qui est jeu aux soupapes et tous les joints de couvre culbu ce jour.
Observatiuons: aucun problème, tout propre... Rien d'étrange ( )
Résultat: encore pire! (d'ailleurs ça fait pitié d'avoir un monstre qui écrase majorité des caisses mais qui fait un bruit de tracteur!
Donc l'allumage que préconnise crx yoyo 03 me semble une bonne piste...! :P
On se tiens au jus mais bonne chance! [sans parler des SB!!]
XTRanGE
05-01-2008, 18:57:42 -
Ha !! tu fais bien d'en parler j'avais oublié de vous tenir au courant, pour les bruits tout est résolu, en fait, un morceau du carter de distrib s'était gentillement installé entre le galet tendeur et le bas moteur, une fois tout cela dégagé et la distrib retendue, tout tournait nikel de chez nikel, plus aucun bruit, ni métallique, ni de courroie que d'alle !! tout tourne à merveille au jour d'aujourd'hui à part une rupture décallée à plus de 8500trs....jvais me restreindre à tutoyer les 8300 grand max en cas de besoin mais bon, on m'a dit que c'etait peut etre simplement l'allumage qui etait quelque peu décalé donc rien de mechant.
Bonus, je fume plus comme avant, refroidissement très efficace malgré l'angle du radiateur, conso redescendue à 400km pour le plein au lieu des 300km en ville avant.
Tout benef pour le moment ^^
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
05-01-2008, 19:53:01 -
XTRanGE a écrit :Ha !! tu fais bien d'en parler j'avais oublié de vous tenir au courant, pour les bruits tout est résolu, en fait, un morceau du carter de distrib s'était gentillement installé entre le galet tendeur et le bas moteur, une fois tout cela dégagé et la distrib retendue, tout tournait nikel de chez nikel, plus aucun bruit, ni métallique, ni de courroie que d'alle !!
ok... merci pour le tuyau... donc je fais vraiment bien d'en parler!!
Par contre un morceau du carter de distrib... Ca fait un peu mal nan??? C'est pas grave?
En tout cas si ta seule préoccupation est de surveiller ton compte tour et ses ascensions, c'est plutôt bon signe!
en tout cas merci pour l'info et bonne route!!
XTRanGE
05-01-2008, 21:57:49 -
Pas de souci pour le petit morceau de carter c good il a rien abimé et tout roule correctement ^^
Merci à toi aussi et bonne route !!
Nolan
Mazda Astina / Bmw 330ci
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 996
Sujets : 33
04-02-2008, 20:05:15 -
Lol le mode carrosserie, ça me rappelle mon ancien crx qd je commencais la prepa peinture
Au fait Vietec, c est toi qui l as maintenant!! Des news de la petite? :P (mode hs off )
