Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 02:02:45
Vtec puissance Vti
Greg622 Hors ligne Active Member ***
16-04-2005, 12:35:45 #1
Salut à tous, je possède une Civic ep2 1.6Vtec 110ch Sohc de 2005.
Vous croyez que ce moteur sera aussi "solide" si je lui met 160ch comme les Vti qui ont çà d'origine? Et Sans rien changer du blok moteur(piston, bielle, aàc,...)? ? ?
Merci à vous de m'éclairer idea )
remy1234 Hors ligne Senior Member ****
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
16-04-2005, 12:51:27 #2
et comment il fait le monsieur pour lui mettre 160ch sans ouvrir le bloc :]
D-Fazer Hors ligne Senior Member ****
16-04-2005, 12:54:33 #3
Remy :top:
C'est clair, j'vois pas comment tu vas bien pouvoir faire...
Surtout avec une base Sohc ( les VTI c'était Dohc )
jeffone Hors ligne Active Member ***
16-04-2005, 13:17:48 #4
En mettant une sortie d'echap chrommée et une éponge pour filtre a air!!! Wink LOL
:happy: :rokt:
[Image: img_5898.gif]
OSAKA_91 Hors ligne Active Member ***
16-04-2005, 14:17:58 #5
Greg622 a écrit :Salut à tous, je possède une Civic ep2 1.6Vtec 110ch Sohc de 2005.
Vous croyez que ce moteur sera aussi "solide" si je lui met 160ch comme les Vti qui ont çà d'origine? Et Sans rien changer du blok moteur(piston, bielle, aàc,...)? Confused: Confused
Merci à vous de m'éclairer Idea Smile
Collector ce topic :roll:
16-04-2005, 15:11:17 #6
J'y connaît pas vraiment coin Moteur!
J'avais penser (vu sur d'autre site)
-Collecteur d'admission+CAI (+22Ch)
-Collecteur échappement (+15Ch)
-Ligne Skunk2 (+6Ch)
-Reprogrammation boitier d'origine
Avec çà on en est plus fort loin.
Vous croyez que c'est possible??
Help me please (
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-04-2005, 15:26:55 #7
Ca c'est chevaux commerciaux : ça compte pas LOL
16-04-2005, 15:42:00 #8
Que faut-il faire pour "gagner des chevaux" sans pour l'instant ouvrir le moteur (car sous garanti)?
tibo Hors ligne Senior Member ****
16-04-2005, 15:45:08 #9
le mieux sans ouvrir le bloc:
admission+papillon d admi optimisé
collecteur+ligne
reprog ecu sur mesure qui reprend totu les parametre et optimise les autre comme allumage
pression d essence voir pompe revu
sans ouvrir le bvloc je vois pas trop quoi d autre qui vaut le coup
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
16-04-2005, 15:57:51 #10
OK GRAND Merci Tibo )
Jvais rechercher çà...
Sujets : 76
16-04-2005, 16:08:52 #11
et tu ne va pas arriver à 160ch je pense
brice Hors ligne Active Member ***
16-04-2005, 16:17:26 #12
dj_spark a écrit :et tu ne va pas arriver à 160ch je pense
130 ça serait déjà beau
Greg ---> sur atmo soit on ouvre le bloc, soit on fait rien (c'est mon avis perso)
PS: les cv que tu vois dans les pubs c'est du mytho.... c'est pas contractuel ils te disent ce qu'ils veulent.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
16-04-2005, 16:44:24 #13
de toute facon la Pmax je vois pas trop l interet quoi si tu as deja 130ch avec une plage de couple efficace c est largement mieu que d avoir 160ch sur 300tr et avant et apres ces 300tr rien du tout la Pmax c est beau mais sa fait pas tout
  • bougie iridium
  • glastint
16-04-2005, 16:44:51 #14
Ce à quoi tu as pensé est un bon début, c'est la base pour optimiser le moteur "sans ouvrir".
Maintenant les gains varient avec la qualité du matériel, et n'atteindront jamais ce que tu as pu écrire (du moins pas sur ta civic).
Et si tu mets déjà ça, ton moteur ne risque rien (tout se joue sur l'entretient et l'utilisation).
16-04-2005, 19:41:38 #15
Merci à tous et bonne continuation D
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
17-04-2005, 00:34:30 #16
Greg622 a écrit :Que faut-il faire pour "gagner des chevaux" sans pour l'instant ouvrir le moteur (car sous garanti)?
heu de toute façon meme si t'ouvre pas le bloc le fait de mettre un collecteur d'admission,une ligne etc ça te fait peter la garantie alors tu vois....................
