Voyant moteur allumé >> Ouin
Guillome Hors ligne
11-12-2004, 01:50:13   -   Voyant moteur allumé >> Ouin
Hum, sur mon civic coupé, mon voyant moteur s'etait déja allumé ya environ mille kilometre, j'ai eteint le moteur, j'ai redémarré, pis aprés plus rien
Et plus recemment, je commence a voir que je consomme plus
que la voiture broute un peu à certain demarrage, comme si elle etai froide, que le ralenti est pas mega stable. Et encore plus recemment, bah j'ai le dit voyant qui s'allumé à peu près tous les jours.
Beuuu. Ce que je fais, j'eteins le moteur, je le rallume, e voyant s'allume plus et jsui pa emmerdé juska ce ke je rentre chez moi (note : je fais pas de ville du tout).
sauf ce soir ou j'ai du eteindre le moteur et le rallumer deu fois, ca craint!
Demain je vai essayer de chopper le code erreur j'en saurais peut etre plus..
Vous voyez quelque chose sinon ?
Fais chier, ya pas un garage honda à moins de 100 bornes ici...
[Image: 15jv1.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-12-2004, 14:00:31   -   Re: Voyant moteur allumé >> Ouin
Guillome a écrit :Demain je vai essayer de chopper le code erreur j'en saurais peut etre plus..
Ca c'est sûr, t'en sauras plus ! LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-12-2004, 15:04:00   -
ta le check engine qui s'allume!!! whaa la classe!!!(private joke)
lol moi c'et a cause de ma lambda pétée, regarde de ce coté la...
M2 powered
kevin43260 Hors ligne
11-12-2004, 15:19:17   -
c est ta sonde lambda qui est morte, ca viens de m arriver..
pour le code erreur sur ton modele et le mien y a plus de LED sur l ECU pour le regarder dc .....
pour te donner un ordre d idee le prix de la sonde est de 191€ TTC Big Grin
vincou Hors ligne
11-12-2004, 16:52:06   -   look at your niveau d'huile?
C'est peut-être bête mais as-tu fais ton niveau d'huile? Il est possible lors d'une conduite soutenue que tu dégauges dans certains virages si ton niveau est trop bas. Du coup, ton témoin moteur s'allume un peu comme une sécurité. A +
Guillome Hors ligne
11-12-2004, 18:01:50   -
edit : merci pour vos reponses ! Yes
alors
j'ai récupéré le code erreur aujourdhui
>> 41
ca correspond d'apres la doc au "secondary heated oxygen sensor"
C'est la sonde lambda ca ?
J'ai fait un reset de l'ecu, j'ai laissé tourne une paire de minute et j'ai refais le test >> même code erreur
[Image: 15jv1.jpg]
Guillome Hors ligne
11-12-2004, 18:07:14   -
vincou, j'ai vérifié le niveau d'huile, ca va il est bon (j'ai fait la vidange il ya plus ou moins 2000km)
[Image: 15jv1.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-12-2004, 18:53:28   -
oué c'est bien la lambda
M2 powered
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
12-12-2004, 09:51:41   -
Guillome a écrit :edit : merci pour vos reponses ! Yes
alors
>> 41
un reset ecu, on attends pendant 10minutes normalement
moikermit Hors ligne
13-12-2004, 22:25:39   -
cherche pas c la lambda(lambada.....hiiiiiiiiiiiiiiiiii)
fait des recherche sur le ent tu n'es pas forcer de payer le prix plein pot pour cette piece.... bonne chasse
Guillome Hors ligne
13-12-2004, 23:19:49   -
Clem R, je le referais comme ça après demain (merci)
sinon, moikermit, si tu connais de ssites où je pourrai en trouver, tu peux me mp stoplé ?
[Image: 15jv1.jpg]
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 977 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 089 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 015 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 110 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 370 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 595 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 556 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 164 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 804 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 3 231 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
