Voyant Allumé! Que cela signifie???
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 09:23:12   -   Voyant Allumé! Que cela signifie???
Bonjour à tous!
Voilà ce matin en partant au boulot, je roule tranquillement, puis sur une ligne droite, j'accelere bien en deuxieme jusqu'a monté dans les tours sans atteindre le rupteur ni la zone rouge!
Et que vois-je? Le voyant jaune moteur qui represente l'initialisation de l'ECU au demarrage qui s'allume et qui reste....
A quoi cela est du? Pourquoi s'est il allumé et resté? Une fois arrivé au boulot, j'eteins le crx, puis je le rallume, en le laissant s'initialisé comme à chaque demarrage, le voyant se reteint et ne reste plus!
Ce n'est peut etre rien, du moins je l'espere, mais cela m'initrigue! Merci de votre aide! Wink
Vice-Président de l'Association Wangan Import=> http://wangan.import.free.fr
[Image: bannireae82contour.jpg]
Honda CBR125 R5 "05
Nissan Bluebird 2.0SLX "90
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Toyota MR2 Mk1 AW11 "86
Toyota Corolla AE82 GT "86
Kim Hors ligne
Sujets : 49
15-06-2007, 09:24:39   -
faut pas taper quand c'est froid LOL
[Image: iluvyoub.gif]
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 09:27:09   -
non il etait chaud jt'assure! Je ne supporte pas ce genre de comportement justement, donc jsuis surement pas le premier à le faire! Wink
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
15-06-2007, 09:30:26   -
Cela signifie un code defaut verifie la led sur ton ECU Wink
Nicky Larson Hors ligne
15-06-2007, 09:32:56   -
Ldrick a écrit :Cela signifie un code defaut verifie la led sur ton ECU Wink
+1 regarde le nombre de bit de la led de l'ECU. tout ça se trouve sous la oquette côté passager...
tu trouveras sur le forum à quoi correspond ton code erreur (chaque valeur correspondant à un défaut
[Image: hrchd1.png]
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 10:02:41   -
le soucis c'est que le voyant ne s'allume plus, donc y'a de forte chance que l'ECU ne donne lus de code erreur! lol
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
15-06-2007, 10:16:54   -
ShocK a écrit :le soucis c'est que le voyant ne s'allume plus, donc y'a de forte chance que l'ECU ne donne lus de code erreur! lol
vérifie et tu seras fixé, tout simplement Wink
[Image: hrchd1.png]
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
15-06-2007, 10:26:13   -
Ca m'a fait ca lors des grosses chaleurs, signe que l'allumage allait lacher d'ailleurs il m'a laché quelque jours plus tard sur l'autoroute...
Par contre quand les température étaient raisonnable plus de souci.
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 10:29:19   -
je reverifierais! en ce qui concerne les grosses chaleurs! lol, moi c'est la premiere fois que cela m'arrive, et un jour ou il ne fait pas chaud avec de grosses pluie! lol LOL
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
appleyard Hors ligne
15-06-2007, 10:35:10   -
ShocK a écrit :je reverifierais! en ce qui concerne les grosses chaleurs! lol, moi c'est la premiere fois que cela m'arrive, et un jour ou il ne fait pas chaud avec de grosses pluie! lol LOL
Même si le voyant ne s'allume plus, la led de l'écu clignote.
Soulève la moquette passager et compte le nb de led.
Si il n'y a rien, fait quand meme une RAZ ( débranch batterie un petit moment).
Je pense que cela arrive des fois mais rien de grave si le code ne réapparait pas ( voitures plus toute jeune, elles ont aussi droit à quelques erreurs d'electronique) Wink
HS: tu m'oubli pas pour la BV? je vais commander d'ici peu quelques pièces chez honda, et j'attendrait plus que la boite.
De toute façon on se voit in the touge bientôt....
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@  t3@m
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 12:11:56   -
du coup jpeux plus repartir du boulot!! Cry
J'ai regarcer l'ecu, le code qu'il m'affiche, est 8impulsion rapide, une tite pause, 4 impulsion rapide, une longuqe pause, je n'ai aucun outils sur place lol pour faire un reset de l'ecu, pour defaire les cosses de batterie, et quadn je la demarre, j'ai uen monté de regime puis elle cale, pas moyen de la tenir et de repartir avec! jsuis bloqué au travail, si c'est pas la misere! Cry Mercid e votre aide
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Kim Hors ligne
Sujets : 49
15-06-2007, 12:24:17   -
tu es ou au taff ?
Probablement l'allumeur non ce symptome ?
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 12:33:58   -
je bosse à millery chez lafarge granulats loooool, et pour le synptome je sais pas, mais sa me fais bien chier lol, si ce n'etait que l'allumeur, elle demarrerais pas, hors la je demarre, elle monte en regime, meme en appuyant constammenet sur 'laccel, et elle cale d'un coup!
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
15-06-2007, 12:48:25   -
ShocK a écrit :je bosse à millery chez lafarge granulats loooool, et pour le synptome je sais pas, mais sa me fais bien chier lol, si ce n'etait que l'allumeur, elle demarrerais pas, hors la je demarre, elle monte en regime, meme en appuyant constammenet sur 'laccel, et elle cale d'un coup!
T'as ressoudé le main relay a tout hasard?
C'est pas dit que ça soit ça mais j'ai eu le problème mais pas l'ecu qui s'allumait.
Qd mainrelay hs, symptômes: démarre, accelere et cale... et impossible a redemarrer sauf 10 minutes + tard.
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 12:52:59   -
c koi le mainrelay? j'ai rien ressoudé lol! Et jsuis coincé au boulot sans aucun outils, j'ai l'air bien con! LOL
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
15-06-2007, 13:00:00   -
ShocK a écrit :c koi le mainrelay? j'ai rien ressoudé lol! Et jsuis coincé au boulot sans aucun outils, j'ai l'air bien con! LOL
Derrière la boite à pièces, y'a un relay fujitsubo ( je crois) tu le démonte, tu l'ouvre et faut ressouder les soudures car elles ont craquées et ça t'empèche de demarrer!
Il doit y avoir un topic dans le faq honda.
As tu fait une RAZ de l'écu car tu as 2 codes erreur ( 8 et 4).
Débranche ta batterie pendant au moins 30 min et rebranche.
Voit si le défaut réapparait.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
15-06-2007, 13:08:44   -
Meme symptome que moi quand mon allumeur m'a laché...
Si c'était le main relay ca le ferait plus au bout de quelques minutes et le chek engine ne s'allumerai pas
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 14:14:06   -
J'ai appelé Honda Vaise, il m'ont dit que le code signifiait la panne de l'allumeur, et qu'il y en avait pour 606€TTC d'allumeur complet! l'allumeur seul 400€TTC...
Cry je vais voir quand meme si je peux repartir...
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
15-06-2007, 14:32:02   -
ShocK a écrit :J'ai appelé Honda Vaise, il m'ont dit que le code signifiait la panne de l'allumeur, et qu'il y en avait pour 606€TTC d'allumeur complet! l'allumeur seul 400€TTC...
1 mot: Courage!!!!!
sinon essaie asianautoparts, ou akr performances, ou oscaro !!!
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 14:40:27   -
asian, ne vendent pas d'allumeur complet, akr je sais pas, pour oscaro je vais aller voir merci du conseil Wink
Apres avoir verifié, oscaro n'ont pas d'allumeur complet... Cry
Sur AKR Performance, j'ai trouvé, est ce l'allumeur complet???
http://www.akr-performance.nl//shopsuk/i...inged9.jpg
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Kim Hors ligne
Sujets : 49
15-06-2007, 15:02:48   -
arfyop vend un allumeur pour d16a9 Wink
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 15:07:31   -
j'ai vu merci! jlui ai demandé justmeent, mais je ne sais pas si son allumeur est complet! car Honda me disent qu'il valent mieux changer l'allumeur complet que l'allumeur seul! Et vu que je ne suis pas fort en meca! lol
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Kim Hors ligne
Sujets : 49
15-06-2007, 16:12:52   -
apparemment il est complet et récent Wink
ShocK Hors ligne
15-06-2007, 19:18:21   -
Bon apres avoir passé 1h a etre remorqué pour faire 15km, j'ai constaté, Batterie HS, Allumeur HS.
Magnifique pour un week end... Cry fais c.....
PS: J'aurais voulu savoir si y'avais des reglages particuliers a faire lors du montage de l'allumeur??? Et si sa se change facilement pour un debutant? Merci Wink
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-06-2007, 10:27:51   -
vaz sur le site de redpepper.racing et dans ervice manual ou tu choppes le workshop pour remonter toutes les pièces Wink
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 895 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 053 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 045 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 316 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 553 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 407 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 070 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 776 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 3 175 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
  [crx] Voyant d'huile allumé sur D16A9... help! Nicojack 28 9 255 08-09-2011, 14:07:36
Dernier message: jujuka33
