grumly2000
Sujets : 99
03-05-2004, 19:03:41 - Votre avis m'intéresse, power intake inside
Bon zen pensez quoi??? ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
http://www.projectnissan.com/ProductCart...roduct=616
pour moi c'est vendu avec le filtre..."w/ filter"
Par contre je capte pas ou je met mon débimètre dans l'affaire?
http://grumly2000.labrute.fr
tibo
03-05-2004, 19:12:05 -
ba heu c un CAI ?? na?
sur le sr20de tu laiss le debimetre et tu place ton CAI apres le debimetre donc tu le laisse en lieu et place
et t tube von placer le filtre ds la fausse aile
si je me trompe pas
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|]![[Image: sanstitre0cy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/882/sanstitre0cy.jpg) [/table]
grumly2000
Sujets : 99
03-05-2004, 19:13:53 -
CAI ??? Cold Air Intake?
Argh, si c'est pour foutre le filtre dans l'aile et choper la flotte, pas la peine
tibo
03-05-2004, 19:16:00 -
vivi cold air intake ba heu tu a un passage de roue na?? dc concretement comment veu tu que l eau arrive sur le filtre??? elle va arriver d ou?
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
grumly2000
Sujets : 99
03-05-2004, 19:27:46 -
ah ah tu sais pas ou j'habite, ze route de campagne avec se flaques que ça te nettoie, inérieur/extérieur....
La dernière que j'ai prise, la semaine dernière, l'eau est rentré sans problème par les passages de roues...
PS, Vive la campagne, en 1 mois j'ai failli taper une poule faisanne et 2 sangliers
yoshi79
03-05-2004, 19:30:24 -
Tu peux acheter ça mais seulement si tu as un intercooler frontal car les seules 2 prises qui vont dans le pare choc sont celle utilisées par les tuyaux d'entrée et de sortie de l'IC.
Intercooler frontal powaaa......
pas donné au final si tu peux pas le monter
NSX comme neuve. Z4M next?
chooselife
03-05-2004, 22:19:08 -
D'après moi c'est un CAI pour le KA24DE des S14 US specs.
Comme celui-ci
![[Image: injenintake.jpg]](http://perso.numericable.fr/~lmarchan/injenintake.jpg)
Les sites US en sont rempli
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
grumly2000
Sujets : 99
04-05-2004, 00:12:13 -
ok merci pour vos réponses je pense effectivement que c'est pas pour S14 SR20DET Powa
