Voiture démarre mais pas à chaud
linkin27 Hors ligne
08-10-2006, 13:25:58   -   Voiture démarre mais pas à chaud
Bonjour à tous,
Alors mon problème c'est que dès que je vais pour mettre de l'essence, chercher du pain ou autre ( obliger de couper le moteur :P ) je vais pour la redémarrer ( j'ai rouler au moins 30 min avec ) je dois INSISTER au moins 4 fois d'affiler sur la pédale d'accélération alors que à froid ou si j'attends 5 min, elle redémarre normalement que avec la clé pas besoin d'insister. C'est comme si je roule avec je vais m'arrêter ( voiture chaude ) je la rédemarre avec clé impossible je dois faire la manipe de la pédale Cry.
Des gens me disent que c'est peut-être la pompe à essence mais je veux en être sur si vous pouvez m'aider à trouver le problème sa serait gentil de votre part vous me rendriez un grand service Wink
Trouver
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
08-10-2006, 14:00:14   -
ça ressemblerait à un pb de main relay.
donne plus d'info sur ta caisse (modele année ...)
[Image: nsx.gif]
Trouver
snoop Hors ligne
08-10-2006, 14:04:16   -
toumpa a écrit :Salut,
+1 faut refaire les soudures,, Wink
Trouver
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
08-10-2006, 14:13:55   -
Moi j'ai eu ca on ma dis que c'était un problème de sonde.Ca peu être ca.
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
Trouver
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
08-10-2006, 17:09:02   -
soudures du relais a vérifier
I got you under my skin!
Trouver
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
08-10-2006, 17:32:25   -
J'ai eu le blem sur mon EG4. Le relai de pompe a essence qui était HS, je l'ai fait changé et depuis elle démare au quart de tour.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
Site web Trouver
linkin27 Hors ligne
08-10-2006, 17:52:56   -
J'ai une EG4, je vais d'abord changer le relai de la pompe à essence et je vous tiens au jus.
Trouver
linkin27 Hors ligne
08-10-2006, 18:04:56   -
Ou je pourrais trouver magasin Honda sur le net qui vendrait cette pièce ( Relais de la pompe à essence ) Confused:
Info : EG4 / 1993
SVP :roll:
Trouver
BANDITO Hors ligne
08-10-2006, 18:27:42   -
et pour quoi pas l'allumeur ? t'habite ou vers navarre?
Trouver
budbundy Hors ligne
hondasss
08-10-2006, 18:45:03   -
en genrale qd c le main relay si t'insite il ne refroidit pad et ca marche pas mieux , le seul remede (hormis refaire les soudures Mr Green ) c'est d'attendre 3/4 minutes que ça refroidisse ... si t'as pas le petit "clic" magique qd le voyant au tableau de bord s'eteint , c'est pas la peine de tourner le demarreur ... des fois meme ca fait clic et ca marche pas ! lol
bref quand t'auras trouvé dis nous , ma lude fait a peu pres la meme , mais le relay et nickel (refait l'année derniere)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
Trouver
linkin27 Hors ligne
08-10-2006, 19:07:13   -
Ca me fait exactement pareil budbundy
On verra bien :roll:
Trouver
Red beast Hors ligne
08-10-2006, 19:27:23   -
refait tes soudures Wink c'est surement ton relais.des fois elles ont l'air ok mais elles sont pas bonnes.ça coute que dalle et ça marche!
Trouver
linkin27 Hors ligne
08-10-2006, 19:57:54   -
Oki je vais voir sa
Merci pour vos conseils Wink
Trouver
Sujets : 51
09-10-2006, 10:29:38   -
ça peut ausi etre les 2, c'est a dire relais et allumeur, e qui eété mon cas sur le rex, la bibine est a l'interieur génsi le relay est resoudé et marche bien et que le probleme persiste il ya de forte chance pour que ça soit l'allumeur(roulement defectueux, ou bobine morte)
bon courage
Trouver
west motion Hors ligne
09-10-2006, 12:56:46   -
vous regardez jamais les FAQ????
Ca fait 50 fois qu'on le dit que ce probleme est celui du main relay!
Tu refais tes soudures et c'est reparti!
Trouver
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 13 005 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 178 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 506 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 16 029 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 846 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 250 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 863 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 168 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 613 24-06-2012, 20:19:04
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 804 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
