Visserie honda
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
11-03-2007, 20:48:02   -   Visserie honda
à part chez honda pour de la visserie costo genre vis de bras amortisseur arriere bien costo vous savez pas ou je peut en acheter car j'ai prit une chez leroy merlin mais franchement ça fait pas le poid avec ....
ça fait genre vis de pocket bike bien argenté qui va pas me faire une sortie circuit mais bien une sortie piste....
JE CHERCHE UNE VIS DE BRAS ARRIERE D4AMORTO PLUS LONGUE QUE CELLE D origine car je possede une barre anti roulis et ma fixation de barre se fait sur cette vis
Wink merci d'avance
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-03-2007, 21:30:56   -
moi je suis intéressé , j'ai acheté une vis chez Leroy-Merlin mais je me demande si l'amorto va pas se barrer Confused
[Image: iluvyoub.gif]
Sujets : 39
11-03-2007, 22:44:18   -
sure en fait j'ai acheté la vis pour kedal et j'ai comparé c'est sure qu'elle va cassé , apparament il y a pas d'avis ce soir , j'ai trouvé ma solution , un pote à des vis de support moteur et d'amorto dans son garage on va cherche une bonne vis meme longue ça fera l'affaire avec une rondelle et un ecrou frein Wink
civic_16Turbal Hors ligne
12-03-2007, 13:53:55   -
Il suffit de regarder la qualité inscrite sur la vis.
En général c'est du 8.8 (ou pire 6.8), on trouve facilement du 10.4 qui fait largement l'affaire niveau résistance.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-03-2007, 15:12:58   -
merci civic 16 turbal: tu trouves sa n'importe où ce genre de vis?
12-03-2007, 19:56:43   -
perso j'en trouve dans une quincaillerie pas loin de chez moi, où il peut commander.
En général dans les grands centre c'est du 8.8, faut aller voir et demander.
Honnêtement là j'ai rien qui me vient à l'esprit.
Sujets : 39
12-03-2007, 21:47:50   -
alors la vis d'origine c'est du 8.8 (10) elle mesur 9 cm pile poil
ma vis qui allait avec ma barre anti-roulis c'est du 9.5 cm indice 8.8 voila
donc j'ai pas trouvé de vis chez la quincallerie lol juste des vis au zinc de la merde quoi alors je cherche encore sinon jvais faire les casses et faire tt les bras arriere des caisses .... Fleche
Sujets : 39
12-03-2007, 21:54:50   -
http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9signation_des_vis
lien utile pour connaitre les indices Wink
Sujets : 39
12-03-2007, 22:00:49   -
leroy merlin c'est du 4*8 donc ça casse :roll: indicjavascript:emoticon('Wink')
Clin d'oeile de rupture 4 eheheh
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
13-03-2007, 08:23:40   -
Et pour un support moteur? Quel indice conseillez-vous???
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Sujets : 39
13-03-2007, 09:18:32   -
mateo31 a écrit :Et pour un support moteur? Quel indice conseillez-vous???
regarde l'indice sur la vis Wink
13-03-2007, 13:52:00   -
12.9 c'est la qualité type "aviation".
Perso, pour tout ce qui est "courant" le 8.8 va bien, tout ce qui "craint" un peu plus (suspensions surtout) mérite une classe supérieure à mon avis.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
13-03-2007, 14:07:05   -
Trouvez-vous une *vraie* bonne quincaillerie et çà le fera.
Pour les gens du Nord : "AVS Boulonnerie" à Seclin.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
moikermit Hors ligne
13-03-2007, 23:50:13   -
et pour ceux en IDF, il y a toujours Weber metaux,
a paris pour tout ce qui est visserie, je croi que c'est entre le marais et republique...
plus de honda :-( snif
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
12-12-2007, 22:47:40   -
Y'aurai pas moyen de commander en ligne de la visserie ?
Car j'ai la vis qui tiens la suspension sur le bras inf arrière qui est morte niveau pas de vis et j'aimerai en trouver une pareil, c'est à dire même longeur, même forme (bout pointu pour aider à rentrer.
En allant chez honda ils vont surement avoir ça mais peut être pas tout de suite, sur commande ou vont pas forcement avoir la même si je leur amène pas celle que je veux...et j'vais pas demonter cette vis exprès car la voiture marche plus après lol
Sujets : 83
Réputation : 23
14-12-2007, 19:59:25   -
Bon et bien je suis passé chez honda pour commander 12 vis au cas ou j'ai des mauvaises surprises (celles des bras arrière et à l'avant au niveau des suspensions), ça fait mal au fesse : 90€ T_T
Sujets : 39
14-12-2007, 20:28:12   -
Nautiljon a écrit :Bon et bien je suis passé chez honda pour commander 12 vis au cas ou j'ai des mauvaises surprises (celles des bras arrière et à l'avant au niveau des suspensions), ça fait mal au fesse : 90€ T_T
c'est con ça vive les economie ratés
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
14-12-2007, 20:34:02   -
Chez Honda c'est tout. Smile
J'avais pris une visse au niveau de la biellette de la barre stab -> bras amorto : environ 6-7€.
Au moins : conscience tranquille... sauf si vous êtes sûr de votre coup vous pouvez prendre ailleurs.
Enfin bon, après ça dépend de quelle type de visse (amorto, ligne, etc.) : car si c'est pour une ligne une visse leroy merlos ou castor peut faire l'affaire, mais pour des amortos ou bras etc. faut pas négliger la sécurité.
Puis si vous prenez des visses "standard" (leroy etc.), attention à la rouille par la suite... (à moins que ça soit de l'inox).
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Sujets : 83
Réputation : 23
14-12-2007, 22:33:40   -
J'ai pris honda et plus qu'il ne faut car j'ai pas envie de me retrouver re bloqué pendant le montage car un pas de vis est mort et/ou car la vis est rouillée de chez rouillée, ce qui est le cas de la plupart des vis sur le mienne (elle a du toujours coucher dehors T_T).
Et vu que c'est des vis soumis à de fortes forces (amortos) j'ai préféré prendre du honda car je suis sur que ça tient. 90€ c'est très cher (jusqu'a 10€ LA VIS !!) mais au moins je suis tranquil ...
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 311 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage Mister_Z@z 5 1 781 02-06-2012, 14:18:05
Dernier message: minirock
  [b18c6] kit visserie moteur neuve ??? Anonymous 3 1 408 22-06-2010, 18:52:27
Dernier message: nathou-EE8
  [toute] visserie pour cata jerem280 11 2 182 24-03-2010, 12:00:59
Dernier message: jerem280
  [b16a2] références visserie ARP cedric b 3 2 064 09-02-2010, 15:33:13
Dernier message: cedric b
  [Honda] Visserie pare-chocs cedric9111 6 2 246 22-07-2009, 03:51:10
Dernier message: Gringo
  [EK] visserie ASR gineto 16 3 471 25-02-2009, 20:01:25
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] Visserie bras de suspension spécifique ?(assez urgent) cetv 3 1 752 08-02-2008, 12:41:35
Dernier message: cetv
  montage de visserie echapement guiguiletiti 3 1 344 14-01-2008, 20:44:03
Dernier message: tibo
