[URGENT] Main Relay CRX ed9 identique CRX Delsol ESI ?
ze-fred Hors ligne
10-02-2006, 18:55:30   -   [URGENT] Main Relay CRX ed9 identique CRX Delsol ESI ?
ma mere est en panne a 200 km de la maison du coté de Valencienne (aire de la sentinel) direction paris
A priori c est un probleme de main relay, d'ou ma question le main relay de crx ed9 (garer devant chez moi) est il identique au main relay de la voiture en panne (CRX delsol ESI).
Merci merci
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
10-02-2006, 19:17:12   -
Au pire y'a pas moyen de faire une bidouille sur la platine de relais pour l'adapter ???
C'est un peu du "manouchage" mais si ça permet de ramener la voiture... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
ze-fred Hors ligne
10-02-2006, 19:23:56   -
je sais pas, je sais meme pas ou il se situe sur la delsol ce putain de relais.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
10-02-2006, 19:30:33   -
http://www.tegger.com/hondafaq/mainrelay.html
en gros c'est toujours un peu au meme endroit
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
10-02-2006, 21:53:20   -
mais c'est pas le même ... ni la forme ni les broches ...
il est super accessible sur le del sol mais rarement en cause (plus fiable que celui de l'ED/EE) , c'est souvent le boitier electronique dans l'allumeur qui est en cause sur l'ESI (ratées , calage voire compte-tours qui déconne)...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
civic_16Turbal Hors ligne
10-02-2006, 22:09:11   -
tu prends 2 fils avec des cosses femelles, et tu shunte les entrées (voir workshop), et plus besoin de main relay.
Bon au moins tu pourras ramener la voiture.
ze-fred Hors ligne
11-02-2006, 01:32:50   -
c est pas le main relais .... j 'ai tout resouder.
Je part recup la voiture demain matin avec un plateau.
je veins de me tapper 400 bornes dans la soirée plus de la mecanique sans succes.
Je vais commencer a regarder les pannes possible pour ce probleme.
Merci du coup de main en tout cas
11-02-2006, 11:38:12   -
Raah les boules... Confused
En espérant que ça soit pas grand chose...
Je pense que l'hypothèse d'un boitier d'allumage farceur est pas mauvaise du tout : j'ai eu un soucis de même ordre sur une Française (dont je tairais le nom... :]) et j'ai eu le même genre de pb (ratées + calage et impossible de redémarrer...).
Bon courage !! Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-02-2006, 19:18:57   -
Hum .... allumeur, quasi sûr ... Confused
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
ze-fred Hors ligne
13-02-2006, 13:51:20   -
A priori c est bien l allumeur, le main relay est ok, j entends la pompe qui s'enclenche et le check engine s'eteind bien au demarage.
J ai pas d'etincelles au niveaux des bougies. Je viens de commander la pièce chez honda j ai mal au cul (500 €)
Mais bon ....
Je vous tiens au courant (mercredi)
A++
59 Nord France
Réputation : 15
15-02-2006, 00:03:23   -
ze-fred a écrit :Je viens de commander la pièce chez honda j ai mal au cul (500 €)
Ha ouais, c'est ce tarif là ... mais pour le bloc "allumage" complet. C'est pas simplement un roulement qui fout la merde sur les 92-96 !?
icedfluid@gmail.com
Scream Hors ligne
15-02-2006, 17:52:11   -
Tu aurais du commander juste le module d'allumage!C'est lui qui est en cause comme a chaque fois.Et il y en a pas pour le meme prix surtout!(100€)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
15-02-2006, 17:55:38   -
ze-fred, pourquoi t'as pas commandé chez King Distributor ? T'es livré en 48h et pour 200 € de moins ...
ze-fred Hors ligne
15-02-2006, 23:33:26   -
Beowulf, trop tard... je viens d aller voir et effectivement c etait plus interessant... c est fait c est fait...
Sinon c etait bien l'allumeur, je l ai remonté de zou demarrage au quart de tour.
A++
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-02-2006, 00:05:25   -
ze-fred, bah comme ça tu le sauras pour l'ED9. Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-02-2006, 20:27:14   -
ze-fred a écrit :c est pas le main relais .... j 'ai tout resouder.
module d'allumage, lache toujours entre 80 et 150 000km en général...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-02-2006, 20:47:59   -
Ca va y'a que 70000Km de marge : c'est précis Sac
lovic Hors ligne
Sujets : 93
17-02-2006, 17:42:21   -
mdrr, le mien m'a laché a 80 000km alors qu'ils sont censé laché a 150 000km ... tout dépend de la conduite...
flex Hors ligne
18-02-2006, 01:38:57   -
moi le mien il a 207000km et je lui met 8000trs dans la tete il ne bronche pas ( ed9) Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-02-2006, 11:18:03   -
icedfluid a écrit :C'est pas simplement un roulement qui fout la merde sur les 92-96 !?
flex, tu es HS tusors
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-02-2006, 19:57:19   -
c'est des fois le roulement saloperie de bruit métalique qui n'immobilise pas la voiture.. ou le module d'allumage qui lui se coupe net même moteur tournant quand il en a marre de vivre.. et impossible de redemarrer...
flex c'est bien on est content mais la on parle de EG pas ED ... et une ED prend 7000tr.. lol
flex Hors ligne
19-02-2006, 21:52:17   -
lovic a écrit :c'est des fois le roulement saloperie de bruit métalique qui n'immobilise pas la voiture.. ou le module d'allumage qui lui se coupe net même moteur tournant quand il en a marre de vivre.. et impossible de redemarrer...
desoler pour le squatage mais ton allumeur ta lacher a 80000km c frustran Shock
j espere que le mien va tenir encore un peut je crois que je vai lever le pied
au fait pour le rupteur sur mon crx il coupe bien a 7900trms exactement a bon entendeur Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-02-2006, 11:20:29   -
"flex a écrit :desoler pour le squatage mais ton allumeur ta lacher a 80000km c frustran Shock
logiquement tu crains pas grand chose c'est surtout sur les modele d'après del sol et civic EG que l'allumeur bug... sur les modèle ED, c'est le main relay (moin couteux lol)
  [delsol esi] d16z6 sans allumage Homer4840 2 962 02-06-2019, 20:17:26
Dernier message: Charlie02
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 340 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 841 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 486 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 2 126 01-02-2018, 01:02:02
  [ED7] et [KA3] compatibilité main relay civic et legend coupé TheMustang000 0 1 583 29-10-2017, 14:17:13
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 700 12-09-2017, 16:09:42
  [DELSOL ESI] Fuite durite silicone Kris29 5 1 772 11-08-2017, 09:56:02
Dernier message: GC106XT
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 4 354 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS? Kris29 4 1 672 19-04-2017, 07:55:53
Dernier message: risbo62-66
