Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 21:45:02
Turbo sur 323
blackandwhite Hors ligne Junior Member *
16-01-2004, 00:50:25 #1
Un pote me dit qu'il a mis un turbo un kad et une ligne complete sur sa 323
(100ch 1.6l enfin je crois) pour 2200€ et qu'il a pris 60 ch.
Mito ou pas mito?
La team BadBikes :
[Image: baniere.JPG]
http://www.badbikes.clan.st
gui91powaa Hors ligne Active Member ***
16-01-2004, 07:20:16 #2
blackandwhite a écrit :Un pote me dit qu'il a mis un turbo un kad et une ligne complete sur sa 323
Mito ou pas mito?
Confused mouai bof de toute facon si il a fait que ca avec un turboo le moteur va pas vivre longtemps
-Cameron: "je pense que les hommes devraient être plus responsables
-House : Et aussi que les chiens devraient arrêter de se lêcher les parties, on peut toujours rêver !"
flo323 Hors ligne Active Member ***
16-01-2004, 14:05:01 #3
C'est clair que sans renforcer tout ce qui va avec ça va pas tenir longtemps
Zoom-zoom-zoom -> Mazda POWAA
jbg Hors ligne Senior Member ****
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
16-01-2004, 15:25:22 #4
Effectivement le moteur b6 1600 à un taux de compression proche des 10 pour 1 alors que celui du B6T (turbo) est à 7.8 pour 1, en plus les bielles sont renforcées et les AAC sont différents, et les injecteurs bien plus gros...
J'ai eu connaissance de qqn qui a mis un turbo sur le 1600 de la mx5 et il a serré...trop pauvre le moteur mais si j'en crois ses dires il avait des chevaux...
60 cv c'est faisable mais ca risque de pas tenir longtemps si le gas à le malheur de dépasser 0.5 kg de pression...
PISTONDEAD!!!Sac
kissTYPE R Hors ligne Junior Member *
16-01-2004, 16:27:43 #5
je crois kil y a des 323 d'origine avec le turbo mais c clair kelle fé 160ch
BF1312-BG1442-EJ8-EG4
CITRONOPIPO'
y'a pas plus cher, y'a pas pire...
***Vends Tel Portable !!!!! Méfie Toi !!!!!!***
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
18-01-2004, 19:50:23 #6
kissTYPE R a écrit :je crois kil y a des 323 d'origine avec le turbo mais c clair kelle fé 160ch
La mienne est une 323 1600 turbo, il y a aussi des 1800 turbo et dans tous les cas de figure ils sont prévus pour supporter la suralimentation ...alors qu'un moteur atmo n'est pas prévu pour supporter de forte pression
Mais bon techniquement c'est faisable...mais ca dure pas
PISTONDEAD!!!Sac
BEWOIN Hors ligne Active Member ***
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
19-01-2004, 20:37:51 #7
Mito ou pas mito?
Ca dépends , il peut très bien avoir baissé le taux de compression (plusieurs joint de culasse Fleche pas top).
Ou convertit le moteur B6 en B6T avec des pièces d'un B6T sans faire trop de modif, a savoir collecteur + turbo de B6T Fleche environ 1300Fr en suisse , éventuellement culasse/pistons/bielles/vilo de B6T mais bon dans ce cas la modif est un peu chère, autant mettre directement un moteur complet de B6T.
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
