Truc qui fait claque claque sous mon pied gauche !!?
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
16-03-2005, 04:33:48   -   Truc qui fait claque claque sous mon pied gauche !!?
Salut,
bon j'ai un truc bisarre.
Qd je roule je sent un claque claque sous mon pied gauche,
quand j'ai le pied sur le repose pied jle sent meme que
quelque chose cogne ... enfin j'ai l'impression.
comme si quelque chose se baladait et tapait contre la tole !! Sad
Je croyais que le collecteur etait desséré ou en sortie de turbo,
mais apparement c'est pas ca, ca a l'air bien fixé.
Je vais démonter la roue av gauche demain et regarder ca,
ca me fais flipper ...
Jvais vérifier que les etriers sont bien fixé.
Faut utiliser du freins filets pour quelles parties de la caisse ?
Quelles sont les trucs sensibles qui subissent du désserage,
c'est ptetre un truc comme ca !! Shock
Ludo.
[Image: avatar.gif]
paquito Hors ligne
16-03-2005, 10:58:12   -
J'ai senti pareil un jour, jai démonté regarder, je pensai que c'etait un support moteur vu que je venais de les demonter et puis du jour au lendemin...plus rien...
Seul dieu sait....
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
16-03-2005, 14:06:42   -
En principe, jamais de frein filet dans une voiture ou des organes mecaniques. Le serrage au couple se suffit à lui-même.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
16-03-2005, 15:04:57   -
Les vis de support d'étrier ont une pellicule bleu ou rouge dans les filets sur certaines voitures, c'est une sorte de frein filet, donc on peut en conclure qu'il (entre guillemets) faudrait les freiner.
Sinon, ce serait pas un cardan .......:crzy:
:oops!:
Sac LOL
Mon New 500 RG Blog
16-03-2005, 15:38:19   -
BEWOIN a écrit :Les vis de support d'étrier ont une pellicule bleu ou rouge dans les filets sur certaines voitures
Pour changer mes plaquettes, il faut enlever 1 (ou 2 ? ) vis pour faire basculer la partie de l'étrier qui les retient.
Il y a donc des vis de remplacement fournies avec les plaquettes, et elles ont du frein filet dessus. Je pense donc que c'est normal de les freiner.
Mais c'est sans doute une exception, j'irai pas mettre du frein filet partout ...
Sujets : 67
16-03-2005, 16:32:44   -
ok pas de frein filet Wink
Bon bas j'ai démonté la roue, j'ai bousculer un peu
les étrier et tout .. ya pas de jeu, je comprend pas d'ou viens
ce bruit, bisarre :roll:
[Image: coilover_02.jpg]
Depuis que j'ai monté mes suspensions, qui sont très dures,
le silencieux tape souvent sur la bague de remorquage à l'arrière.
[Image: coilover_01.jpg]
Jme disai que ce serait ptetre la ligne qui cogne contre
la caisse, mais ca a pas l'air d'etre ca ...
Bisarre qd meme ...
Ou alors un silenbloc en caoutchouc qui aurait du jeu ... au niveau
des tensions rods ou ailleurs .. je sais pas ... Cry
Ludo.
[Image: avatar.gif]
naru Hors ligne
Sujets : 47
16-03-2005, 18:32:11   -
g le coup sur la mienne !
et le vainqueur est....
les silenblocs de roues !!!
enfin j'entend par là, les silenblocs qui tienent par exemple la bar anti roulis....
les caoutchous vieillissent et il fo alors les changer...
regarde zi voir, c ptet sa! Wink
SALE!© by naru
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
16-03-2005, 18:48:27   -
J'ai dit sur "certaines voitures", je ne généralise pas, je l'ai juste vu sur ford fiesta et opel manta, les vis sont rarement fournis de toute manière.
Mon New 500 RG Blog
Sujets : 67
16-03-2005, 19:04:43   -
naru a écrit :g le coup sur la mienne !
HA Haaa !!
merci Naru !
C'est une très bonne piste, jme disai bien que
c'etait un truc comme ca ..
Ludo.
[Image: avatar.gif]
naru Hors ligne
Sujets : 47
16-03-2005, 19:23:46   -
pas de koi, vu ke g une grand mere kilomettrée entre les mains, les problemes que g rencontré, vous les rencontrerez surement! Wink
(a moins bien sur que vous rencontreriez un arbre avant! LOL )
SALE!© by naru
16-03-2005, 20:29:00   -
BEWOIN a écrit :J'ai dit sur "certaines voitures", je ne généralise pas, je l'ai juste vu sur ford fiesta et opel manta, les vis sont rarement fournis de toute manière.
Moi non plus.
Je l'ai juste vu sur ma fiat tipo. Les autres, je sais pas (à part les seat ibiza, là je sais qu'il n'y a pas de vis à enlever pour changer les plaquettes).
Sujets : 46
16-03-2005, 21:36:19   -
Energy suspension bushings : 240sx 89-94
http://www.suspension.com/nissancars.htm
Pas cher, j'ai le kit complet 300zx et une partie 240sx
Alvogadron Hors ligne
17-03-2005, 11:10:33   -
RomChip_200 a écrit :Energy suspension bushings : 240sx 89-94
Hiiiii
Ca sent la commande groupée la!
Question : est ce en polyhurethane ce qui est proposé??
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
naru Hors ligne
Sujets : 47
17-03-2005, 18:56:05   -
si y a du groupé je suis bouillant les copains!!! Wink
SALE!© by naru
Sujets : 46
18-03-2005, 00:35:37   -
Polyurethane oui.
Les tension rods bushings sont une nouvelle conception, plus smooth.
www.suspension.com : très serieux
Sujets : 67
18-03-2005, 03:36:16   -
Si ya du bushing pour les coupelles superieurs d'amortisseurs
arrieres j'en veux bien aussi.
Les miennes craquent avec les nouvelles suspensions.
Sinon pour en revenir au bruit qui fait clong clong qd je roule.
La solution serait donc ca :
New S13 Front Lower Control Arms with new rubber inner bushings
and new outer ball joints
[Image: FLCA_1.jpg]
environ 120 dollars les 2 chez PDM racing.
version avec des whiteline derriere, plus cher
[Image: suspension-15.jpg]
et ca :
[Image: spf1636-25k2.jpg]
13$ la paire, toujours chez PDM, c'est du whiteline
et ca :
[Image: tcrods2.jpg]
50$ la pair de bushing
ou 107$ l'unité déja monté avec le TC rod qui viens avec
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Sujets : 67
19-03-2005, 22:18:10   -
Bon alors,
j'ai re-regardé tout à l'heure,
j'ai démonté la suspension pour pouvoir bouger le spindle,
comment on dit en français .. axe de roue ..
jl'ai bouger de haut en bas , avt arriere, on essayant de
reproduire le bruit .. mais que dalles :roll:
J'arrive pas à savoir si c'est le ball joint de l'axe ou autre chose ..
Ball joint axe de roue:
[Image: spindle_ball_joint_03.jpg]
Je pense pas que ca vienne du tension rod, il a l air potable.
tc rod :
[Image: TC_rod_joint_01.jpg]
Peut etre la bar anti roulis .. mais pourquoi j'aurai le bruit que
à gauche ..
bar anti-roulis :
[Image: sway_bar_joint_01.jpg]
Vous en pensez quoi ?
jme tate pour commander 2 nouveau bras avec des ball joint neuf comme
plus haut et des bushings pour la bar anti roulis .. mais comment etre sur
que c'est ca ..
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Sujets : 67
19-03-2005, 23:01:47   -
Sinon jprendrai bien des TC rods bushing tant que j'y suis
à monter .. mais j'ai pas de presse ..
[Image: tcrod26.jpg]
ca se trouve ou une presse ? ca coute combien ?
quelqu'un en aurait une ?
un etau ca ferait pas l'affaire ?
Ludo.
[Image: avatar.gif]
21-03-2005, 13:02:53   -
bof fais y faire dans un garage....
suis dans le meme cas que toi, je recherche tous ces silentblocs....
SK_Flowne Hors ligne
21-03-2005, 20:36:34   -
Ludo t'es sur que tu psychottes pas ?
Quand on conduit on a toujours l'impression que le bruit vient de "devand à gauche" Confused
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 67
22-03-2005, 17:11:02   -
Bas je sais pas trop SK,
la description du bruit correspond bien a ckil disent sur le site.
Mais impossible d en etre sur.
En tout cas il est tres present maintenant.
Jvais commander tout ca et changer, de toute facon ca lui fera pas de mal.
et si c est ca tant mieux,
sinon j irai faire un devis chez nissan, et je changerai la piece LOL
Ludo.
[Image: avatar.gif]
22-03-2005, 17:37:44   -
J'avais un léger claquement/grincement au niveau de mes silent-blocs de train avant.
J'ai bien aspergé de lubrifiant silicone (c'est marqué sur la bombe que c'est pour les caoutchoucs), et le bruit a totalement cessé.
Bon, c'est très temporaire, le bruit est revenu le lendemain :roll: mais en beaucoup moins présent.
Et au moins, maintenant, je suis sûr que ça vient de là.
J'attend que ça refasse plein de bruit, et je recommencerais en faisant des pulvérisation sélectives.
Ca me permettra de trouver le(s)quels est/sont morts, même si je suis sûr à 99% que c'est ceux de la barre stabilisatrice.
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-03-2005, 13:18:24   -
folken a écrit :Ca me permettra de trouver le(s)quels est/sont morts, même si je suis sûr à 99% que c'est ceux de la barre stabilisatrice.
la nouvelle maladie du s13? LOL
la mienne a le meme soucis! Wink
SALE!© by naru
23-03-2005, 14:02:09   -
C'est pas sur une s13 Wink
C'est sur une fiat tipo.
Mais si y'a une commande grouppée (et que j'ai ma s13 d'ici là), je me met dessus Big Grin
D'après mon père, quelle que soit la voiture, les silent blocs commencent à vieillir passé les 100 000 km Cry
  des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi. bielle.chaude 110 22 738 28-08-2014, 21:41:11
Dernier message: Bam259
  point de corrosion passage de roue ar gauche matt56 15 3 548 22-12-2012, 15:52:04
Dernier message: matt56
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 9 797 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  moteur qui claque guigui11 15 4 400 28-06-2012, 22:18:46
Dernier message: guigui11
  RB26DETT claque à froid djo04 17 4 856 19-04-2012, 07:51:46
Dernier message: Red Line - Varinot
  [s14] Passage gaine sous habitacle Mirko 20 4 167 23-01-2012, 14:40:34
Dernier message: TurboR
  Bruit arriere gauche, mais qu'est ce que c'est??? jimmy13 13 3 205 30-12-2008, 15:04:37
Dernier message: sepi
  [S14] l'aiguille du compte-tour qui fait n'importe quoi. kennytl 58 13 609 13-10-2008, 16:34:21
Dernier message: TDJSLID
  [p11gt]manque de rage sous les 4000t/mn chark11 10 2 218 31-03-2008, 18:34:12
Dernier message: seb.racing
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 368 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
