Sondage : Pensez-vous que les hood spacers aident au refroidissement du moteur?
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
C'est efficace
38.46%
5 38.46%
Ça ne change rien
30.77%
4 30.77%
C'est contre-productif
30.77%
4 30.77%
Total 13 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
[Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
29-09-2016, 12:51:43   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
du tout.
Tu as une masse d'air importante à l'entrée du parechoc, et ensuite en bas du parebrise.
juste au dessus du capot là, tu as une vitesse importante du flux d'air, d'autant plus déviée sur la photo ci dessus, donc qui augmente la dépression, ce qui permet d'aspirer le flux d'air qui vient du radia.
donc non, ce n'est pas contradictoire Wink
au passage, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, on aura aussi droit à l'effet coanda dans ce cas de figure également
edit: grillé par Gineto Wink
(Modification du message : 29-09-2016, 12:52:45 par niavlysj.)
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
29-09-2016, 13:07:58   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Merde, vous m'avez fait sortir mes petits crayons...LOL
[Image: croquis_zps88uld1qq.png]
niavlysj En ligne
'96 EJ9
29-09-2016, 13:09:31   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
il faut que tu rajoutes sur ton croquis le parebrise qui remonte, et tu verras la fleche bleu en impact dessus, créant la surpression Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-09-2016, 13:21:09   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
en tous cas super bien fait les schémas Wink
a cela tu rajoute le PB, les pressions et depressons crées par le choc contre une parroie (PC, calandre, PB), et l'ecartement de cette paroie (arrondi du devant du PC du au saut de l'air par la callandre, le creux derriere l'arrete de la prise d'air ...) et tu vera que ce sera bien plus parlant Wink
une regle générale dit que l'extacteur d'air du capot doit etre a 1/3 de la longueur du capot pour utiliser le plus la dépresion sur le capot (vous savez cet effet qui as tendance a projeter un capot non fermé contre le parebrise)
[Image: Golf-5-Pression.png]
en vert c'est une pression, en bleu une depression ... donc on devine vite ou il faut mettre une evacuation d'air Wink
Bernard Darniche
(Modification du message : 29-09-2016, 13:46:55 par TurboR.)
Professionnel
Professionnel
29-09-2016, 15:27:55   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
(29-09-2016, 13:21:09)TurboR a écrit : en vert c'est une pression, en bleu une depression ... donc on devine vite ou il faut mettre une evacuation d'air  Wink
Oui...sous l'aileron arrière  LOL
Alors là je réfléchi a haute voix: disons que si on relève le capot, on change l'angle d'incidence du coup on relève la zone de pression plus haut sur le pare brise du coup on crée une zone de dépression juste derrière le capot du coup aspiration  Big Grin  non? Rolleyes
Si en plus de ça on la joue à la warrior et on met un gurney flap sur la fin du capot, on devrait pas être en mesure d'aspirer encore plus d'air?
[Image: 65849d1359363174-aerodynamic-discussion-thread-vent.jpg]
(Modification du message : 29-09-2016, 15:28:20 par momo_evol.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-09-2016, 16:05:37   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
faudrait tester le flap, pour commencer de la corniere en plastique, et quelques bouts de laine pourrait aider
Bernard Darniche
29-09-2016, 16:19:41   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
changer l'angle d'incidence ne 'renvoi' pas plus 'loin' les turbulences (et donc la zone de pression), elle ne fait que les augmenter (les turbulences) Confused
Professionnel
Professionnel
29-09-2016, 16:41:05   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
(29-09-2016, 16:05:37)TurboR a écrit : faudrait tester le flap, pour commencer de la corniere en plastique, et quelques bouts de laine pourrait aider
Qui se lance? J'ai la voiture sur chandelles  Sac
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-09-2016, 20:22:31   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Et pourquoi tu ne met pas juste un ventilo en marche forcée sur piste, ça permet d'avoir un flux d'air dans le compartiment moteur plus important que sans ventilo et un ventilo type Spal en remplacement de l'origine permet de gagner pas mal de place et déb*te beaucoup plus d'air que l'origine, je te garanti que ça souffle la dedans
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
30-09-2016, 09:41:48   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
(29-09-2016, 13:21:09)TurboR a écrit : en tous cas super bien fait les schémas  Wink
Pfiou c'est la prise de choux par ici  angel.
Dans le cas de cette simulation assez parlante , on pourrait se poser une question , LA question :
quelle est la pression dans le compartiment moteur ?
Car à priori la caisse est ici un bloc impénétrable mais ce n'est pas le cas sinon...
En fait on se fiche pas mal de savoir si avec des "hood spacers" l'air rentre ou sort :
_ si il rentre alors cela "poussera" un peu l'air du compartiment moteur par le bas en générant une circulation dans la baie moteur , avec un peu de chance le courant d'air ira même sur le filtre à huile (pour ce moteur B20 vtec)  LOL .
_ si il sort du capot ,  ça aspirera la couche d'air supérieur située sous le capot et de "l'air frais montera" de la route.
Bref ça fera un courant d'air donc ça va forcément refroidir quelques chose , vu que ça peux se faire avec une chute de contre-plaqué et 4 vis de chez bricotruc le plus simple c'est de tester-logger-adopter angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
01-10-2016, 13:27:30   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Suite a mes impressions sur la page précédente, j'ai analysé la monté en température de l'huile moteur lors d'un démarrage avec 8/10°C extérieur. Vu que j'ai un petit bloc en 1.3 qui chauffe pas des masses, j'ai clairement vu la différence par rapport a l'hiver dernier sans la modification. L'huile met 3/4 min de plus a monter en température.
Je pense retirer la modif pour l'hiver Sac
Professionnel
Professionnel
03-10-2016, 09:51:30   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Kagotani_racing, c'est une solution...mais tu fais du hors sujet au topic Sac
DocteurH, allez, lance toi  Wink
LeTac, ok mais la température au ralenti c'est le moindre de mes soucis  LOL (voir remarque du premier poste)
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 664 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  capot crx ed9 phase 2 et capot ed7 phase 1, pareil???? kenny 6 1 535 27-01-2005, 19:18:56
Dernier message: v tec
  capot de ed7 a la place de capot de ee8 v tec 11 2 665 07-12-2004, 19:21:32
