[Toutes] Camber kit.
yanik Hors ligne
10-07-2006, 22:14:51   -   [Toutes] Camber kit.
Salut a tous !
j'ai un default de carossage sur ma CRX
j'aimerai mettre un camber kit! mais est ce vraiment efficace??
elle a des eibach a - 25
et peut t'on le faire monter par un garage?? ou peut on en trouver et a quelle prix??
merci d'avance!!
Chris Hors ligne
11-07-2006, 05:19:07   -
Fait une recherche sur le forum, le truc a déjà été abordé de très très nombreuses fois, tu y trouvera ce que tu veux je pense.
Defaut de carossage, ça veut pas dire grand chose, surtout si tu es rabaissé!! à l'avant c'est normal si tu rabaisse, et il en faut si tu veux que ta caisse tienne en courbes!! Les pneus ne se bouffent pas tant que tu reste vers les -2°, arrivé à -3° tu va commencer à bouffer du pneus à l'interieur.
Bien souvent les gens bouffent du pneus à cause du para tout simplement, le para doit etre à 0°, il faut absolument commencer par l'arriere, sinon ça ne sert strictement à rien!
Si ton crx est un peut nerveux du cul, pense à rajouter du carossage là aussi, avec des camber kit justement, pareil que poiur l'avant, tu peux aller jusqu'a -2° sans bouffage intempestif de pneus à l'interieur.
jackydup Hors ligne
11-07-2006, 12:11:51   -
Un poil de pince derrière ça stabilise bien déjà, et c'est réglable d'origine donc pas de pièce à acheter.
Chris Hors ligne
11-07-2006, 14:15:48   -
Sauf que ça bouffe du pneus + que du carossage, et ça ne fait rien en courbe de la pince!!
ça stabilise au freinage en ligne c'est tout.
De plus, avec les SB arriere d'origine, si reglé à 0° de para partout, ça mets un poil de pince au freinage déjà.
Enfin rien à voir avec le carossage quoi, et un des defauts du crx est justement le manque de carossage à l'arriere, normallement, 0° partout en caro, -2° max de caro partout, et ça bouge pas en courbes, enfin beaucoup moins!! tout en ne bouffant pas de pneus, enfin moins qu'avec de la pince ou de l'ouverture.
Si besoin est de mettre de la pince à l'arriere, je pense qu'il y a un soucis quelque part, ou les SB de bras arriere ne sont plus d'origine, ce qui ne mets plus de pince au freinage, mais sinon, si pas de stabilité en ligne du cul, probleme, soit de SB usés, mauvais choix de pieces aussi etc...
yanik Hors ligne
11-07-2006, 17:24:43   -
Le probl c'est que la roue gauche est à -3.5° et la droite à -1.5° , donc elle tire a droite et bouffe bien mes pneus Sad
la voiture n'a jamais été accidentée!! Wink
alors comment faire?
qu'elle camber kit prendre? combien ? ou ca? comment l'installer!!
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
11-07-2006, 18:29:44   -
2° de diff, t'as un train en vrac, c'est quasi obligatoire.
URSS expat
D-Fazer Hors ligne
11-07-2006, 19:09:36   -
yanik a écrit :la voiture n'a jamais été accidentée!! Wink
Une bonne bordure, c'est pas un accident, et ca fait tout bouger quand meme Wink
yanik Hors ligne
11-07-2006, 20:25:52   -
Alors je sait pas d'ou pourrais venir le problème!
Soit une piéce tordu! help mais la quelle ( Bras de suspension sup ? )
psyco Hors ligne
11-07-2006, 20:40:51   -
ce qui bouge souvent le plus souvent en choc lateral, c'est la fusée (bras vertical qui tiens le moyeu).
URSS expat
jackydup Hors ligne
11-07-2006, 21:10:25   -
Chris a écrit :Sauf que ça bouffe du pneus + que du carossage, et ça ne fait rien en courbe de la pince!!
Non, si la pince est faible (0°10 totale, je vais d'ailleurs me limiter à 0°05 total).
Citation :ça stabilise au freinage en ligne c'est tout.
Mais c'est déjà bien Wink Et ça ne joue pas qu'au freinage, j'ai testé avec de l'ouverture (pour bien noter la dif) : ça enroule grave en courbe Shock
Citation :Enfin rien à voir avec le carossage quoi, et un des defauts du crx est justement le manque de carossage à l'arriere, normallement, 0° partout en caro
0° c'est pas beaucoup en effet... sur mon ED7 j'ai déjà -0°30 quand même (d'origine).
Citation :-2° max de caro partout, et ça bouge pas en courbes, enfin beaucoup moins!! tout en ne bouffant pas de pneus, enfin moins qu'avec de la pince ou de l'ouverture.
Je suis complètement d'accord mais il faut un camber kit. En tout cas j'ai testé sur ma Sub du -3°/-3°30 derrière c'est pas mal LOL (seulement -2° devant sinon mes roulements dégagent... à -3° c'était pourtant bien bon...)
Citation :Si besoin est de mettre de la pince à l'arriere, je pense qu'il y a un soucis quelque part, ou les SB de bras arriere ne sont plus d'origine, ce qui ne mets plus de pince au freinage, mais sinon, si pas de stabilité en ligne du cul, probleme, soit de SB usés, mauvais choix de pieces aussi etc...
Tous SB en polu, ça ne bouge plus beaucoup Wink
Enfin bon la pince (légère) c'est à essayer vu que c'est gratos (sauf la géo bien sûr) Wink
gilou-bilou Hors ligne
11-07-2006, 21:22:18   -
psyco a écrit :ce qui bouge souvent le plus souvent en choc lateral, c'est la fusée (bras vertical qui tiens le moyeu).
C'est clair ... et j'ai l'impression que ca doit etre fragile de se cotee la, car un paquet de EE ont eu le probleme .... comme la mienne d'ailleur ...
Et dans se cas, le camber ne fait que deplacer le probleme ...
Antho303T Hors ligne
11-07-2006, 22:03:07   -
Ce n'est pas le carrossage qui use les pneus.
C'est le toe. ( chasse? ).
www.totaltuning.ca
418.667.9351
11-07-2006, 22:05:17   -
Antho303T a écrit :Ce n'est pas le carrossage qui use les pneus.
Toe = parrallelisme
chasse = caster
11-07-2006, 22:10:25   -
Donc, le parrallelisme use les pneus. Pas le camber.
Fait à noté que 1/16" de parrallelisme sur les roues avant vont aider à faire pivoter l'auto en entré de virage sur une piste.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
bombamakina Hors ligne
11-07-2006, 22:29:41   -
les 2 usent tes pneus moi sur ma civic 2004 je n ai fait que 7000 Kms avec le 1er train de pneus 3°65 de carrossage j ai pose un camber kit et je suis a 25000 kms pneus uses a 50% avec carrossage de 1°10
solution impecable
Belgique
yanik Hors ligne
11-07-2006, 22:35:40   -
La fusée c'est une piéce qui coute chére??
le truc c'est qu'elle n'a jamais eu de choc
12-07-2006, 16:28:38   -
bombamakina a écrit :les 2 usent tes pneus moi sur ma civic 2004 je n ai fait que 7000 Kms avec le 1er train de pneus 3°65 de carrossage j ai pose un camber kit et je suis a 25000 kms pneus uses a 50% avec carrossage de 1°10
solution impecable
On parle pas d'un carrosage adequat pour un usage routier non plus.
Si on garde la voiture sous les 2deg, ca n'use pas 'reelement' plus.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
Chris Hors ligne
12-07-2006, 17:49:45   -
Exactement.
Je mets dans les -2° voir un peut moins, jamais eu de soucis de pneus, enfin si le para est vraiment bien mis à 0° partout.
Le para mal fait bouffe beaucoup plus de pneus que le carossage raisonable...
thecazpower Hors ligne
12-07-2006, 19:12:39   -
Chris a écrit :Exactement.
et je dirais meme que jusqu'a -3° de carro ca ne bouffe pas plus de pneu ka 0
"Le MR c'est bien surtout au dessus de 4000 tours, c'est bien aussi l'été LOL"
D-Fazer Hors ligne
12-07-2006, 19:42:42   -
yanik a écrit :La fusée c'est une piéce qui coute chére??
Si tu l'a depuis qu'elle à 0 KM ca va, mais si tu l'a eu d'occas, t'a pas de preuve qu'elle a jamais taper:top:
Le but d'une carrosserie c'est aussi de réparer sans que ca se voie Wink
Apres c'est l'honneteté du vendeur qui fais tout
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-07-2006, 20:28:05   -
ui c est normal que le parrallelisme use plus le pneu que le carrossage !!
pour ceux qui font su ski ! suffit de voire ce que ca donne de faire le chasse neige ca freine ! donc usure pour un pneu !
pour le carrossage c est surtout une usure irreguliere !
interrieur ou exterrieur selon reglage !
moi j ai commandé les camber kit avant arriere !
vais me mettre au reglage ! mais j avoue que je ne sais pas trop ou je vais lol
Chris Hors ligne
12-07-2006, 23:28:16   -
Pas compliqué du tout en fait!
Tu prends ta temperature de pneus sur le milieu puis sur chaque bords, elle doit etre homogene, si trop chaud à l'exterieur par exemple, tu manque de carossage, si trop chaud à l'interieur, tu en a de trop...
Tu la prensd après qlqs tours de piste bien sur. (je sais que c'est pour la piste toi)
Pour le para c'est une autre histoire, mais sur les Honda en regle général il faut 0° partout, sauf exeption bien sur, mais 0° en para est en général le mieux si tout est bien réglé et bien choisis.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-07-2006, 23:37:37   -
Chris, ui c est ce que j avais vu aussi pour la temperature du pneus !
de toute facon je vais essayé on verra bien !!!
merci !
sebcrx Hors ligne
13-07-2006, 18:51:28   -
Même à l'arrière il faut 0° de para Confused:
merci!
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
Chris Hors ligne
13-07-2006, 19:19:23   -
Ce n'est pas plus mal oui.
Après une fois que tout est bien réglé, tu peux voir pour mettre un poil de ponce à l'arriere pour stabiliser au freinge en ligne, mais commence par 0° de para partout, normallement ça va très bien comme ça.
sebcrx Hors ligne
13-07-2006, 21:20:17   -
Ok samedi je test ca alors !
merci pour le conseil
EDIT: pourtant stock il donne +0,8mm / +3,7mm Confused
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-07-2006, 21:26:42   -
sebcrx, ui mais stock tu ne prend pas les virage sur le vibreur lol !
pour dire que les reglage d origine sont fait pour roulé a 130 sur autoroute !
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
13-07-2006, 22:17:26   -
Faut que je ressorte mes fiche sur le carrosage et tout le titouin...
A force de pas en faire je me souvient meme plus comment on y verifie (a la regle)
Oui bon en fait je poste surtout pour suivre
yanik Hors ligne
13-07-2006, 23:26:06   -
Je suis entrain de galérer!!! Cry
je n'arrive pas a voir ce qui pourrais provoquer la forte différence de carrosage que j'ai a l'avant!!!
petit rappel : -3.5 à gauche et -1.5 a droite! :guelle:
elle est rabaisser avec des eibach en -25!
j'ai regarder le piéces voir si elles sont tordues! est le bras de suspension sup je ne voie rien de spé, pareil pour le cardan et les triangles sup!
la fusée par contre je ne voie pas trops ou elle est située!
Please quelqu'un pourrait t'il m'aider j'en deviens malade vomi
( pas mal le smilet Wink )
rouler comme cela vas me faire bouffer de la gomme!!
help
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
14-07-2006, 00:23:49   -
t a pas un coté de la voiture plus haut que l autre !
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 203 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [ED9] info commande pieces camber kit EG2_Style 8 3 801 08-02-2013, 16:25:30
Dernier message: ugotookie
  [Toutes] Avis Kit Rebuilt Moteur B16 Jdm_powaa 5 3 476 10-11-2012, 01:30:51
Dernier message: nephtis974
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 527 03-06-2012, 11:16:54
  [ed9] Avis camber kit skunk2 pro serie HypnotiZe 2 3 021 24-04-2012, 22:18:02
Dernier message: HypnotiZe
  [Toutes] Camber kit ? mijy_ 160 30 927 23-04-2012, 13:10:49
Dernier message: gineto
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 805 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [ITR DC2] avis camber kit Jifriz 1 2 683 12-01-2012, 22:58:22
Dernier message: Skeilz
  [ED7] camber kit avant Mugen34 22 8 428 29-10-2011, 01:02:09
Dernier message: FRAGHEUR
  [ed9] diminuer le carrossage sans camber kit? jonathan le merlus 19 4 180 03-06-2011, 16:46:24
Dernier message: toinan57
