[Toute] jauge d'essence niveau full
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
12-12-2008, 18:21:40   -   [Toute] jauge d'essence niveau full
salut à tous je vient de changer un fond de compteur celui ou on a deux aiguille une essence l'autre température eau.
la gauge d'essence était vers le milieu avant de changer le fond . je n'ai pas démonté les aiguille mais juste poussé celui d'essence vers le haut et température d'eau vers le bas.
J'ai monté le tout nikel. je met le contact l'aiguille d'essence monte tout en haut? c'est normal ou il y a un soucis quelque part?
entre temps me suis dit vu que c'est comme çà alors autant faire le plien.
Vous en pensez quoi?
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
12-12-2008, 18:33:57   -
Normalement elle ce replace toute seule celle la Big Grin
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
12-12-2008, 20:27:19   -
je ne sais pas comment est fais le systeme de jauge, mais...es ce qu'en montant l'aiguille manuellement, contact eteint, l'aiguille n'aurait pas pivoté sur son axe?
L'indicateur indique toujours "moitié de plein" mais l'aiguille est en haut.
Tu as essayé de faire un plein pour voir ce qui se passait?
Sujets : 104
12-12-2008, 23:49:59   -
quand j'ai bougé l'aigui je sentait le mécanisme bouger
quand j'ai fait le plien l'aiguille est monté encore plus haute hors du cadran comme a l'habitude
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-12-2008, 00:17:42   -
Le système de jauge c'est un flotteur sur la pompe a essence immergé pour celle qui en ont LOL
Et les niveau de la jauge sont fait avec plusieurs contact donc quand le flotteur bouge ça décale les contacts et fait descendre l'aiguille au compteur c'est un système tout simple donc si ca ce remet pas tout seul t'as du la bouger Wink
Perso j'ai aussi changer mes fonds de compteur mais j'avais pas bouger l'aiguille Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
13-12-2008, 11:12:31   -
Bullit95 a écrit :Le système de jauge c'est un flotteur sur la pompe a essence immergé pour celle qui en ont LOL
C'est pas un systeme de potentiometre? resistance (ou tension indirectement) qui varie, et la jauge est un bete voltmetre?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-12-2008, 11:24:21   -
Tu m'en demande trop là LOL
Sujets : 104
13-12-2008, 12:24:01   -
au dernier new la jauge marche car elle descend quand je vire a fond dans un virage LOL
la je suis a 100km elle est tjs full LOL LOL LOL
remarque avant a 100km elle est full et bouge c'est qu'a 200 km qu'elle dsecend vers les 3/4
bon signe déja si elle marche mais surement déregler genre a 500km elle serai au milieu Oops!
Une jauge d'essence a lépoque c'est juste une bobine et on envoit un courant constant d'un coté et de l'autre le courant varie ( avec le flotteur )
donc qu'on le bouge ou pas çà doit revenir a sa place.
Mais je sais pas si sur nos honda c'est pas un autre system?
je cherche toujours ...
juan-marco Hors ligne
13-12-2008, 12:34:29   -
je pense que tu as fait bouger l'aiguille sur son axe ...
je ne sais pas sur quel modèle cela t'est arrivé !
moi c'était sur une renault 25 avec toute l'électronique (tableau de bord parlant)
après avoir vérifier les jauges , j'ai eu du mal à remettre correctement ..
quand on coupe le contact les aiguilles viennent en butée sur un plot
avec un peu de patience et beaucoup de doigté ... çà marche !!
bon courage ... après plusieurs essais tu trouvera la bonne position !
heureux de ma crx
One-T45 Hors ligne
13-12-2008, 12:44:58   -
moi j'ai eu la meme couille
en reserve aux 3/4 du plein
en fait il ne faut pas bouger l'aiguille manuellement
pour résoudre ton probleme au mieux
rouler jusqu'en réserve , dès que le voyant s'allume , démonter le compteur en laissant tourner la voiture ( pour le la jauge soit toujours régulé)
et déclipser l'aiguille a l'aide d'une fouchette , et le remetre tout en bas
et apres remetre le plein et c'est bon ,
ne pas essayé de remetre l'aiguille apres avoir fait un plein a raz la geulle , ca marche pas dans ce sens la ....
tes important , toujours faire ca moteur allumé , sinon la pompe a essence ne se met pas en route , et par la meme ocasion la jauge se décalle anormalment
Sujets : 104
13-12-2008, 13:20:43   -
je pense que l'aiguille a tout simplement bouger sur son axe car enfait je l'ai poussé tout en haut je pense l'avoir améné a plus de sa buté donc du coup elle a tournée sur son axe légérement donc quand je l'ai repositionné au 3/4 l'aiguille est bien sur le 3/4 mais la tige est en desous du coup au démarrage la bobine a repris sa position mais pas l'aiguille ( qui est remonté plus haut )
desque le voyant Orange s'allume je vais recalibrer tout çà en la mettant vers la butée basse puis je voit ou elle remontz et je refait çà plusieur fois et je serais bon enfin j'espere .
mais je ne démonterais pas l'aiguille j'en ait deja cassé une sur EG
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-12-2008, 13:39:18   -
Y en a qui ont pas de voyant de réserve LOL
Pourquoi t'as mis l'aiguille tout en haut par contre ? tu pouvais la laissé dans sa position actuelle non ?
Sujets : 104
13-12-2008, 13:52:45   -
Bullit95 a écrit :Y en a qui ont pas de voyant de réserve LOL
C'est plus facile pour passer le fond de compteur sans trop le plié.
Sinon j'ai un voyant orange t'inquiet pas Wink
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 337 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 946 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 193 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 997 26-06-2013, 07:53:23
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 547 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [ALL] SB Chassis/Berceau Full Alu ptitroger31 38 11 715 06-04-2013, 11:07:01
Dernier message: folken
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 917 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 981 30-01-2013, 07:54:13
  [EG4] Jauge essence nevets01 8 2 964 10-12-2012, 08:20:21
Dernier message: push
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 291 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
