Tolérence reglage jeu des soupapes ITR ?
philgtt Hors ligne
16-08-2004, 10:03:33   -   Tolérence reglage jeu des soupapes ITR ?
Hello,
J'emmene faire verifier (et regler si besoin) mon jeu des soupapes chez Honda en fin de semaine.
Il y a une personne qui m'a dit (mais je sais plus qui Confused ) qu'il y avait une tolerence max et min sur le reglage (assez faible bien sur). En avez vous déjà entendu parler et confirmez vous, ou alors le jeu est fixe ?
Je pourrais eventuellement demander au concessionnaire la tolerance max ? Ce sera surement un gain plus que minim mais bon c'est tjrs ça :P
stuntman46 Hors ligne
16-08-2004, 12:52:04   -
0.15-0.17 admission
0.19-0.21 echappement
il me semble
donc y a de toutes facons une tolerance!
[Image: parts01.jpg]
jesus Hors ligne
16-08-2004, 12:55:46   -
tolérance et jeu ça revient au même. T'as un écartement min et un écartement max. Comme le jeu s'agrandit à l'usage il faut resserrer au max donc tendre vers le jeu min (mais PAS en dessous après le moteur s'étouffe !)
[Image: signature.png]
Ryuji Hors ligne
16-08-2004, 16:23:45   -
stuntman46 a écrit :0.15-0.17 admission
Moi j'ai (Manuel US pour B18C5) :
Admission : 0,15 - 0,19
Echappement : 0,17 - 0,21
Petite précision c'est en milimètres Wink
philgtt Hors ligne
16-08-2004, 18:40:19   -
jesus a écrit :tolérance et jeu ça revient au même. T'as un écartement min et un écartement max. Comme le jeu s'agrandit à l'usage il faut resserrer au max donc tendre vers le jeu min (mais PAS en dessous après le moteur s'étouffe !)
donc si ce n'est plus ds les tolerances, ils regleront obligatoirement au niv mini c'est ça ?
mais je pensais que plus les soupapes s'ouvraient, plus le moteur marchait non ? Confused
Ryuji Hors ligne
16-08-2004, 18:55:33   -
Ici, le problème n'est pas qu'elles s'ouvrent correctement...
Mais que quand elles doivent être fermées, elles le soient vraiment...
sans "fuites"... Wink
mans Hors ligne
16-08-2004, 19:07:08   -
toutes pieces mecaniques travaillent avec du jeu,c'est ce jeu qu'il faut respecter Big Grin
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 520 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 701 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  L'interet du reglage du jeux au soupapes? Bolton 72 15 897 03-09-2014, 14:18:32
Dernier message: DAV4WS
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 379 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 17 261 03-04-2013, 19:55:16
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 708 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [EG/EK/ITR/DELSOL]. Reglage de combinés filtés grippés !! moultipass 25 9 152 18-04-2012, 14:51:23
Dernier message: gineto
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 964 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 583 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [EC9] Réglage de soupapes Wheell-R 37 11 644 03-05-2011, 15:34:44
Dernier message: hondaman45
