Tester le regulateur de ralenti ...
alexgb Hors ligne
15-08-2004, 22:50:19   -   Tester le regulateur de ralenti ...
Quelqu'un sait comment tester ce regulateur de ralenti (ED7) ?
Sinon, il y a aussi ce relais de pompe a essence qui fait des siennes a chaud Evil , quelqu'un peut me dire ou il est placé sur les ED7 ? Oops!
Merci Wink
alexgb Hors ligne
16-08-2004, 10:03:18   -
help me !!! Oops!
mans Hors ligne
16-08-2004, 12:33:01   -
le relais est a gauche au dessus de la tirette du capot,pour le regulateur je sais pas,a bientot. Big Grin
alexgb Hors ligne
16-08-2004, 14:11:00   -
Merci Wink
alexgb Hors ligne
19-08-2004, 12:02:03   -
Sinon pour le regulateur de ralenti, personne ?
Est ce que s'il etait mort, mon voyant diag s'allumerait ?
mans Hors ligne
19-08-2004, 12:40:24   -
c'est possible,mais je ne peux pas te le confirmer
alexgb Hors ligne
19-08-2004, 23:37:53   -
Je pense que je vais aller rendre visite au mecano Honda ...
Je le connais un peu (ma soeur bossait la bas) 8)
crxtr Hors ligne
20-08-2004, 09:18:06   -
qu'est ce qui t'arrives? ralenti irregulier? pour la pompe a essence, tu demontes ton relais principal (au dessus de la tirette de capot comme le disait mans, accessibilté pourrie, boulons de 10) et tu remets un point d'etain sur toutes les soudures (comme a l'ecole en techno...).meme probleme sur ed9 et eg6, resolus avec cete methode.
alexgb Hors ligne
20-08-2004, 10:17:14   -
Merci crxtr Wink
Mon probleme de ralenti :
le ralenti est parfois a 1.500 - 2.000 tr/min Shock . Un simple coup de gaz et il redescend a la normale ...
C'est chiant quand on roule car la voiture se stabilise a 2.000tr/m et la voiture ne ralenti donc plus Cry
crxtr Hors ligne
20-08-2004, 10:57:40   -
cable d'accel bloqué? bulbe thermique a verifier ( sur le collecteur d'admission, un boulon a devisser 8 ou 10, derriere ce boulon un ressort a nettoyer) je me rappelle plus exactement comment ca se presente (je l'ai fait y a deux ans sur un AS, c'est le meme fonctionnement).
alexgb Hors ligne
20-08-2004, 19:39:55   -
merci crxtr ... Wink
je vais regarder de ce coté la Wink
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 339 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 21 988 06-03-2013, 11:43:15
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 294 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 474 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 31 367 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 3 011 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [ej1]régulateur de pression kev-esi 11 2 985 10-01-2011, 22:16:28
Dernier message: kev-esi
  [Eg4] regulateur de pression d'essence. Kartouche16 2 2 280 30-04-2010, 12:28:53
Dernier message: Kartouche16
  [EK4] probleme regulateur de pression d'essence AEM Hot Will's 7 5 818 23-11-2009, 03:48:08
Dernier message: Bilouss_972
  [B16A]. Problème de régulateur de ralenti. bullit 33 10 590 13-10-2009, 00:44:28
Dernier message: bullit
