Tentative remplacement débitmètre par MAP en cours .....
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-04-2007, 12:41:01   -   Tentative remplacement débitmètre par MAP en cours .....
Depuis le temps que l'idée me trotte dans la tête, je me suis enfin lancé dans l'aventure.
Ca risque de demander un bon nombre de weekend vu mon peu de temps libre en ce moment, alors soyez patients SVP LOL
Lundi 09/04 am :
- Emulateur d'EPROM => reçu et installé (bien pratique pour les modif en live d'ailleurs :P)
- Capteur de pression (MAP) => reçu (USA->France=4 jours Shock)
- Faisceau => passé à travers la cloison (j'en ai un peu chié le long du tuyau de clime Confused)
- Branchement du MAP => en cours ..... (je vais bouffer je fais ma sieste au soleil et je m'y remet :] )
Lundi 09/04 pm :
- Branchement du MAP => effectué (putain qu'il fait chaud en plein cagnard !! coca)
- Raccordement à l'ECU et au PLX => effectué
- tests d'acquisition sur route => dans la semaine .....
Samedi 14/04 :
- Acquisition de données, température ext. 2°C => effectué
- Acquisition de données, température ext. 20°C => effectué
- Analyse et comparaison des données => p'tête ce weekend .....
mitch200sx Hors ligne
09-04-2007, 13:27:08   -
il va falloir que tu agisses sur qu'elles élements pour remplacer le MAF?
Sur mon ancienne voiture à injection multipoint (rover 214gsi), il on utilisé un capteur piezo electrique pour analyser la charge moteur.
Ca fonctionnait en aspiration.
Ce capteur était situé dans le calculateur.
Y avais un petit tuyaux qui partait de l'admissions au calculateur.
09-04-2007, 13:32:48   -
pour passe en MAP il faug:
-capteur de t° d'air
-capteur de pression dans le collecteur d'admission
et selon le croisement de ces 2 infos sur la carto,ba la gestion prends le croisement pour affine les lois d'injections/allumages.
bielle.chaude Hors ligne
09-04-2007, 15:20:08   -
pas mieux ... Wink
09-04-2007, 16:30:36   -
Sur quels éléments il faut que j'agisse ?
Et bien :
1 - mon crâne : il chauffe trop => j'ai dû mettre une casquette Confused
2 - mon gosier : il s'est desséché dehors sous le soleil qui cogne bien fort => j'ai baisé un litre de coca tellement il est devenu pentu d'un coup :]
3 - mon pauvre vieux dos : il est tout courbattu à force d'être courbé sur les bouts de fils => je retourne dans ma chaise longue .... :walk:
09-04-2007, 16:48:27   -
si tu cherches du matos (map et autre capteur T° )
Wink jai ca....
09-04-2007, 18:26:28   -
j'ai tout ce qu'il me faut, merci :P
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
09-04-2007, 18:29:43   -
boyou2 a écrit :pour passe en MAP il faug:
ok et ca se trouve facilement ces 2 catpeurs ? Parce que moi j'aimerais bien me passer de débitmètre.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
09-04-2007, 18:34:17   -
Y'a pas que les capteurs les gars, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait Wink
Alors pas la peine de vous titiller le chihouahoua :] ça risque de me prendre 6 mois à l'allure où j'avance moi LOL
Et puis sincèrement, à part le fait de devoir faire un petit nettoyage par an (et encore) du débitmètre, y'a pas plus d'inconvénients que le MAP.
Je fais surtout ça histoire de dire comme Valérie Lemercier avec son gâteau au chocolat :]
max59 Hors ligne
09-04-2007, 18:37:09   -
Excusez mon ignorance mais quel est l'utilité de passer du maf au map ? Supprimer du circuit d'admission cet obstacle qu'est le débimetre ? Ou il y a encore d'autres raisons ?
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
09-04-2007, 19:10:25   -
J'ai répondu juste au-dessus ton post Wink
Sujets : 72
09-04-2007, 19:15:44   -
bah francheement un MAF qui merde c'est casse couille
Ma fierté LOL
09-04-2007, 19:29:38   -
Bah un MAP aussi Confused
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
09-04-2007, 19:31:56   -
SALUT sa revient a qu'elle budget de faire cela car je doit mettre un maf de s14 ,alor si c'est pas trop dur autent le faire
09-04-2007, 19:35:18   -
Asphalt Burner a écrit :Alors pas la peine de vous titiller le chihouahoua :] ça risque de me prendre 6 mois à l'allure où j'avance moi LOL
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
09-04-2007, 19:36:46   -
donc autent garder un maf
folken Hors ligne
09-04-2007, 19:38:11   -
A part le fait que le MAF s'encrasse et risque de merder, j'y vois que des avantages moi Mr Green
topfuel, il existe des solutions toutes faites pour passer en map il me semble, plus chère qu'un maf de s14 et même de z32 Wink
09-04-2007, 19:40:06   -
topfuel a écrit :donc autent garder un maf
oui Wink
folken a écrit :topfuel, il existe des solutions toutes faites pour passer en map il me semble, plus chère qu'un maf de s14 et même de z32 Wink
beaucoup plus chères oui Sad
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
09-04-2007, 19:40:52   -
et c'est quoi comme solution
Anonymous
09-04-2007, 20:26:37   -
Courage mon p'tit Jef, et surtout pas trop de chaise longue, AU BOULOT!!!!!!!!!! LOL LOL
yanriddim Hors ligne
11-04-2007, 15:32:19   -
maf powaa LOL
Théo Hors ligne
11-04-2007, 15:44:42   -
Mon preparateur me soulait pour que je passe en map ... Du coup j'ai pris un MAF de Z32 et ca va il c'est calmé apparement il le trouve de bon diametre et me parle moin souvent de map :-D
École de pilotage xtrem-drift.fr
jovicaS13 Hors ligne
11-04-2007, 16:43:35   -
ouai la chaise longue 5% du temps et le reste au boulot loll LOL
moi je veut passer en map donc d ici 6 mois ca risque de m interesser bon courage Wink
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
Maxthekiller Hors ligne
11-04-2007, 17:51:51   -
juste par curiosité tu pourrai me dire le cout de tout ca (si en + on te file l'ecu a refaire etc...)
c'est juste par curiosité car mon maf va trés bien (vu le peu que la s13 roule LOL )
si tu veu tu peu me mp (si tu souhaite pas trop en parler) Wink
Shock :]
11-04-2007, 20:00:03   -
Bof y'a pas de secret, de toute façon tu trouves les prix sur le net alors Wink
Un MAP coûte entre 100 et 200 euros suivant les modèles.
Pour le reste, bah je verrai bien une fois la solution complètement en fonction (si j'y arrive :rollSmile à combien ça m'est revenu .....
JapAddict Hors ligne
11-04-2007, 21:30:36   -
Sinon, pour le MAF, j'ai vu que pas mal de préparateur jap posait un MAF de Z32 juste devant le papaillon et le collecteur d'admi.
En théorie ça a que des avantages:
-Infos plus précise, on sait exactement ce qui se passe juste avant le moteur, T° etc.
-Réactivitée améliorée.
Mais en pratique??
Désolé Asphalt, je cherche pas a pourir ton post, mais vu que tu est un as en electronique, je te pose la question!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
12-04-2007, 08:45:31   -
on en a deja discute,a 2 reprises Wink
12-04-2007, 10:14:40   -
Ah ben désolé j'ai pas vu.
Donc en fait c'est bien de loin mais loin d'etre bien, surtout a couse de la résistance physique du maf qui s'en prend plein la gueule.
J'aime bien ce qu'a dit bouyou a propo des MAF Z32:
"au japon il en trouve comme des jantes tole pour renault ici" LOL
12-04-2007, 10:23:21   -
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
12-04-2007, 14:18:21   -
Chapeau Asphalt.
Moi j'ai arrêté les frais au Z32.
Il est bien installé, bien calibré, puis j'ai plus la motivation des temps jadis (changer tous les 2 mois d'injecteurs, de MAF, d'échangeur, turbo, et burner 5 cartos par semaine, ça va un temps).
Ce que je veux maintenant, c'est profiter gentiment de ma caisse.
Néanmoins, je veux bien suivre ça de près car, quand même, rien que pour l'esthetique, un beau CA18DET avec un TOP mount et un MAP......... cest BÔÔÔÔ!!!
  [FAQ Nissan] Calcul map turbo civic_16Turbal 14 26 761 27-11-2018, 13:04:01
Dernier message: DAV4WS
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 667 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  map sensor sur ca18det sharklade 1 2 248 22-12-2011, 21:02:15
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 990 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  PE1420 flow map from Power enterprise 500 CFM fillette Jibe 8 3 215 04-12-2007, 07:40:24
Dernier message: Jibe
  [200SXs13] La fin du débitmetre ??? cutzilla13 20 4 143 12-10-2007, 22:43:47
  montage de ma plaque sandwich en cours, need help !! flyman69009 50 3 576 05-02-2007, 17:44:14
Dernier message: flyman69009
  poussoirs pour s13 Commande groupée en cours!!! Anonymous 268 19 707 22-12-2006, 12:33:00
Dernier message: albator.korn
  map ecu !!!s13 qu'en pensez-vous ? nico13013 16 5 605 16-10-2006, 09:13:40
Dernier message: fiftyone51
  astuce pour le réglage richesse débitmetre rodi 5 1 203 23-08-2006, 19:31:05
