west motion
18-03-2004, 17:18:34 - Témoin d'ABS qui reste allumé
je demande de l'aide!!!
j'ai fait une boulette: j'ai voulu monter ma barre anti-rapprochement, et j'ai déconnecté un des branchements de l'ABS pour que ca soit plus facile.
Le problème, c'est que j'ai oublié de débrancher la batterie AVANT de la faire.
Donc, le boitier a détecté une anomalie et maintenant, le voyant d'ABS s'allume dès que je commence à rouler.
J'ai été chez Honda, et évidemment ils ont pas été foutus de trouver comment l'éteindre. Il m'ont dit qu'il leur fallait la voiture une journée entière.
Quelqu'un saurait-il comment faire (si il y a une façon simple, quoi... à part tirer l'ampoule du témoin...), ou si je dois vraiment la laisser une journée chez Honda???
Merci d'avance.
west motion
19-03-2004, 11:28:07 -
ok merci,
je savais plus ou étaient les FAQ...
J'essaie ca ce soir, car j'ai débranché la batterie depuis qq jours pour la charger.
Donc, rebranchage, et pas d'accélération pendant 10 min apres démarrage.
dj_spark
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
19-03-2004, 11:55:21 -
NNNaaaannn j'avais pas vu ça....
Dites moi pas que c'est pas vrai !!!!
Un Honda iste comme toi tu passes à coté du commandement n°2 (Le reset en cas de problèmes tu feras...).
PS : Rappel du 1er commandement : Le VTEC si tu as tu tapperas...
![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) bon bah tiens nous au courant...
west motion
19-03-2004, 15:10:18 -
dj_spark a écrit :NNNaaaannn j'avais pas vu ça....
ahhhh bahhhhhhhhh, je savais pas moi...
maieuhhh d'abord... je vais vous tenir au courant lundi.
west motion
22-03-2004, 10:19:10 -
bon bah, j'ai essayé ce WE, et.... ca a pas marché... dès que je fais qq mètres, le témoin se rallume... ;(
Ryuji
22-03-2004, 12:47:02 -
Quand j'ai changé mon liquide de frein, j'ai un peu merdouillé (bulles dans
le circuit), le témoin d'ABS s'est allumé...
J'ai éteint la voiture, puis redemarré et hop plus de témoin...
Pour vérifier, j'ai enlevé le fusible général d'ABS et hop PAS de témoin
J'ai remis le fusible général et enlevé les fusibles dans le boitier (de fusible)
ABS et hop Témoin...
Ensuite, j'ai tout remis et hop plus de témoin...
(je précise toutes les manips avec la batterie branchée)
Je pense que tu dois avoir un des fusibles qui déconne ou qui est grillé...
PS : T'es sur d'avoir tout "bien" rebranché ? comme c'était avant ?
sylvain
22-03-2004, 12:53:17 -
Vérifie que les roues crantées sur les moyeux n'ont pas des crans bouchés ou autre, puis verifie que ton capteur de freins à main fonctionne bien.
S2000
west motion
22-03-2004, 15:30:58 -
pour le rebranchage, c'est bon, pour le frein à main c'est bon...
Je vais vérifier le fusible.
T-Sim
22-03-2004, 15:42:08 -
ça m'est arrivé une fois sur ma vti (un trajet) puis après c bon... je n'ai pas fait un reset de l'ecu.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
batista068
06-01-2006, 13:05:11 -
il se trouve ou le fusible general de l'abs??? merci
batista068
06-01-2006, 13:06:08 -
ou se trouve le fusible general de l'abs???
west motion
09-01-2006, 11:59:36 -
sous le capot, dans la boite a fusibles normalement...
batista068
09-01-2006, 13:20:59 -
ok merci et tu c comment verifier un capteur d'abs?
west motion
09-01-2006, 14:07:36 -
non, désolé...
batista068
09-01-2006, 19:27:44 -
et chez toi ta reussis a resoudre ton probleme avec le voyant d'abs?
batista068
09-01-2006, 19:53:35 -
et ton boitier tu la paye combien?tu c le prix d'un neuf?
batista068
09-01-2006, 19:57:17 -
west motion, et toi t'as reussis a resoudre ton probleme avec le voyant abs?
west motion
10-01-2006, 09:49:04 -
euh oui, j'ai vendu la voiture...
Non, blague a part, avec un reset ECU, ca doit marcher...
batista068
10-01-2006, 13:22:16 -
west motion, ok merci mais ta dit que chez toi le reset ecu n'a pas marché alors t'as essayé d'enlever les fusibles?ca a marché?
Car moi j'ai fais reset ecu et ca fonctionne cest la merde...
west motion
10-01-2006, 14:16:51 -
bah ca fait deux ans... j'avais pas tout relu...
Mais si ca fonctionne chez toi, ou est le probleme???
Les fusibles, pas essayé, les "crans", pas controlé...
batista068
10-01-2006, 17:52:15 -
gUiToOx, dsl j'ai oublie un pas! enfait j'ai acheter la voiture deja avec le voyant allume et j'ai verifie les canelure au niveau des capteurs et ils sont bon et j'ai essaye plusieur fois le reset ecu et rien ne change tjr ce voyant allume
batista068
10-01-2006, 17:53:33 -
west motion, ok nan comme j'ai dis g oublie le "pas" donc voila chez moi ca ve pas s'etein ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) dre
