G3ck0
02-11-2004, 20:00:32 -
Ah oui, je voulais posté la dessus, mais je n'en ait pas eut l'occasion
ALors, j'ai entendu parlé d'un truc tout con, pas très (trop) cher. je vous en fait part j'attends vos réactions
On m'a dit qu'une facon simple de rigidifier une caisse (je parle de la boite en métal, pas d'une voiture) et de mettre de la mousse expensive (je ne sias pas si c'est exactement cela) dans les longerons!
Elle va occuper le volume total (creux) des longerons, et durcir, jusqu'à devenir tres rigide, et de plus, elle n'est pas très lourde
Alors ca c'est le principe (peut etre pas exact), mais l'idée.
Je voudrais savor ce que cela donne en pratique
A vos claviers...
1294cc Driver :amoureux:
Tsuchiya
Sujets : 86
04-11-2004, 12:53:49 -
SK_Flowne a écrit :La meilleure solution c'est effectivement de ressouder la caisse autour d'un arceau.
Un arceau boulonné sera utile en cas de tonneau, dans un but de protection des occupants, mais pas vraiment dans un but de rigidification.
Maintenant dis-nous exactement quel est ton but, et tu auras des réponses adaptées.
Si c'est pour le drift, c'est pas vraiment la caisse qui a besoin d'être rigide, mais surtout les trains roulant, donc là BAR (supérieure et inférieures) et ça roûle.
Ca serait tout simplement pour bien rigidifier une AE 86 de route, donc je pense que la solution sera de ressouder la caisse, y ajouter des barres antirapprochement avant et arrière, et un arceau bouloné démontable, (j'aimerais bien avoir un contrôle technique quoi
Je suis quand même assez impressionnée par la tecyhnique de la mousse dans les longerons
Micra K11 1.0
eikichi
04-11-2004, 13:28:18 -
la technique d'injection de mousse dans tout ce qui est creux pour rigidifié le chassis est un classique au japon, ils font ça comme nous on change un filtre à air lol
c très courant, pas cher du tout ! ça fait pas tout niveau rigidité, mais c'est un PLUS
ian©
Sujets : 46
04-11-2004, 17:11:40 -
il existe aussi une sorte de vernis, avec lequel on peint l'intérrieur de la voiture pour plus de rigidité! je ne me souviens plus du nom, mais c'etait un produit (assez cher 200a300 euors) japonnais...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
ian©
Sujets : 46
05-11-2004, 09:44:02 -
j'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé la page web! j'espere que si quelqu'un passe par ce topic et connaisse le produit, il se manifeste et te donne plus de details...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
G3ck0
05-11-2004, 09:48:40 -
C'est possible de retourner à la mousse dans les longerons ?
C'est quoi le nom exact du produit qu'ils utilisent, et ils en mettent ?
Ce serait de savoir, surtout si ca ne reviens pas trop cher
