Technique pour renforcer un chassis????
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
02-11-2004, 17:41:27   -   Technique pour renforcer un chassis????
Voila j'aimerais savoir qu'elle sont les bonne technique pour renforcer un chassis!
Surtout la technique du spot-welded ???? plein de point de soudures???
Donc si quelqu'un a des infos a lme passer ca serait sympa
sepi Hors ligne
Sujets : 33
02-11-2004, 19:52:45   -
Un arceau..surtt s'il est soudé...
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
02-11-2004, 19:54:37   -
sepi> apparement ca n'augmente pas tant que ca la rigidité, et j'aimerais surtout utiliser d'autres technique me permettant de pourvoir passer le CT aprés, car je doute qu'avec un arceau je passe le controlle technique.
G3ck0 Hors ligne
02-11-2004, 20:00:32   -
Ah oui, je voulais posté la dessus, mais je n'en ait pas eut l'occasion Big Grin
ALors, j'ai entendu parlé d'un truc tout con, pas très (trop) cher. je vous en fait part j'attends vos réactions Big Grin
On m'a dit qu'une facon simple de rigidifier une caisse (je parle de la boite en métal, pas d'une voiture) et de mettre de la mousse expensive (je ne sias pas si c'est exactement cela) dans les longerons!
Elle va occuper le volume total (creux) des longerons, et durcir, jusqu'à devenir tres rigide, et de plus, elle n'est pas très lourde Big Grin
Alors ca c'est le principe (peut etre pas exact), mais l'idée.
Je voudrais savor ce que cela donne en pratique Wink
A vos claviers...
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
02-11-2004, 20:15:46   -
j'ai cru deja entendre parler de ca aussi???
alors???
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
03-11-2004, 12:12:46   -
apparezment on off racing a appliqué la technique du soudage de la caisse sur sa ae86
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-11-2004, 12:43:46   -
Je veux en savoir plus aussi sur la mousse.. Neutral
Ca m'intrigue.. Big Grin
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
03-11-2004, 13:50:54   -
Caisse ressoudée + arceau, comme en Rallye, y a pas 36 solutions.
Par contre çà se soude pas n'importe comment, faut le "plan" de soudage ou être du métier (Rallye).
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Alvogadron Hors ligne
03-11-2004, 13:55:31   -
vous oubliez aussi les barres antirapprochement.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
SK_Flowne Hors ligne
03-11-2004, 14:12:55   -
La meilleure solution c'est effectivement de ressouder la caisse autour d'un arceau.
Un arceau boulonné sera utile en cas de tonneau, dans un but de protection des occupants, mais pas vraiment dans un but de rigidification.
Maintenant dis-nous exactement quel est ton but, et tu auras des réponses adaptées.
Si c'est pour le drift, c'est pas vraiment la caisse qui a besoin d'être rigide, mais surtout les trains roulant, donc là BAR (supérieure et inférieures) et ça roûle.
[Image: sanstitre2.gif]
ze-fred Hors ligne
03-11-2004, 14:19:58   -
On peux effectivement repmlir les logerons de mousse (quand il sont creux), cette soluce a ete par exemple utilisé sur des crx mugen au japon, mais le must reste l arceau.
Pour en avoir juste bouloné un je peux te dire que tu sent vraiment la difference en matiere de rigiditer (le jour et la nuit) alors bien souder j immagine meme pas.
Les BAR sont deja un plus
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
04-11-2004, 12:53:49   -
SK_Flowne a écrit :La meilleure solution c'est effectivement de ressouder la caisse autour d'un arceau.
Ca serait tout simplement pour bien rigidifier une AE 86 de route, donc je pense que la solution sera de ressouder la caisse, y ajouter des barres antirapprochement avant et arrière, et un arceau bouloné démontable, (j'aimerais bien avoir un contrôle technique quoi LOL
Je suis quand même assez impressionnée par la tecyhnique de la mousse dans les longerons
04-11-2004, 13:22:05   -
Mouais si c'est pour rester sur la route, un jeu complet de BAR sera largement suffisant. :roll:
D'ailleurs pour ressouder une caisse compte 3 à 5 000 € si tu veux que ce soit fait proprement.
OnoFF_Racing Hors ligne
04-11-2004, 13:22:57   -
oui le tech de resouder la caisse autour de l arceau ca va super bien
on avait fais pour la glace une 306 4x4 on etais partit d un chasis tubulaire, on a decouper une caisse de 306 et on la ressouder autour du chassis tubulaire
eikichi Hors ligne
04-11-2004, 13:28:18   -
la technique d'injection de mousse dans tout ce qui est creux pour rigidifié le chassis est un classique au japon, ils font ça comme nous on change un filtre à air lol
c très courant, pas cher du tout ! ça fait pas tout niveau rigidité, mais c'est un PLUS Smile
04-11-2004, 14:16:32   -
OnoFF_Racing a écrit :oui le tech de resouder la caisse autour de l arceau ca va super bien
D'ailleurs si on part par là on peut faire ce que l'on veut.
Ce n'est plus une coque auto-porteuse, mais bel et bien un chassis sur lequel est fixé une carosserie, donc rien n'empêche de souder un berceau moteur sur l'arrière et de faire une CRX MR Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
04-11-2004, 16:58:05   -
Sk :] ca serait sympa un CRX mr v12 quadriturbo non, avec carroser ie en carbonne
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
04-11-2004, 17:00:22   -
dois encore y avoir des ref de barre chez CUSCO pour ae86 je pense, fo ke je regarde
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
04-11-2004, 17:04:56   -
tiens dadou donne nous les tarifs!
ca serait sympa de ta part
ian© Hors ligne
Sujets : 46
04-11-2004, 17:11:40   -
il existe aussi une sorte de vernis, avec lequel on peint l'intérrieur de la voiture pour plus de rigidité! je ne me souviens plus du nom, mais c'etait un produit (assez cher 200a300 euors) japonnais...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
04-11-2004, 17:25:39   -
ian a écrit :il existe aussi une sorte de vernis, avec lequel on peint l'intérrieur de la voiture pour plus de rigidité! je ne me souviens plus du nom, mais c'etait un produit (assez cher 200a300 euors) japonnais...
Shock sans rire
05-11-2004, 00:01:03   -
Oui !
Ca s'apelle du ciment :]
Ha ça après c'est rigide, bon la voiture pèse deux tonnes aussi :]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
05-11-2004, 09:44:02   -
j'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé la page web! j'espere que si quelqu'un passe par ce topic et connaisse le produit, il se manifeste et te donne plus de details...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
G3ck0 Hors ligne
05-11-2004, 09:48:40   -
C'est possible de retourner à la mousse dans les longerons ?
C'est quoi le nom exact du produit qu'ils utilisent, et ils en mettent ?
Ce serait de savoir, surtout si ca ne reviens pas trop cher Wink
Cap
Sujets : 62
05-11-2004, 17:55:15   -
AE86, 91, 92
y a des ref!!
anti rapprochemen avant et arriere 230€ pièce (port compris)
et aussi de Tension rod bar pour AE86 230€
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
05-11-2004, 19:55:07   -
SK_Flowne a écrit :Oui !
Mais aprés pour alléger tu peut mettre un capot granite, ou des jantes en plomb :]
  Quelle chassis choisir pour swap 2JZ? zediste51 14 8 749 14-09-2016, 09:01:37
Dernier message: Snowmonkey
  Renforcer une pièce en fibre lethallunacy 3 2 376 13-05-2013, 13:14:45
  [Question] Renforcer le chassis en cas d'accident memeth17 18 4 289 21-02-2012, 23:59:43
Dernier message: axe972
  [chassis]renforcer un chassis avec de la mousse Benjy San 65 20 891 22-10-2011, 10:32:38
Dernier message: p1ksntded
  [Idées] Quel chassis pour un D16A9 ? GT-Alex 8 3 562 22-07-2009, 11:36:19
Dernier message: kevinVTEC
  atmo en turbo=>que changer,renforcer, quoi regler, resula tibo 36 11 507 06-09-2004, 01:54:24
Dernier message: Larcenn
