17-02-2010, 11:29:38
#31
a priori dans le workshop ils donnent le diamettre des vis , la taille de la douille c'est autre chose
Mécanique HONDA
Mécanique HONDA
[TUTO] Démontage Cardan!
#31
a priori dans le workshop ils donnent le diamettre des vis , la taille de la douille c'est autre chose ![]()
Mécanique HONDA
17-02-2010, 14:35:22
#33
Fixman a écrit :merci m-tec-powaaabah oui c'est pareil...ça se déboite c'est tout ...
17-02-2010, 16:19:07
#34
je voulais savoir si il y avait besoin de démonter le support du palier du cardan donc pas besoin?
18-02-2010, 00:06:15
#35
autre question ![]() le tirant de chasse tu le démonte au niveau de la traverse ou sur le bras inf? j'ai tenté sur le bras inf et entre les vis ultra-serrées et les bras qui gênent de partout, c'est super chaud à démonté, j'ai laissé tombé... au niveau de la traverse j'ai pas de douille assez longue pour atteindre l'écrou (la vis bloque trop tôt la douille) désolé pour les 10000 questions mais je suis un newbie en méca et j'ai pas beaucoup de moyen matériels...
18-02-2010, 00:11:16
#36
Fixman a écrit :autre questionavec le coté 12 pans d'une clé plate de 17 et une peu de bonne volonté ça se démonte facilement ![]() ah si je serai la... :roll:
24-02-2010, 23:50:32
#39
ça y est j'ai fais les 2 cardans (en 2 soirs, 2 heures chacuns ![]() comme je n'ai pas de douille de 32 pour défaire l'écrou de cardan, j'ai fait de cette manière: démonté les 3 rotules: porte-moyeu en bas, triangle en haut et direction ensuite démonté l'écrou de l'étrier pour l'enlever de ses coulisseaux enlever plaquettes du coup on retire le cardan avec tout le porte-moyeu il vaut mieu être 2 pour ne pas que le cardan ne se déboite et voilà evidement ça ne vaut le coup que si on ne travaille que sur le cardan côté boite
24-02-2010, 23:54:27
#40
vache tu te casse bien la tete fallais juste acheter une douille t'aurai pas eu toutes les rotules a démonter.
24-02-2010, 23:59:25
#41
m-tec-powaaa a écrit :vache tu te casse bien la tete fallais juste acheter une douille t'aurai pas eu toutes les rotules a démonter. ![]() une bonne douille, une bonne rallonge aussi (ca peut aider, croyez moi! ![]() Gaffe a la rotule de direction, particulierement fragile ..... et bien casse burne a demonter en cas de casse :roll: Autre avertissement, faite bien attention quand vous remonter le cardan, a bien entendre le petit "clic" de l'anneau qui est au bout .... Sinon au premier virage, (ou braquage de roue) vous entendre "CLOQ" et vous n'avancerez plus .... Ca s'appelle un grand moment de solitude ..... ou du vecu, dans mon cas! ![]()
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession: - Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv - Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv - Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv - Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv - Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv - Porsche Boxster 2.7l 220cv Soit 950cv de voiture a la maison! ![]()
25-02-2010, 00:49:29
#42
Ton histoire fixman, ça me rappelle mon coupé 626, impossible de desserrer l'ecrou, une facom 32 pétée ![]()
25-02-2010, 09:40:51
#43
m-tec-powaaa a écrit :vache tu te casse bien la tete fallais juste acheter une douille t'aurai pas eu toutes les rotules a démonter. honnetement les rotules n'ont pas été chiantes (ni les goupilles) je dis pas que c'est la meilleure méthode mais si on ne veut ou ne peut démonter l'écrou de cardan, ça peut être pas mal
25-02-2010, 14:59:58
#46
je les ai pris chez Honda de mémoire 25/soufflet mais sans la graisse et les colliers ![]()
25-02-2010, 15:12:42
#47
ok merci ca serais sympa aussi de faire un petit tuto sur le chamgement du soufflet moi je suis preneur
25-02-2010, 19:35:46
#48
récupère le manuel d'atelier Honda, tout est expliqué pour ça, du moins pour le soufflet côté boite comment j'ai procédé: on déboite le cardan, il vaut mieux le faire verticalement et tenir avec sa main les galets du tripode dès qu'ils se montrent pour ne pas qu'ils tombent on enroule les galets une bonne dizaine de fois de scotch pour ne pas qu'ils se barrent ensuite on enlève le circlip situé dans une gorge au bout du cardan le tripode sort en glissant tout seul en échange les soufflets le remontage se fait dans l'ordre inverse voilà
26-02-2010, 00:39:50
#50
m-tec-powaaa a écrit :enfait c'est comme sur la plupart des caisses! +1, y'a vraiment rien de particulier! Chez honda, ils m'ont expliquer qu'il ne demontaient pas le cardan coter roue, mais plutot coter boite ... moins de risques de casses selon eux ![]()
13-07-2010, 13:08:14
#51
Je viens de lire ce topic car je suis en train d'essayer de remplacer les soufflets exterieurs de mon ferio. Et avec les methodes de chacun, je suis carrement pommé. Y a t il une méthode simple et avec le minimum de risque pour remplacer ces sacres soufflets ?
13-07-2010, 19:34:40
#52
Je profite du fait de découvrir ce topic pour poster le mien lorsque j'avais changer un soufflet déchiré sur mon ex ED. Bloquer la roue: ici, disques de frein ventilés, j'ai inséré un pointeau dedans pour le maintien. ![]() ![]() ![]() une fois déposé, j'ai oté les circlips de maintien de la biellette qui va vers la cloche de boite de vitesse afin de faire remonter le souflet sur la tige du cardan. ![]() Le cardan, tout nu et tout nettoyé dégraissé de la vieille graisse pour laisser libre champs à la nouvelle. ![]() une fois les soufflets et la biellette remis, ![]() et on remonte. ![]() Remarque : je ne parle pas des grosses billes rotatives qui se trouvent sur la biellette du cardan, mais toujours les remettre sens de la butée vers l'extérieur. Voila, si ça peut aider, mais faut aimer jouer dans la graisse ![]()
21-01-2011, 10:13:19
#53
m-tec-powaaa a écrit :le gros carré c'est pour vidanger, pour remplir c'est la vis (clé de 17) a gauche du cardan coté boite. le trou sert également de niveau. Salut ![]() Je sais, encore une question .. lol Moi je me lance dans le changement d'embrayage... Il faut donc aussi déposer les cardans. ( Coté boite ) coté conducteur aussi ?? Je m'interroge sur ta façon de procéder pr enlever le cardant coté boite.. Tu dis, que tu démonte le tirant de chasse qui est fixé sur le bras inf.. Egalement l'amorto.. Puis tu fais pivoter le tout et tu sors le cardan. Pivoter le tout ?? Si tu démonte pas l'écrou de 32 a l'extrémité de la fusée, comment sais tu le sortir ce cardan ? Je m'arrache un peu les cheveux avec toutes ces explications qui fusent dans tous les sens.. lol Si tu veux passer en mp, ca m'intéresse ![]() ![]() ![]()
27-02-2012, 18:34:51
#55
je up le sujet, avec une question à la c**. j'ai un cardan de série B démonté.....mais avec sa rallonge. impossible à sortir sans. une idée de comment les dissocier l'un de l'autre? j'ai tenté palier sur l'étau et taper au marteau sans grande conviction déjà, mais sans grand résultat
27-02-2012, 18:51:24
#56
niavlysj a écrit :je up le sujet, avec une question à la c**.en faite tu veut savoir comment enlever la tripode avec ses roulements de sont arbre? car si c'est ce que tu demande il y a un clips a enlever juste au bord du moyeux de cardan de memoire
27-02-2012, 19:18:27
#57
pas tout à fait. de souvenir, le cardan côté gauche sur série B est en 2 partie. une partie fixée sur le moteur, la rallonge le cardan à proprement parler (edit pour être plus clair: ie la barre avec les 2 têtes de cardans), qui va jusqu'à la roue. le truc, c'est que j'ai que les 2 emboités hors moteur, véhicule et autre ![]() mais impossible de les dissocier ![]()
27-02-2012, 19:21:21
#58
Salut. On parle bien de la tête de cardan côté roue, et non côté vers le moteur ou BV ! parce que dans ce cas, selon qu'on est côté boîte ou côté conducteur, c'est différent. Donc, tu tiens le bon bout ![]() Il y a un joint homocinétique (bague de calage) à l'intérieur contrairement au côté BV ou vers le moteur, ou le circlips est directement accessible. ![]() Tiens, sur le forum y a ça aussi qui est bien : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=116331
27-02-2012, 19:27:30
#59
ah non, mais les têtes, elles restent sur le cardan. je crois que tu as pas compris le problème, relis bien ce que j'ai marqué au dessus ![]() ![]()
27-02-2012, 19:34:31
#60
Ah...je n'avais pas vu ton deuxième message : c'est donc le cardan côté conducteur. Pour la tête de cardan (côté roue) bis repetita du message ci dessus qui vaut pour les deux côtés. Pour le cardan sur la rallonge parcourant l'arrière du bloc cylindre, tenue par 3 écrous de 14 sur le bloc lui même et se terminant dans le différentiel de la BV, c'est la même technique que le cardan côté BV. C'est à dire que tu prends un gros tournevis à tête plat, tu l'insères entre le cardan et la rallonge et avec un marteau en tapant dessus, le tournevis à tête plate (ou un équivalent) s'enfonce et dégage le cardan. je ne sais pas si des mots te suffiront à comprendre, mais j'ai pas d'images là. Ce cardan est un peu différent en forme que celui côté BV, mais le principe pour le faire sortir est le même ! |
