crx1.6i16
Sujets : 43
06-03-2014, 10:49:42 - [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
J'ai recement utilisé un delocaliseur de filtre a huile,
afin de pouvoir placer des sondes de pression et temperature d'huile sur mon bloc.
Suite a deux sorties piste, ma temperature grimpe a 160° en mode tres soutenu.
J'ai donc decidé de monter un radiateur que je viens de recevoir.
Initialement j'avais prevu de monter la plaque sandwich directement sur le nouvel emplacement du filtre et direct au radiateur.
Seulement j'ai vu sur la toile des montages de radia sans cette plaque avec un montage en serie avec retour sur le bloc.
Pour des raisons de rapidité je prefere mon choix initial mais y a t il un impact a ce choix?
(Modification du message : 06-03-2014, 19:11:21 par crx1.6i16.)
Milien61
14-03-2014, 22:07:30 - [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
J'en vois pas mal sans plaque sandwitch sur les atmos mais question fiabilité je sais vraiment pas.
Ça m'intéresse aussi. ^^
Mais pour turbo xD,
MTa4
Mitsubishi Evo VIII MR
59 - Nord France Messages : 6
10-04-2014, 21:00:12 - RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
curieux de savoir aussi !je vais proposé mon avis:
pour moi le mieux serais en série avec ton delocalisateur , ce qui serais le plus direct car rajouté une plaque sandwich + les flexible rajouterais pour moi plus de singularité et donc des pertes de débits plus important
si je résume avec plaque sandwich : pompe > flexible > delocalisateur > filtre > sandwich > flexible > radiateur > flexible > delocalisateur > flexible > bloc 11 étapes
contre montage série : pompe > flexible > delocalisateur > filtre > delocalisateur > flexible > radiateur > flexible > bloc 9 étapes
que l'on me corrige si je dis des bêtise car je n'est jamais effectué de montage de radiateur ni même delocalisateur
je pense pas t'avoir aidé beaucoup dans ton choix , avis au habitué pour un bon jugement
(Modification du message : 10-04-2014, 21:07:52 par MTa4.)
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 644
13-04-2014, 18:19:50 - RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
Mon montage.
J'ai cherché à réduire au maximum le circuit d'huile.
Sur mon kit de délocalisation, les emplacements pour sondes étaient déjà présents.
Je pense qu'il faut éviter un maximum le cumul de plaques sandwich.
Mon ek4 et mon ITR
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
13-04-2014, 19:18:53 - RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
question con qui peut servir pour le montage:
le flux de l'huile au travers le filtre va dans quel sens? il passe au centre et ressort à l'extérieur? ou l'inverse? histoire que, dans le cas d'un montage série, on monte bien le radia après le filtre
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
16-04-2014, 06:34:10 - RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
Et la pression d'huile change?
Plus gros circuit, plus de fluide= baisse de pression ???
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
16-04-2014, 19:27:34 - RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
C'est très correcte.
- France Messages : 29 386
Sujets : 148
17-04-2014, 12:34:22 - RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
la pression n'est pas tributaire du débit, au pire, la mise en pression est légèrement plus longue, mais ya des 'trucs' pour l'éviter
