[Swift GTi] Moyeu de roue HS
cracked Hors ligne
05-12-2013, 16:19:18   -   [Swift GTi] Moyeu de roue HS
Salut à tous.
A la suite du démontage des 4 jantes alu de ma donneuse (la bleue), j'ai du forcer (légèrement) sur l'écrou antivol (n'ayant pas la clé).
J'ai donc foiré un écrou sur chaque moyeu.
Il en résulte un piti souci :
Pour 3, la tige est plié légèrement (du au coup de masse) et n'est plus fixée sur la moyeu (en gros quand on appuie dessus elle se barre à l'intérieur ce qui est légèrement contraignant LOL )
Et la dernière (c'est toujours avec la dernière que c'est la merde) j'ai du disquer (la jante oui LOL ) et j'ai touché l'écrou du coup il est mort...
Ma question est la suivante ...
Est-il possible de changer ces 4 écrous fixes ou carrément le setup complet moyeu/écrou?
J'ai regardé vite fait sur oscaro, y'a aucune pièces de dispo... Savoir si les rois de la découpe on déjà eu le soucis...
[Image: auto_parts_Wheel_Hub_065_15S_for_SUZUKI_SWIFT.jpg]
Pour ceux qui comprendrais pas mon charabia LOL
Merci Wink
On trouve facilement l'arrière, mais l'avant...
http://www.ebay.fr/itm/GMB-Wheel-Hub-Ass...4603dec96e
D'ailleurs truc con, pas moyen de l'acheter sans le roulement?
(Modification du message : 05-12-2013, 16:48:58 par cracked.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-12-2013, 17:04:51   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
En gros. Tu veux savoir si on sait changer les gougeons Smile
Oui on sait. J etait expert en foirage de gougeons Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
cracked Hors ligne
05-12-2013, 17:22:38   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
En clair oui.
Mais ce qui m'intrigue c'est que le gougeons est fixé sur le moyeu, on fait comment du coup pour en changer qu'un seul?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-12-2013, 19:13:09   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
il faut regarder, y'a un endroit ou ca passe lais y'a la flasque qui gene un peu Wink
ils sortent comme ca normalement Wink
cracked Hors ligne
05-12-2013, 19:26:56   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
Sortir c'est pas le soucis, t'en trouve ou des neufs?
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
05-12-2013, 19:51:37   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
Commandé ici plusieurs fois, rapide est sérieux:
http://www.elargisseurdevoie.com
cracked Hors ligne
05-12-2013, 20:29:42   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
Merci Denrée Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-12-2013, 10:05:35   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
(05-12-2013, 19:26:56)cracked a écrit : Sortir c'est pas le soucis, t'en trouve ou des neufs?
Ben sur le sire juste sous ta question Big Grin
Hihi. Elle etait facil
e celle la
cracked Hors ligne
06-12-2013, 10:59:19   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
Elle sert surtout à rien ta réponse!
Après je sais pas quelle longueur et pas il me faut, faut que je check ça...
Je suis presque motivé à la foutre à poil et mettre un arceau inside LOL
cracked Hors ligne
06-12-2013, 13:38:33   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
Faut surtout que je check le pas, parce comme ça a l'oeil...
Et swiffer... Au remontage tu as fait comment? Démonté le moyeu et presse ou à l'arrache comme ça?
swift57 Hors ligne
06-12-2013, 18:50:49   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
http://www.youtube.com/watch?v=XX9te2iFH3E
France
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-12-2013, 21:32:18   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
J ai deja fait les 2 mais je prefere l arrache Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-12-2013, 22:47:39   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
(06-12-2013, 18:50:49)swift57 a écrit : http://www.youtube.com/watch?v=XX9te2iFH3E
put1 le pourcheau il ferai mieux d'aller vendre des frites plutot que bricoler des autos Shock
cracked Hors ligne
09-12-2013, 10:08:51   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
Pourcheau? encore un terme que seul roma et swiffer peuvent comprendre LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
09-12-2013, 19:00:12   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
gros porc c'est du travail de boucher
et je passe sur l'etrier qui pend par le flexible
cracked Hors ligne
09-12-2013, 19:29:23   -   RE: [Swift GTi] Moyeu de roue HS
Ca je me doute, mais je voulais savoir comment on procédait l'ayant jamais fait...
C'est le principal Wink
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 507 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 118 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 251 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 498 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 82 428 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 605 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 437 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 033 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 235 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 952 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
