Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-03-2025, 11:53:05
(Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007
Kevinswift Hors ligne Newbie
12-06-2024, 19:48:02 #1
Bonjour
J’ai un souci sur ma Swift de 2007 , j’ai mon km/h qui reste à 0 mon totaliseur ne comptabilise plus et j’ai des pertes de données sur ma consommation et température extérieure.
Défaut moteur P0500 capteur vitesse et EPS allumé mais disparaît sans l’acquitter et depuis éteint
J’ai remplacé le capteur de vitesse sur la boîte de vitesse et malgres ça toujours le défaut et pas de km/h.
Vérification de tous les fusibles RAS
Vérification de la prise de la sonde (12v ok )
Vérification de la batterie moteur tournant 14.4v , à l’arrêt 12.4v
J’ai également débranché la batterie mais rien ne change .
En roulant du coup le voyant moteur s’allume à nouveau
Autres symptômes depuis ce souci , la voiture tremble au ralenti ( code défaut P0500, si j’acquitte le défaut la voiture refonctionne sans souci )
Avez-vous une idée ? Merci
pierre01 Hors ligne Active Member ***
13-06-2024, 10:01:40 #2
sur ces voitures modernes avec des tas de capteurs il te faut la valise et pouvoir lire les codes données en défauts , car les acquitter ne répare pas !
trouve a quoi ces codes correspondent et tu trouvera ta panne .
la passion des anciennes !
16 461
Dernier message par swiftalex
24-03-2015, 20:09:12
2 341
Dernier message par WDK_kickass
17-02-2015, 10:31:55
