Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 21:47:20
[Swift GTi] Moyeu de roue HS
cracked Hors ligne Active Member ***
05-12-2013, 16:19:18 #1
Salut à tous.
A la suite du démontage des 4 jantes alu de ma donneuse (la bleue), j'ai du forcer (légèrement) sur l'écrou antivol (n'ayant pas la clé).
J'ai donc foiré un écrou sur chaque moyeu.
Il en résulte un piti souci :
Pour 3, la tige est plié légèrement (du au coup de masse) et n'est plus fixée sur la moyeu (en gros quand on appuie dessus elle se barre à l'intérieur ce qui est légèrement contraignant LOL )
Et la dernière (c'est toujours avec la dernière que c'est la merde) j'ai du disquer (la jante oui LOL ) et j'ai touché l'écrou du coup il est mort...
Ma question est la suivante ...
Est-il possible de changer ces 4 écrous fixes ou carrément le setup complet moyeu/écrou?
J'ai regardé vite fait sur oscaro, y'a aucune pièces de dispo... Savoir si les rois de la découpe on déjà eu le soucis...
[Image: auto_parts_Wheel_Hub_065_15S_for_SUZUKI_SWIFT.jpg]
Pour ceux qui comprendrais pas mon charabia LOL
Merci Wink
On trouve facilement l'arrière, mais l'avant...
http://www.ebay.fr/itm/GMB-Wheel-Hub-Ass...4603dec96e
D'ailleurs truc con, pas moyen de l'acheter sans le roulement?
Modification du message : 05-12-2013, 16:48:58 par cracked.
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-12-2013, 17:04:51 #2
En gros. Tu veux savoir si on sait changer les gougeons Smile
Oui on sait. J etait expert en foirage de gougeons Big Grin
05-12-2013, 17:22:38 #3
En clair oui.
Mais ce qui m'intrigue c'est que le gougeons est fixé sur le moyeu, on fait comment du coup pour en changer qu'un seul?
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-12-2013, 19:13:09 #4
il faut regarder, y'a un endroit ou ca passe lais y'a la flasque qui gene un peu Wink
ils sortent comme ca normalement Wink
05-12-2013, 19:26:56 #5
Sortir c'est pas le soucis, t'en trouve ou des neufs?
Denrée Hors ligne Active Member ***
88 - Vosges France
05-12-2013, 19:51:37 #6
Commandé ici plusieurs fois, rapide est sérieux:
http://www.elargisseurdevoie.com
05-12-2013, 20:29:42 #7
Merci Denrée Wink
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-12-2013, 10:05:35 #8
(05-12-2013, 19:26:56)cracked a écrit :  Sortir c'est pas le soucis, t'en trouve ou des neufs?
Ben sur le sire juste sous ta question Big Grin
Hihi. Elle etait facil
e celle la
06-12-2013, 10:59:19 #9
Elle sert surtout à rien ta réponse!
Après je sais pas quelle longueur et pas il me faut, faut que je check ça...
Je suis presque motivé à la foutre à poil et mettre un arceau inside LOL
06-12-2013, 13:38:33 #10
Faut surtout que je check le pas, parce comme ça a l'oeil...
Et swiffer... Au remontage tu as fait comment? Démonté le moyeu et presse ou à l'arrache comme ça?
swift57 Hors ligne Active Member ***
06-12-2013, 18:50:49 #11
http://www.youtube.com/watch?v=XX9te2iFH3E
France
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-12-2013, 21:32:18 #12
J ai deja fait les 2 mais je prefere l arrache Big Grin
roma Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 183
08-12-2013, 22:47:39 #13
(06-12-2013, 18:50:49)swift57 a écrit :  http://www.youtube.com/watch?v=XX9te2iFH3E
put1 le pourcheau il ferai mieux d'aller vendre des frites plutot que bricoler des autos Shock
09-12-2013, 10:08:51 #14
Pourcheau? encore un terme que seul roma et swiffer peuvent comprendre LOL
Sujets : 183
09-12-2013, 19:00:12 #15
gros porc c'est du travail de boucher
et je passe sur l'etrier qui pend par le flexible
09-12-2013, 19:29:23 #16
Ca je me doute, mais je voulais savoir comment on procédait l'ayant jamais fait...
C'est le principal Wink
86 444
Dernier message par swiffer
21-07-2018, 11:56:38
3 569
Dernier message par ressou
15-04-2017, 23:05:28
4 231
18-02-2017, 20:47:15
7 215
Dernier message par Fredo
09-01-2017, 21:49:16
