Swift GTI de la Denrée !
RemiJ Hors ligne
17-07-2011, 23:35:52   -
Pour le bouton c'est un système archaïque dedans, je pense tout zapper pour monter un véritable interrupteur à l'intérieur.
Et pour les vitres, les miennes ce sont les guides intégrés au joint qui sont foutu, obligé de tout changer Confused
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
18-07-2011, 16:38:21   -
test de nettoyer la vieille graisse dans l'interrupteur et regraisser a la fraiche Smile
pour les vitres, c'est standard sur les zukes LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-07-2011, 10:11:18   -
faut acheter un cab ya pas ce problème Big Grin
mais ya la vitre qui raye
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-07-2011, 15:40:30   -
roma a écrit :mais ya la vitre qui raye
Faut mettre une piece de 5 cent Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
26-07-2011, 06:20:25   -
Bon je vais déjà essayé de le démonter cet interrupteur... Mais il doit bien avoir un relai quelque part, car sa se trouve, c'est le relai qui déconne et non l'inter !
Pour les vitres, j'ai une solution, je vais acheter des déflecteurs de vent, comme sa, ils serviront aussi de guide a la vitre quand elle remonte !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
26-07-2011, 09:17:22   -
non pas de relais
un tuto ici
http://www.teamswift.net/viewtopic.php?f=29&t=49598
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
30-07-2011, 10:33:10   -
Merci roma pour le tuto, donc c'est juste de la saleté qui empêche le contact, sa va c'est simple ^^
Ce matin je viens de changer les plaquettes avant, j'avais encore les origines TOKICO :o
Donc j'ai mit des Brembo acheter sur oscaro, après un bon rodage dans les règles, sa frein mieux et sa couine plus ^^
Bon bas encore merci pour le tuto, j'ai plus a démonté ça !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
30-07-2011, 11:38:49   -
oui juste l'oxydation rien de grave avec un coup de poncage et de la graisse de mobyldene t'es reparti pour 10 ans.
Un relais serait inutile pas d'intermittance ni de coupure pour le degrivrage
plaquettes brembo t sur ?
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
30-07-2011, 12:07:19   -
Sayé bouton réparer ! Nikel !
Oui c'est bien les brembo acheté sur Oscaro
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
23-09-2011, 22:35:11   -
Salut les coupains !
Juste quelque photos de la Swift devant notre maison. Je venais de bien la nettoyer (les mouches on tendance à être attiré par le blanc et chie dessus, RRRRrrrrr !!! )
[Image: img1294ma.jpg]
[Image: img1293gl.jpg]
[Image: img1295od.jpg]
[Image: img1296pj.jpg]
Elle bouffe juste un peu d'huile, mais tout à fais normal aux vu des kilomètre qu'elle fais en ce moment (400Km par semaine)
De plus la fuite est simplement au joint du carter d'huile, je verrais pour le refaire à l'occase.
Sinon, vivement qu'elle soit rabaissé !
BalenoGTX Hors ligne
23-09-2011, 22:58:56   -
Très jolie Wink sa me tenterai bien de m'en prendre une tit swift ^^
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
23-09-2011, 23:17:34   -
Ben écoute fais toi plaisir, c'est pas très cher en plus, mais beaucoup sont en sale état je trouve. J'ai vraiment eu de la chance avec la mienne.
23-09-2011, 23:43:04   -
Oui c'est clair, je regarde souvent les petites annonces dans ma region j'aimerai bien une Gti si possible noir, mais il y en a pas des masse et soit elle sont déjà pas mal bricolée soit en mauvais état Sad. Mais bon je suis bien avec ma Baleno Wink
RemiJ Hors ligne
10-10-2011, 19:11:59   -
roma a écrit :oui juste l'oxydation rien de grave avec un coup de poncage et de la graisse de mobyldene t'es reparti pour 10 ans.
Merci pour ça et le lien Roma Wink
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
10-10-2011, 19:15:27   -
roma a écrit :faut acheter un cab ya pas ce problème Big Grin
LOL
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
RemiJ Hors ligne
12-10-2011, 18:40:32   -
La graisse de mobyldène est obligatoire ? Sur les contacts des basculeurs ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-10-2011, 20:06:00   -
non mais c mieux beaucoup mieux
RemiJ Hors ligne
12-10-2011, 21:36:40   -
Bon, va falloir que j'en cherche, voir mieux, que j'en trouve Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-10-2011, 21:47:58   -
celle du carouf est bien Wink
RemiJ Hors ligne
12-10-2011, 23:44:40   -
Ne vaut-il mieux pas de la graisse cuivrée ? Elle s'oxydera trop vite ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
13-10-2011, 08:30:40   -
c'est surtout je vois pas l'interet pour un contact si tu as rien mais de la graisse blanche ca suffira Wink
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
31-10-2011, 00:20:38   -
Salut
J'ai bien envie de payé un petit kit d'admission à la Swift
Mon choix se porte sur le kit K&N 57-0102
[Image: k_and_n_57-0102.jpg]
[Image: 26092011253.jpg]
Je le trouve bien sympa. Qu'en pensez vous ?
J'ai déjà un filtre K&N dans la boite à air mais il est bien encrassé et j'ai rien pour le nettoyer...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-10-2011, 00:29:08   -
ça ne coute rien le kit nettoyage, je vend ça dans les 14 euros, et tu tiens 4 a 5 fois avec. un dégraissant, de l'eau et une huile pour filtres ça le fait aussi. par contre, avec le direct, ça gronde plus fort Smile tu peut aussi découper une partie de la boite a air, elle va gronder aussi et peut etre plus protéger ton débimètre.
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
31-10-2011, 06:54:47   -
Et un mec qui avait une SSGTI avait fait ré alaiser sont maf à 48mm et le papillon à 49mm.
Il m'a qui que c'était les dimension max à ne pas dépasser.
J'ai bien envie de tenter sa, combiné au kit d'admission, sa devrait la libéré un peu, qu'en pensez vous ?
Tu dit qu'avec le kit, il y a plus de risque d'abimé le MAF que en gardant la boite à air ? Sa me fait peur...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-10-2011, 09:14:03   -
moi je cherche toujours une boite a air d'origine, si quelqu'un a ca Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-10-2011, 09:46:22   -
je n'ai jamais pété le maf, mais Roma bien...
tu sais passer le maf en 48 et pour le papillon, un nissan passe dessus.
mais sans collecteur échappement je ne suis pas sur du gain réel.
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
31-10-2011, 11:12:03   -
Le collecteur d'origine est si mauvais que ça ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-10-2011, 11:29:09   -
Denrée a écrit :Le collecteur d'origine est si mauvais que ça ?
ce n'est pas qu'il soit mauvais, mais si tu augmente l'arrivée d'air, il faut augmenter la sortie Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-10-2011, 11:35:41   -
+119
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-10-2011, 11:36:25   -
Je ferai une vid avant/apres pour le collo+ demi ligne (j'ai deja la fin en gros diametre)
Faudra juste attendre un peu plus que prevu, j'ai merdé sur mon dernier raccord (2 en 1) ca m'a un poil enervé, du coup je dois presque tout recommencé Oops!
Et comme je fais ca au boulot, pendant mes pause, je ne vait pas tres vite
Mais des qu'il est fini, je poste les photos de sa conception, ainsi qu les côte Wink
Ps: c'est un collecteur 4/2/1 que je fait LOL
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 507 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 118 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 251 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 498 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 82 428 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 605 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 437 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 033 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 235 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 952 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
