[Swift GTI] Probléme d'allumage.
SwiftGTI Hors ligne
09-01-2010, 01:18:19   -   [Swift GTI] Probléme d'allumage.
Salut à tous!!!Voila en ce moment j'ai soucis avec mon autre swift pour in c'est une gti année 90, je n'ai pas d'allumage, j'ai donc tester la bobine, les fils, les bougies je suis à court d'idée quelqu'un pourrait m'aider???
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
10-01-2010, 01:51:19   -
le gros fuse jaune dans le capot pres de la cloche amorto ?!
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
10-01-2010, 10:57:09   -
pas mieux
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-01-2010, 11:30:22   -
si le gros jaune est peté, le demarreur ne tourne pas il me semble
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
10-01-2010, 12:28:11   -
le vert alors
ou le relais
SwiftGTI Hors ligne
11-01-2010, 08:41:31   -
MMMh j'ai déja regarder ça mais bon je vais encore regarder j'ai l'impression que c'est un truc tout siple mais quoi???!!
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
11-01-2010, 11:49:18   -
a mon avis c'est plus un problème qui vient de l'ecu
controle fusibles et relais efi
SwiftGTI Hors ligne
11-01-2010, 12:42:20   -
Ben je vais regarder ça et je vous tient au courant
SwiftGTI Hors ligne
17-01-2010, 00:03:21   -
Salut les gars, bon j'ai eu le fin mot de l'histoire, mon probléme ne vient pas de l'allumage, mais de l'arbre a cam (coté admission) il se trouve qu'on demontant le cache culbuteur je me suis appercut que celui était cassé en deux!!!
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-01-2010, 00:57:14   -
sur l'allumeur ou ailleurs?
SwiftGTI Hors ligne
17-01-2010, 04:43:08   -
Non sur l'arbre a cam du coté de la poulie
RemiJ Hors ligne
17-01-2010, 12:30:48   -
Comment es-ce possible ? Shock
T'as fait la brute avec ? Shock
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-01-2010, 12:59:46   -
deja vu des poulies cassées mais l'aac pas encore
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-01-2010, 13:00:00   -
fais des tofs Smile
mhi Hors ligne
17-01-2010, 19:27:07   -
Soupapes pliées?
SwiftGTI Hors ligne
17-01-2010, 22:21:56   -
Non en fait j'ai acheté la voiture et elle ne démarré pas, l'ancien proprio ma dis qu'elle c'était arrété lorsqu'il roulé et qu'il la jamais pu redémarré. Il est fort probable que les soupapes soit pliées j'ai déculasser, je regarderais en tout cas les pistons n'ont rien.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-01-2010, 22:30:28   -
Courroie de distri trop tendue, ca force sur les aac, ca arrive très souvent sur les sohc.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
RemiJ Hors ligne
17-01-2010, 23:18:47   -
Pffiouuu il me prend l'envie de vérifier la mienne... LOL
SwiftGTI Hors ligne
18-01-2010, 09:42:44   -
[Image: radC67DF.jpg]
SwiftGTI Hors ligne
18-01-2010, 09:46:43   -
voila une tite tof de l'acc heu j'aurais également une question, quel est le couple de serrage des palier qui maintienne l'aac car j'en est un autre et je vais le remplacer
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-01-2010, 14:46:50   -
j'avais entendu pour les poulies, mais jamais vu, ni aac.
vicheswift Hors ligne
18-01-2010, 15:22:17   -
SWIFTMAN a écrit :j'avais entendu pour les poulies, mais jamais vu, ni aac.
Voici en image une poulie cassée!
Pte ben qu'j'ai forcé (bcp) un peu ce jour là, ... Oops!
Mais elles aiment trop çà! ... nos GTI,.. et nous on est des gros vicieux en plus!
http://www.hiboox.fr/go/espace-membre/al...461f7d9385#
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-01-2010, 23:18:46   -
m'enfin, et pourtant qu'est ce que j'ai pu lui mettre dans la geu*le a swifthyone, jamais eu ce genre de trucs, a part les boites un un jour perdu les boulons du support moteur sous le filtre a air Smile
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 520 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 169 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 256 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 500 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 82 447 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 616 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 437 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 038 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 238 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 988 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
