[Swift GTI MK1] Pas d'alimentation pompe à essence
flagada99 Hors ligne
19-08-2010, 20:34:37   -   [Swift GTI MK1] Pas d'alimentation pompe à essence
Bonsoir,
j'ai dû démonter mon réservoir à essence car il était percé (réparation effectuée) et en tentant de brancher la pompe à essence en direct pour le vider avant démontage je dois avoir fait un court-circuit ou qqch du style car je n'ai plus de 12V sur ma pompe ... branchée en direct elle tourne donc ca ne vient pas de la pompe en elle-même, alors relais ? j'ai contrôlé les fusibles et c'est ok.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème de ce genre ?
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment fonctionne l'arrivée du 12V car il y 3 fils qui vont sur le réservoir (12V pour la pompe et les 2 autres sur le niveau) ?
Merci beaucoup pour votre aide car là je sèche complètement.
Fabrice
fred X6 Hors ligne
19-08-2010, 21:01:38   -
il y a la revue technique partie électricité là :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=12050
Ca peut aider pour trouver où vont les fils.
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
19-08-2010, 21:18:49   -
Merci beaucoup pour ta réponse mais je ne trouve rien sur la partie électricité Sad
fred X6 Hors ligne
19-08-2010, 21:22:17   -
Désolé de ne pas pouvoir faire plus.
Il va falloir attendre que nos spécialistes belges passent sur le forum...
Honda Jazz Si 2013
19-08-2010, 21:30:56   -
Pas de soucis, merci beaucoup. Je vais être patient Smile
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
19-08-2010, 22:14:54   -
slt, regarde si ton relais travaille ,il se trouve dans le capot moteur et est situé sur la cloche d'amortisseur droite juste a coter du moteur d'essuie glace.
20-08-2010, 07:51:17   -
Hello, comment je peux le tester ?
J'ai trouvé 2 relais mais ils sont à gauche (vue depuis l'avant de la voiture) ... c'est un de ceux-là ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-08-2010, 09:33:46   -
sur le couvercle normalement il est ecrit "fuel pomp" (si je me trompe pas)
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
20-08-2010, 11:33:02   -
sorry swiffer sur une sa il n'y a pas de couvercle les 2 relais un vert et un brun sont protegé par un cahoutchou .
flagada quand demande a quelquu'un de mettre le contact et en principe c'est le brun du devrai l'entendre travailler .
je regarderai ce soir sur la mienne et regarderai si j'ai encore mon schema electrique.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-08-2010, 12:31:34   -
Oops! j'l'ai vu pourtant le MK1, mais j'y ai plus songé
20-08-2010, 13:57:51   -
Merci pour l'info ... effectivement j'ai un brun et un vert protégés par un caoutchouc.
Sur le vert c'est écrit "F Pump Relay" ... je suppose donc que c'est celui-là qui alimente ma pompe à essence ... et le brun il sert à quoi alors ?
Suzuki Swift GTI blanche de 1988
Anciennement :
Suzuki Swift GXI grise de 1988 (accidentée)
Suzuki Swift GTI noire de 1992 (vendue)
20-08-2010, 14:43:58   -
Alors j'ai démonté le vert et je l'ai fait contrôler ... il fonctionne ... c'est possible que ce soit le brun ? il fait quoi ?
Anciennement :
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
20-08-2010, 18:51:16   -
peut etre un soucis de cablage ca m'est deja arriver
21-08-2010, 15:22:31   -
alors voilà c'est réparé ... la Swift fonctionne Smile
Le problème venait de la masse qui doit arriver sur le relais principal (brun) ... cette masse doit venir de l'ECM (Electronic Control Module) et rien n'arrivait ... j'ai donc branché une masse prise en direct dans le capot moteur et c'est ok.
Merci à tous pour votre aide, bon week-end.
Fabrice
Anciennement :
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 676 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 398 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 293 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 512 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 592 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [Swift 1.3 essence] Ou trouver la référence du bloc moteur ? iManu 2 2 550 15-12-2017, 18:17:02
Dernier message: iManu
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 671 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 487 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 111 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 294 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
