Philippz
20-08-2006, 11:45:17 - [Swift GTI] Capteur position vilebrequin
Baldius a un probleme avec son capteur , j'ai un moteur de coté pour pièces mais je trouve pas ce capteur quelqu'un pourrait me dire ou il se trouve ?
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
Philippz
20-08-2006, 15:33:42 -
Il a ce code erreur avec le chek engine , capteur de position du vilebquequin défectueux , il a le code 42 Crank angle sensor
Volant OMP tulipé
Philippz
21-08-2006, 21:16:53 -
Philippz Parts powa !
Volant OMP tulipé
Philippz
22-08-2006, 21:16:45 -
SWIFTMAN a écrit :philippz , pas d'avis sur un decallage de la distri???
J'ai jamais vu ca d'ailleurs ni ca ni les vilos pétés lol
Volant OMP tulipé
Philippz
22-08-2006, 22:39:56 -
Bon il a démonter des caches et la courroie de distrib a pété , en gros son moteur est raide il a du plier les soupapes , il va essayer de monter une courroie pour voir comment le moteur tourne mais je pense pas qu'il a de l'espoir de la voir tourner comme il faut
Volant OMP tulipé
Philippz
23-08-2006, 18:46:55 -
Bah moi toutes les gti que j'ai rapatrié au garage avec la courroie pétée le moteur était toujours hs
Volant OMP tulipé
Philippz
23-08-2006, 20:14:23 -
Peut-etre que t'es un miraculé lol
Volant OMP tulipé
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
- Belgique Messages : 6 806
Sujets : 111
24-08-2006, 00:54:04 -
Swiffer a tout vendu
mais on peut touver.
et peut etre pas toutes les soupapes ,
et insister aupres du vendeur. c'est un garage non?
