{Swift 1300 1994}
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
03-08-2011, 19:27:34   -
170 en 3 c'est sur une gti avec la boite gs LOL, hyper méga long, 217COMPTEUR ( zavé bien lu le compteur hein) en 4 mdr avec le 72ch du gs, il va faloir une belle descente pour taper le 170 en 3 hippy
xavier12473 Hors ligne
03-08-2011, 20:03:09   -
Je sais même pas combien il y a de chevaux... :roll:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
03-08-2011, 20:24:02   -
Je me demande comment irait une swift avec un 1.3 de baleine 85cv
si tu veux test MP Big Grin
03-08-2011, 20:32:46   -
oh, j'ai pas le courage de sortir le moteur...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-08-2011, 22:59:31   -
mmm avec un peu plus de compression ça doit encore monter un peu en puissance Smile
03-08-2011, 23:51:18   -
Le 1600 il fait quelle puissance?
Pour bobonne c'est très bien comme elle est Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-08-2011, 00:53:29   -
99cv sur les baleines
95cv sur les swift sedan
04-08-2011, 08:17:56   -
roma a écrit :99cv sur les baleines
Et 90 chevaux sur la GTI?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-08-2011, 09:02:37   -
101 la GTI
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
04-08-2011, 09:07:28   -
swiffer a écrit :101 la GTI
Elle doit être bien violente!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-08-2011, 09:10:07   -
Pour l'instant, j'me suis jamais fait violer par l'une d'elle, pitete thon² Oops!
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-08-2011, 09:16:46   -
oui quand meme
Disons qu'equivalent 100cv il y a rien qui la concurence meme pas une 106 rally pourtant 101cv aussi
Parcontre j'ai toujours trouver que ca manque cruelement de couple
heuresement le poids contenu limite les degats
04-08-2011, 09:26:00   -
oui quand meme
Le 1,6 un peu boosté doit être pas mal du tout...
LE poids est très limité oui...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-08-2011, 09:28:46   -
j'ai dans la tee depuis un moment de mettre la culasse gti sur le 1.6
ca se fait mais ca a pas l'air de tenir si on change pas les bielles
04-08-2011, 09:34:50   -
roma a écrit :j'ai dans la tee depuis un moment de mettre la culasse gti sur le 1.6
Personnellement, j'aime beaucoup la conduite d'un 2 soupoapes par cylindre parce que ça répond plus vite que les multi soupapes...
Un multi soupapes, pour avoir le coup de pied au c*l, il faut monter dans les tours.
J'aime autant avoir un peu moins de puissance spécifique mais qu'elle soit plus exploitable.
Alors gonfler un peu un "vieux" moteur avec 1 carbu par cylindre par exemple, là c'est le pied...
Mais... Faut suivre avec le réservoir!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-08-2011, 09:44:40   -
sauf que le 1.6l c'est aussi un 16V Wink
04-08-2011, 09:48:56   -
swiffer a écrit :sauf que le 1.6l c'est aussi un 16V Wink
Ah ben pas de bol alors...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-08-2011, 09:56:14   -
LOL
Mais sur le 1.6l y'a qu'un seul AAC Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-08-2011, 10:04:09   -
ceux de swift sedan je sais pas mais tu peux trouver des vitara en 8V
FrenchCar Hors ligne
04-08-2011, 13:47:32   -
Swap moteur de ignis 1.5 16v
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-08-2011, 15:24:05   -
ba quitte a se faire chier a mettre un M15 autant mettre un M18A + turbal
Ca se fait et ca envoie violent
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-08-2011, 20:54:42   -
un g16 avec plus de compression... va fort un g16 dans une swift... au fait, jamais fait violer par une gti , Swiffer Join
04-08-2011, 21:09:09   -
Je connais vraiment pas très bien la marque alors en disant G16, M18, je suis un peu largué...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-08-2011, 21:14:16   -
3-4h de msn avec thon² et moi tu sera incollable Big Grin
enfin surtout avec thon²
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-08-2011, 22:49:35   -
hoo tout de suite lol, disons que j'ai encore quelques restes sur les anciennes swifts, mais plus rien apres les sf...
g13>> en gros 1300cc, g16>>1600cc, un 1600 est en gros un 1300 longue course, en posant une culasse twincam de gti dessus, on atteint facile 120 ch et du couple, et les 150 a 160 sont jouables, mais fragile. le gti est forgé, pas le 1600, mais un 1600 twin cam fiabilisé ça doit etre top, ej le souhaite a Roma, moi je vais devoir turbaliser ma SSGTi pour pas me dégonfler Wink
05-08-2011, 22:56:55   -
SWIFTMAN a écrit :hoo tout de suite lol, disons que j'ai encore quelques restes sur les anciennes swifts, mais plus rien apres les sf...
Un turbo c'est fragile...
Un compresseur, tu perds peut être un peu mais c'est plus sûr qu'un turbo...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-08-2011, 00:14:23   -
bah je voulais faire une grosse prépa athmo, puis Roma m'a tenté avec ses idées turbal, et quand tu vois le résultat d'un turbo en basse pression sur un SSGTi sans même devoir décomprimer, ça laisse rêveur...
la recette sera simple : un garett t25, un démontage et remontage moteur avec changement des pièces d'usure, un joint cucu plus épais, petit travail culasse tant qu'elle est déposée, remontage propre, volant alu ( thanks Roma nananèèère Swiffer) tit intercooler,wideband pour la sécu, pupuce dans le boitier de chez starkey prévue pour turbal basse pression, et les 150 ch devraient etre proches, si je vois que le résultat en vaut la chandelle, alors une gestion plus poussée, pose de pistons de vitara, injecteur, travail collecteur admission, réal d'un vrai collo échappement et 180 ch voir plus... mais pas envie non plus qu'elle explose direct Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-08-2011, 09:22:02   -
SWIFTMAN, tusors (vient bientot avoir le mien hi hi)
J'ai trouvé 2/3 petites pieces, j'fini une autre lentement mais surement et quand j'ai tout, je teste Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-08-2011, 19:38:53   -
attend j'ai bientot fini le dax, ensuite une sableuse, et je commence la swift en mode dax Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
07-08-2011, 10:33:44   -
j'aime bien le rat's style Smile
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 475 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 238 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  réglage allumage swift gti 1300 benswift 5 4 160 30-11-2013, 13:59:28
Dernier message: roma
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 18 776 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  bobine allumage(ignis sport ou swift 1300 ) biere de leffe 8 4 721 13-07-2012, 01:56:30
Dernier message: SWIFTMAN
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 465 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [SF] rech 1000 ou 1300 avec feuille rose Maxiflooder 14 2 316 30-01-2011, 00:30:09
Dernier message: xavier12473
  [swift 1300]pb cablage autoradio nozork 8 6 805 20-06-2009, 06:23:32
Dernier message: biere de leffe
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 010 05-05-2009, 23:33:26
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 242 25-01-2009, 14:28:18
