[swift 1300]pb cablage autoradio
nozork Hors ligne
Newbie
18-06-2009, 19:16:39   -   [swift 1300]pb cablage autoradio
Bonjour à tous,
Je souhaite brancher un autoradio dans ma swift.
Je me suis armé d'un multi mètre et d'une boîte de cos, et en avant!
Pb: suite probablement à une mauvaise manip, je n'ai plus de tension là où j'avais trouvé le 12V...
L'horloge ne fonctionne plus non plus. Sinon tout le reste est OK. J'ai du grillé un fusible.
Mais pb, je e trouve pas le boitier des fusibles! (<-- noob inside).
Merci de votre aide, pour m'indiquer où les fusibles se trouvent.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-06-2009, 19:21:35   -
Fonction recherche ----> section suzuki ----> mot clé: radio = https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=116459
nozork Hors ligne
Newbie
18-06-2009, 19:32:34   -
Merci, mais j'avais vu ce post (mais en cherchant fusible^^)
Ca ne m'indique pas où est caché la boîte Sad
edit: bon, j'ai trouvé les fusibles (ok, j'avais pas cherché fort avant).
Maintenant, comment savoir quel est le bon?
faut que je les teste tous?
Je voudrais pas en péter un, un peu plus important que l'autoradio...
re edit: ajout photo
[Image: fusibles.th.jpg]
oh my god Hors ligne
DC2 JUN stage 3
18-06-2009, 22:41:25   -
le temps d'attendre la reponse tu testes tes fusibles un par un et tu trouve avant que quelqu'un t'ai repondu...
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
19-06-2009, 01:06:55   -
y en a facilement pour 3 minutes a tout tester...
nozork Hors ligne
Newbie
19-06-2009, 21:16:44   -
Bon, après une lutte acharnée, j'ai enfin eu raison de ce p... de cablage electrique^^
J'ai effectivement testé les fusibles un par un, et je me suis arrêté au premier fusible mort trouvé... fusible 10A, ok, j'en rachète, je remplace, et BAM!...rien...
Pris d'un doute je poursuis l'investigation sur les fusibles morts, et en trouve un autre mort, un 15A.
Je remplace, et là enfin j'ai le courant.
ensuite grâce aux indications de swiffer ici
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....=autoradio
j'ai pu tout branché (enfin presque, les HP arrières marchent pas, mais c'est une autre histoire)
bref, maintenant ça marche, enfin.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-06-2009, 22:29:29   -
Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-06-2009, 05:42:59   -
si tu as suivi les indications de swiffer c'est normal que qqe chose ne marche pas
t nouveau mais tu finira par comprendre Langue
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
20-06-2009, 06:23:32   -
http://www.auto-evasion.com/forums/img/m...dradio.gif
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 689 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [Swift 3] Configurer Autoradio BT origine Teknopole 3 1 777 30-05-2024, 14:15:49
Dernier message: Estebey444
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 295 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [general]cablage autoradio? bode 90 36 550 27-02-2017, 14:46:53
Dernier message: Superswift
  Autoradio ne s'allume plus sur Swift Sport Olivier_SSS 3 11 434 13-01-2015, 18:41:44
Dernier message: roma
  réglage allumage swift gti 1300 benswift 5 4 195 30-11-2013, 13:59:28
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 266 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  {Swift 1300 1994} xavier12473 189 20 706 14-02-2013, 09:57:29
Dernier message: xavier12473
  bobine allumage(ignis sport ou swift 1300 ) biere de leffe 8 4 761 13-07-2012, 01:56:30
Dernier message: SWIFTMAN
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 531 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
