Swap en cours D15B7 -> D16A8
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
12-05-2006, 09:45:34   -   Swap en cours D15B7 -> D16A8
Base: Civic Coupé EJ2 1.5L 16V 100cv
Moteur D15B7
Swap: Moteur D16A8 130ch
http://www.toytoy.fr.preview14.oxito.com...?p=333#333
Sebiaze Hors ligne
12-05-2006, 18:57:02   -
ahahhhh !!!
affaire à suivre ca !
j'ai une petite question ... peut etre que tu a la réponse...
j'ai une EG4, si mon moteur me lache tu me conseillerais de mettre quoi comme bête pour un futur swap ?
et quel élément devrait je changer ? ainsi que la provenance de quel modèle ?
merci "copain" Join
Scooby Driver
[Image: subaruimprezamodifiedsi.png]
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
12-05-2006, 19:10:49   -
un D16 d'EG5.
Sebiaze Hors ligne
12-05-2006, 22:55:05   -
ok merchi Smile
et je change juste le moteur ou je dois aussi changer frein, embrayage , etc... ?il me faut d'autres pièces?
Scooby Driver
Sujets : 23
12-05-2006, 23:59:48   -
enfaite pour un swap tu a le choix !! comme dit un bon vieu proverbe !! " tout est possible , tout est réalisable!!"
mais:
pour ton EG4 je te conseillerai fortement un D16 de EG5 ou un B16 de EG6 pas trop de modif a faire !!!
dans mon cas j'ai eut de la chance on va dire !!! la boite de mon D15B7 vas sur le D16A8 ainsi que le faisceau !! mais car il y a toujour des mais j'ai eut pa mal de mofi a faire au nivo du faisceau !!
clemth Hors ligne
13-05-2006, 05:11:05   -
je vai suivre ce post avec attention Big Grin
Integra Type R 805 Big Grin
Sujets : 23
13-05-2006, 13:02:57   -
clemth a écrit :je vai suivre ce post avec attention Big Grin
je t'invite a t'inscrire sur ce forum dans ce cas --> http://www.toytoy.fr.preview14.oxito.com.../index.php come ca tu pourra avoir + de details !! mon pseudo c'est [HaBoRyM]
pour avoir quelques petite news!!
j'ai tou assemble moteru avec boite montage du demareur, montage de ma clim ( et oui les loulous la clim avec le support du D15B7 se monte trankil sur le D16A8) et j'ai mit le faisceau du D15B7 sur le D16A8 il y a juste les fils de l'allumeur + la sonde lambda et les broche de l'ECU a revoir!!!
Civic Ej2 Type CRX powaaaaaa
madeinvtec Hors ligne
13-05-2006, 13:32:13   -
good job garcon Wink un swap que je trouve très interessant je garde un oeil sur ton topic Big Grin
Sujets : 23
13-05-2006, 13:43:04   -
merci madeinvtec!!
pour les interesser je vous invite a vous inscrire sur le line si dessus pour plus d'info !!
Sujets : 23
14-05-2006, 11:13:52   -
petite nouveautées!!! j'ai remonter la boite de mon D15B7 ki est un G4F P20 sur le D16A8 et vous savez quoi ?? elle Va!!!!!!!!! ensuite j'ai remit le faisceau du D15B7 sur le D16A8 et la aussi il va nikel sauf !!! a refaire les broches de l'allumeur et de 2 sonde !!!!
Sujets : 23
14-05-2006, 13:03:33   -
une petite photo pour la route !!
[Image: photo0278gg.jpg]
[Image: photo0233vw.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-05-2006, 13:41:33   -
Original comme swap !! Bravo !! Exelente base pour passer en turbal si tu veux apres ,)
civic_16Turbal Hors ligne
14-05-2006, 14:33:27   -
Il sort d'une Rover à la base non ??
14-05-2006, 16:45:39   -
bah vi ^^
Sujets : 23
14-05-2006, 20:25:59   -
oui le moteru provient d'une rover 200 coupé Targa !! il a 130.000kms et tourne nikel !!!
je le met dans la voiture cette semaine apres avoir revu les connecteur et une sonde !! dailleur je vous demande a koi elle sert ??
c'est la sonde a 2 breche qui se trouve a coter du filtre a huile il y a un fils noir et un fils jaune qui va dessus !!! kelk'un sait a quoi elle sert ??
photo de la sonde du D16A8
[Image: sonde2xa.jpg]
14-05-2006, 20:47:07   -
temoin de pression d'huile Wink
Sujets : 23
14-05-2006, 20:52:46   -
donc un je doit lui raccodrer un mano ou un voyant ?? merci de ton aide !!
HectorLeChat Hors ligne
14-05-2006, 20:52:50   -
Imbattable ce RB26DETTvs2JZ , il a reponse a tous Yes
Sujets : 23
14-05-2006, 20:53:37   -
MDR !!! ça fait plaisir d'avoir des gens qui s'y connaissent quand meme !!
Sujets : 23
14-05-2006, 21:57:48   -
et hop mano de pression d'uhile commander !!
Sujets : 23
15-05-2006, 22:08:05   -
des news!!!
les fils de l'allumeur on été refait !!! ainsi ke les fils de 2 capeteur qui me fesaient un peut chier !!!
il me reste:
- a monter le mano de presion d'huile
- remettre le moteur dans la voiture
- metre tout les liquides
- voir l'ecu !!!
15-05-2006, 22:43:57   -
bon courage ! Wink
sebcrx Hors ligne
15-05-2006, 23:21:40   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :temoin de pression d'huile Wink
Si il y a 2 fils, c'est pas plutôt celle pour le liquide de ref... Confused:
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
15-05-2006, 23:31:19   -
sebcrx, non ! Hum ouai en fait,
Ca en ferait DEUX alor Confused
Sujets : 23
15-05-2006, 23:31:34   -
je pense pas !! celle du liquide de refroidissement se trouve sur la culasse!!! ( enfin je croit)
sebcrx Hors ligne
15-05-2006, 23:44:06   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Ca en ferait DEUX alor Confused
Demande à Icedfluid Wink
PS: bon anniv grand gays 8) t'aurais pu le dire on aurait fait un truc :x LOL
Sujets : 23
16-05-2006, 03:57:47   -
bon ben, mano de pression d'huile ou temperature de flotte ?
deoconer pas j'ai commaner un mano de pression d'huile !!!
16-05-2006, 14:28:00   -
sebcrx, merci Wink (oui je sais Oops! )
Road__Runner, bah maintenant j'ai un doute...
Mais le mano ne sera pas perdus !!
Sujets : 23
16-05-2006, 19:04:22   -
ok ben j'ai plus k'a aller chercher encor un mano de pression et temperature d'eau !!!
grrrrrrrrrrrrrrrrr
Sujets : 23
16-05-2006, 22:09:28   -
voila kelkes petite news!! le moteur est dasn la civic !!! il me reste plus k'a rebrancher le faisceau moteur au faisceau habitacle, rebrancher toute les durites d'eau et d'essence ainsi ke les flexible de dépressions, remmetre le conpresseur de clim et remmetre la DA!!
maintenant place au photos!!
vue d'ensemble:
[Image: photo0339ad.jpg]
D16A8 in EJ2:
[Image: photo0290an.jpg]
Avec le bouchon de remplissage d'huile Honda:
[Image: photo0324xg.jpg]
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 263 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 441 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 126 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 292 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 10 396 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ? redrix 38 9 835 12-01-2013, 11:10:41
Dernier message: redrix
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 175 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EJ2-D15B7] Full kit refection moteur chuby 10 4 966 12-11-2012, 02:41:48
Dernier message: dragstar-racing
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 16 975 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 726 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
